Мелкие вопросы по УНЧ.
Mem
Сообщение Mem »
Сигнал через кондер сразу на микру идет, если с питание все гуд, но не играет, то микру в топку, транзисторы проверить и заменить нерабочие.
Сообщение Igorevich »
Здравствуйте. Есть у меня колонки Genius SP-E350 для компьютера. Но их звучание меня совсем не устраивает. А еще есть колонки от музыкального центра. Если подключить к схеме от Genius SP-E350 колонки от центра ни чего не сгорит?
Genius SP-E350:
Суммарная мощность -10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц
Отношение сигнал/шум 70 дБ
Если что могу разобрать их и посмотреть что на динамиках написано.
динамик муз. центра.
(145.15 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
Igorevich
Собственно вам нужно знать одно - сопротивление динамика Genius В колонках от музыкального центра как я понял (если сфотографировали их) динамик 25Вт 4 Ома. Если у динамиков Genius столько же то можете подключать. Вот только не думаю я что звучание сильно улучшится. Звучание колонок определяет на только динамики и исполнение но и качество усилителя. Не думаю что в пластиковые Е350 будут ставить HiFi усилитель. Скорее всего стоит типовой на какой-нибудь TDA Если умеете держать паяльник - сделайте усилитель на тех же TDA2030 (2050) Схем на сайте достаточно
Bear2011
Спасибо. посмотрю. ну во всяком случае не будет пластикового треска.
Сообщение AcousticManiac »
Если динамики центра больше, можно рассчитывать на небольшое увеличение громкости. Но по-хорошему к колонкам центра нужно паять усилок с нуля, и блок питания достаточно мощный делать.
Igorevich
Дело ваше.
Я бы не стал курочить колонки а собрал усилитель
Посмотрите
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=TDA2050
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=TDA2030
Bear2011
Спасибо за ссылки. попробую что-нибудь собрать.
Уважаемые Коты
Понадобился мне небольшой УНЧ с низковольтным питанием, а тут как раз оказалась под руками с разбора TDA2822 (вернее у нее маркировка D2822 но думаю что не ошибся - УНЧ телевизора Vestel 37") Начал смотреть даташит и увидел что на выходе в цепи Цойбеля (низкоомный резистор плюс конденсатор) стоит резистор 4.7 Ом. Резистора как обычно нет :dont_know: Ну думаю поставлю любой от 1 до 5 Ом. Но сначала глянул все схемы в интеренет и вот что странно абсолютно везде стоит это самый 4.7 Ом. Это как-то связано с особенностями микросхемы или все же можно ставить любой из диапазона?
Схема будет мостовой. Есть резисторы 2.2 и 2.7 Ома
Сообщение Murlock »
скорее всего это связано с сопротивлением нагрузки. существенно меньше ставить не желательно, появится лишняя емкостная нагрузка на ВЧ.
У.Н. Румфорд.
Murlock
Ну да при мостовой м/с желательно от 8 до 32 Ом нагрузки. А больше если ставить? Есть еще 5.6 Ом?
Сообщение Murlock »
5,6 Ом - нормально. главное - с его мощностью рассеяния не промахнуться. в мост нужно будет ставить два таких цобеля. или один - эквивалентный.
У.Н. Румфорд.
Сообщение GriSHok »
Здравствуйте, никак не могу разобраться как читать в датащите входное напряжение для УНЧ например на ТДА 1557 и других. Знаю что у ТДА 1557 он около 50мВ, а вот в даташите я этих цифр не вижу, ткните пожалуйста носом.
Есть параметр Gv в дицибелах, это что через него считать размах входного сигнала надо? Если да то подскажите как?
С уважением GriSHok
Надо знать какое максимальное напряжение может быть на выходе усилка, потом перевести усиление из децибел в разы (онлайн калькуляторы есть) и поделить.
Сообщение GriSHok »
Тоесть для ТДА 1557 берем из датащита 46дб, переводим в разы, получаем 200. Максимальное напряжение 18В. делим на 200 и получаем 90мВ максимального входного сигнала? Я прав?
А какое макс. напряжение брать для усилителя класса Н? например 1562?
С уважением GriSHok
Сообщение GriSHok »
Всё разобрался, макс. выходного напряжения считаем через мощность и сопротивление нагрузки заявленные производителем, потом коэффициент усиления в дб переводим в разы и выходное напряжение делим на эти разы!!!!!!!!!
Както так?
С уважением GriSHok
Сообщение yarik777 »
всем привет!подскажите посжалуста,что такое mute?часто встричается в усилителях на микросхемах,что нужно на него подавать?зарание всем спасиба за ответ!
Сообщение GriSHok »
mute это выключение звука (без полного отрубания уселка), почти на всей аппаратуре есть такая кнопочка, для авто усилителей подается +12 Вольт для других микросхем качаем даташит и смотрим там все параметры
С уважением GriSHok
я не особо в даташите понимаю,у меня микросхема stk4152 там есть вывод на муте,что на него подавать?
Сообщение GriSHok »
странно по даташиту -2 -10 Вольт, так может быть? Подождем что скажут нам старожилы раздела...
С уважением GriSHok
да,там среднее -5,но хочется знать наверняка,а то спалить эксперементами можна
