Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
dmr
Сообщение dmr »
сердечнике присутствует зазор..
А болгаркой подпилить аккуратно? Или изменятся характеристики?
Сообщение МитяРа »
dmr писал(а):А болгаркой подпилить аккуратно?
Не получится..
Если есть много трансов, то можно сделать так:
у сердечников с зазором зазор есть только в одной половинке..
Надо найти два одинаковых сердечника с зазором и сделать из них один - без зазора...
Сообщение ab10001 »
имеются такие IRVZ44V и irf3205 (взяты из УПС) какие из них лучше использовать?
Сообщение pit05 »
irf3205 берите очень хорошие и в два раза мочнее 44!Но если большие нагрузки не надо то наоборот!
Сообщение fedek »
Скажите Пожалуйста почему сильно греется конденсатор на входе если не выключить питание то взорвётся http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
Сюда перенес.
aen
Сообщение A.N. »
fedek писал(а):Скажите Пожалуйста почему сильно греется конденсатор на входе если не выключить питание то взорвётся http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
[/color]
Скорее всего включаете в обратной полярности... Больше вроде не от чего взрываться 16-ти вольтовому кондёру при питании 12 вольт.
myx
Сообщение myx »
Доработанная печатная плата для толстых кондеров и мелкого трансформатора)
Питание готовой ЛДС.lay
(23.05 КБ) 657 скачиваний
Последний раз редактировалось myx Вт июл 05, 2011 23:27:10, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Ripatehnik »
yaGGna писал(а):всем здрасти, репатехнику особый привет.
pit05 писал(а):Всем привет!Особый привет Ripatehnik давно тут не был.
Всем привет! Да, не был давно здесь, дела... Кажется, что на все вопросы ответы уже даны.
Рад, что кому-то помог. Смотрю вопросы начинают повторяться по 2-му, а то и по 3-му кругу...
Эх, лень почитать посты, хочется сразу получить результат...
Всем удачи! :)))
myx
Сообщение myx »
Ripatehnik писал(а):Как всегда у меня корпус - самая незавершенная часть готового устройства.
Очень хорошо подошел корпус от убитого 6тивольтового аккумулятора.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Всем привет! Собрал преобразователь по той схеме где нет кондёров на выходе (по схеме рипатехника) он у меня не пашет транзюки греются за секунды поменял транс всё супер ничего не греется но на выходе 152 вольта думал тестер врёт но оказалось нет лампа накала горит на половину. :cry: Помогите очень нужен преобраз. :o
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение юрик Воронеж »
Блин, у мня с этой схемой ничего не получилось.
Жееесть :cry:
Кто-нибудь помогите!
Сообщение murlb|ka »
собирал данный преобразователь, первый раз когда собрал все запустилось и работало прям как в статье , но с дуру решил попробовать подключить дрель , попробовал в итоге сгорела дорожка и после чтобы я не делал схема не работала . Забил на это дело и решил собрать по новой из второго валявшегося бп , все собра запускаю без нагрузи потребление аж 5а , сразу же выключаю ищу проблему , заменил кондеры на новые все поработало недолго потом опять... Голову сломал не знаю в чем беда , ставлю транзы irfz46 менял на новые неоднократно не помогало
Сообщение badr555 »
Народ, ну как так у вас получается, что он не работает?
Первый раз когда я увидел эту схему, я решил ее собрать только немного модернизировав. Модернизация заключалась в добавлении в схему так называемых полудрайверов для полевиков. В результате после модернизации было собрано несколько десятков устройств, даже были варианты с полевиками от материнских плат и видеокарт. Первое включение не приносило никаких проблем, разве только подбор частоты под конкретный трансформатор.
Корректно работает преобразователь только с устройствами где в качестве питальника используется ИИП до 100W.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение badr555 »
Поищи на этом форуме я где то выкладывал свой вариант схемы
Да но там всё надо переделывать, а я уж эту спаял помогите мне настроить!
Эх где же рипатехник.
Сообщение Lex 90 »
Владислав Кузнецов писал(а):но на выходе 152 вольта думал тестер врёт но оказалось нет лампа накала горит на половину.
Если ты прикошачил диодный мостик на выход схемы со стандартным трансформатором то чего ты ожидал? Чтоб получить 300В на выходе либо делай удвоитель напряжения, либо перематывай трансформатор.
Да мостик поставил. А как умножитель делать?
как как! Оч просто.
тыц
А по таким вопросам лучше в яндекс - по первой ссыле
