Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение murzistor »
Да всё за тем же: поменьше напряжение питания и без германия.
Где-то ещё советовали выходной каскад с усилением по напряжению.
Сообщение Владимир921 »
Странно, тот кто замутил тему в 11-м году уже давно за ней не наблюдает, а тема живёт, хотя у топикстартера вотрос то был дилетантски-риторический))))
Малыми, но вовремя приложенными усилиями, можно совершить колоссальную работу. Н Тесла
Поднял напряжение питания до двух литий-ионных аккумуляторов.
Теперь маленькие выходные транзисторы нагреваются, ток покоя растёт сразу после включения, улетает за 100 мА. Уже нужно делать стабилизацию.
Радиаторы к транзисторам не предусмотрены, диоды к корпусам что ли клеить?
Кроме того, стал необходим конденсатор 100 пФ с базы на коллектор транзистора Т2 - усилителя напряжения.
В книге "Искусство схемотехники", стр. 102, есть способ стабилизации тока покоя - 20% при нагреве на 30 градусов, но там рассмотрен случай, когда при токе покоя на двух эмиттерных резисторах падает 630 мВ. При токе пусть даже 10 мА потребуются резисторы 31,5 Ом - многовато...
Германиевые ГТ402 и ГТ404 только благодаря своим размерам нагреваются меньше, ток покоя повышается раза в два-три, но не улетает за 100 мА.
Владимир921 писал(а):хотя у топикстартера вотрос то был дилетантски-риторический)
И ни один кот не посоветовал усилитель JLH - а ведь это именно то, что было нужно!
Второй вопрошающий по-русски написал: полегче! А ему в ответ - ланзар...
JLH - конструкция не для начинающего... Огромные радиаторы, мощный блок питания - именно с этим у начинающих бывают проблемы... А качество звучания, обеспечиваемое усилителем Худа, оценит не каждый: нужна АС высокой верности, хороший источник и качественная фонограмма - вряд ли всё это есть у пацана... :)
А без всех этих компонентов JLH будет самым обычным усилителем, только греющимся, как печка! :))
То есть, запас по качеству получается? Запас лишним не будет.
А для начинающего можно посоветовать собрать версию на 1 ватт - и радиаторы поменьше.
Или, как вариант, вот такую вот схемку на четырёх-пяти транзисторах. Хотя "сто ватт на коленке" посоветовали, но соврали, будто это класс Д.
Надо же с чего-то начинать. Только, главное, не застрять на простых схемах.
Придётся, наверное, опробовать выходной каскад с усилением по напряжению.
Откопал тут транзисторы КТ835Б, КТ805ВМ, но гугл меня пугает огромным напряжением насыщения - вольты!
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Придётся, наверное, опробовать выходной каскад с усилением по напряжению.
.. :) ..стабилизировать ток покоя как будем..?..каскады с ОЭ в ВК в чистом виде не применяются..
murzistor писал(а):Откопал тут транзисторы КТ835Б, КТ805ВМ, но гугл меня пугает огромным напряжением насыщения - вольты!
..зря откопал - закапывай назад.. :)
..я тебе уже говорил, что с точки зрения использования источника питания лучше всего схема Шиклаи (гугли) со 100%-ной ООС...ее разновидность - каскад по схеме Шиклаи с небольшим Ку по напряжению (3..5) - большее значение никто не выбирает, т.к в этом случае термостабильность каскада падает прямо пропорционально увеличению Ку каскада (дополнительный аргумент в ф-ле нестабильности - произведение коэффициента усиления каскада по напряжению на постоянную Больцмана) и ухудшаются свойства комплементарности плеч - требуется либо более тщательный подбор т-ров в пары, либо дополнительные регулировочные мероприятия..
ssc писал(а):..зря откопал - закапывай назад..
А какие надо? На полватта-ватт выходной мощности.
ssc писал(а):каскад по схеме Шиклаи с небольшим Ку по напряжению (3..5)
Эту схему я и имел ввиду.
Ещё вопрос про двухполярное питание: убирается один разделительный конденсатор, но в блоке питания обычно ещё два таких же (при двухполярном питании). Вопрос: они не "портят звук"? Или это - аудиофилия?
Нужны ли эти конденсаторы при питании усилителя от литий-ионных аккумуляторов?
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):А какие надо? На полватта-ватт выходной мощности.
...сам же говорил про высокий уровень насыщения... :) ...тебе надо пошустрее что нибудь, и поменьше чтобы Uк-э. нас...вот BD139\BD140 вполне, и стоят совсем ничего..
murzistor писал(а):Вопрос: они не "портят звук"?
..а как же без них..?..это фильтр питания выпрямителя...
murzistor писал(а):Нужны ли эти конденсаторы при питании усилителя от литий-ионных аккумуляторов?
..тут нужны конденсаторы, имеющие ток утечки как минимум на порядок меньше тока саморазряда аккумуляторов (т.е все, даже самые хорошие алюминиевые ставятся под вопрос), их назначение схожее - демпфировать усиленную разрядку аккумуляторов, емкость может быть на порядок меньше..
Сообщение olegue »
сделал такой усилитель для приемник. Детали поставил как на схеме. Вот только беда, не хватает чутья. Какой предварительный усилитель на 1 транзисторе к нему можно соорудить?
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
[uquote="Владимир921",url="/forum/viewtopic.php?p=3278901#p3278901"]Странно, тот кто замутил тему в 11-м году уже давно за ней не наблюдает, а тема живёт, хотя у топикстартера вотрос то был дилетантски-риторический))))[/uquote]
не дадим теме заглохнуть.
Сообщение Slabovik »
Добавьке один транзистор, вот как здесь, а если озвучите необходимую чувствительность и имеющиеся детали, то и номиналы подскажу...
Классическая схема.
Коэффициент усиления по напряжению равен... поправил: R6 разделить на R5.
Ещё не помешает конденсатор 100 пФ между базой и коллектором Т2 - от возбудов.
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):поправил: R6 разделить на R5.
..неправильно... :)))
murzistor писал(а):Ещё не помешает конденсатор 100 пФ между базой и коллектором Т2 - от возбудов.
..и опять таки много - достаточно емкости, в два раза меньшей..иначе только в карманный приемник..
зы..а ваще, там кой чего не хватает, а кой чего лишнее... :)))
Сообщение olegue »
буду премного благодарен, схема перевернутая по питанию ,правда. Чутья хотел добавить ровно на 1 тразистор. Транзисторы на выходе не плохие 8050, не хуже кт814-815, раскачать бы их сигналом хорошим
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):сделал такой усилитель для приемник.
Лучше собери по этой схеме:
Или на составных транзисторах:
olegue писал(а):Какой предварительный усилитель на 1 транзисторе к нему можно соорудить?
Например такой:
или такой:
gsmart писал(а):Лучше собери по этой схеме
А какая разница?
Это же то же самое, только хуже:
Резистор в коллекторе Т1 великоват. И термостабилизации нет.
Надо резистор R3 примерно по формуле: сопротивление динамика умножить на минимальную бэту выходных транзисторов, это как максимум. Можно в 2 раза меньше.
В любом случае схема с усилителем ошибки работает гораздо чище и позволяет (на кремниевых транзисторах) перейти от класса АБ к классу Б - повышается экономичность.
К тому же усилитель ошибки стабилизирует ноль на выходе, но в этом отношении дифкаскад должен быть лучше (не пробовал).
А как правильно?
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):А как правильно?
1+(Rос1/Rос2) - для неинв. усилителя..не существенно, но принципиально...
Сообщение gsmart »
Ещё делал такой УНЧ с большим КУ:
Сообщение olegue »
gsmart писал(а):Например такой:
собрал, громкости ВАУ, даже больше чем надо. А вот низких частот увы, практически нет. Хотя на этом динамике должны быть
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
а как ведет себя подобный усилитель на транзисторах если увеличить сопротивление выходных динамиков, например вместо одного на 8 ом поставить 2 таких же последовательно?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3318516#p3318516"]
собрал, громкости ВАУ, даже больше чем надо. А вот низких частот увы, практически нет.[/uquote]А вы режимы транзистора настраивали? На коллекторе должно быть половина напряжения питания, а для увеличения уровня низких частот можно увеличить ёмкость переходных конденсаторов.
Сообщение olegue »
средняя точка почти ровная, 1 вольт разница, а вот переходные кондесаторы 1 мкф, потом 10 мкф, совсем на выходе 450 мкф.
Теперь фонит даже когда клемы питание трогаешь, что-то добавить надо?
