Да, уже почитал, увы просто так так ничего не получится.Хатуль_мадан писал(а):kava, а каким образом доработать существующую схему под те варианты, которые Вы предложили?
Проще собрать предложенные приборы как есть и не смешивать разные методы замеров.
Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Да, Замечательный прибор, особенно впечатляют диапазоны измерений по второй ссылке: "Измеритель RLC-2", НО... в этих приборах нет режимов измерений которые есть в Вашем, Хатуль_мадан:
С/ESR – metr ( измерение емкостей и ЭПС конденсаторов )
F- metr / P-metr ( частотомер или счетчик импульсов )
Termo – metr ( термометр, на DS18B20 или термопаре)
А было бы очень здорово для домашней лаборатории "убить сразу всех этих зайцев" в одном девайсе.
Ниже я привел инфу в ссылках.Хатуль_мадан писал(а):kava, а каким образом доработать существующую схему под те варианты, которые Вы предложили?
Просто так конечно не получится. Получается у того кто по настоящему хочет чтоб получилось. Труднее (зависит от степени изначальной подготовленности) или легче, но получается. У кого не получается - тот просто плохо хочет чтоб получилось.kava писал(а): ... увы просто так так ничего не получится.
Думаю, что многие были бы от такого прибора в восторге. Конечно же, если мы Вас этой просьбой напрягаем, то извините уж нас, никто не может и права такого не имеет Вас заставлять. И так Вы огромную работу провели создав Ваш прибор. И за это Вам отдельное огромное спасибо.
Могли бы мы сами сделать то о чем спрашиваем - то и сделали бы сами. Ан нет, не можем потому и спрашиваем у умеющих.
Так что однозначно это Ваш выбор помочь нам в этом или нет.
Но если все таки, если возьметесь пойти на встречу в нашем вопросе, то Вы просили:
Возможно. Вот:Хатуль_мадан писал(а):... Опишите алгоритм замеров Q, потом обсудим и решим возможно ли такое измерение.
Измерение добротности катушки на микроконтроллере
Цитата оттуда:
"Измерение добротности катушек можно производить несколькими способами:
1) Создаём колебательный контур, воздействуем на контур прямоугольным узким импульсом напряжения, отпускаем и колебания в контуре создают переменное напряжение, по количеству переходов через ноль можно судить о добротности контура (так работает, например, один из наборов "Мастер КИТ" по проверке межвитковых замыканий в строчных трансформаторах).
2) Воздействуем синусоидальным напряжением сравнительно звуковой частоты на катушку с последовательно включённым малым сопротивлением. На катушке измеряем напряжение (лучше с помощью измерительного усилителя измерение проводить с помощью моста), на резисторе измеряем напряжение, прямопропорциональное току через катушку. По амплитудно-фазовым соотношениям можно определить как индуктивность катушки, так и эквивалентное сопротивление. Вопрос только в том, можно ли реализовать это с помощью PIC16F877A?
3) Создаём параллельный колебательный контур, воздействуем синусоидальным током (выход источника тока). Измеряем напряжение на контуре. Если изменять частоту в некоторых пределах, то будет меняться и напряжение на контуре. Определяем частоты, где значение напряжения максимальное и где оно меньше максимального на 3 dB (в корень квадратный из 2 раз меньше) - это полоса частот. Отношение частоты к полосе частот и есть добротность контура. При использовании плёночных конденсаторов, добротность контура будет всецело определяться добротностью катушки."
Здесь "мостовой" способ
"Катушки большой индуктивности с целью уменьшения их габаритов обычно изготовляются со стальными сердечниками. Наличие последних приводит к нелинейной зависимости магнитного потока от тока, протекающего через катушку. Эта зависимость становится особенно сложной для катушек, работающих с подмагничиванием, через обмотки которых протекают одновременно переменный и постоянный токи. Поэтому индуктивность катушек со стальными сердечниками зависит от значения и характера и частоты протекающего через них тока. Например, при большой постоянной составляющей тока происходит магнитное насыщение сердечника и индуктивность катушки резко уменьшается. Кроме того, проницаемость сердечника и индуктивность катушки зависят от частоты переменного тока. Отсюда следует, что измерение индуктивности катушек со стальными сердечниками необходимо проводить в условиях, близких к их рабочему режиму."
Можно сделать в приборе для измерения:
- изменяемую частоту и форму (синусоидального и прямоугольного) тока сигнала;
- возможность подключить выносной магазин конденсаторов для более широкого диапазона измерений и для катушек большой индуктивности с стальным сердечником.
И еще, развернуто об измерении: Экспериментальный Q-метр
Собираю потихоньку прибор. Прикупил пару дисплеев Триум. Но в процесе сборки столкнулся проблемой - не отображается ничего на дисплее. Менял дисплеи - безрезультатно. Мк шил до впайки, верифицировал. Прошивка ESR_LCF_metr_16F886_V9_tmp2. С питание все норм. На дисплей идет 3,3в. Осциллографом вижу с периодичностью 2-3с сек пачки импульсов от мк. Не знаю за что зацепиться, может битые дисплеи попались. Поищу еще от ноки. Но гложеат сомнения - может и моя где ошибка. Кто с таким сталкивался, может подскажите в куда копать... ? Кстати, а какой у кого размер пульсаций после NCP1400 ?
Плата в lay и фото.
Плата в lay и фото.
- my4.zip
- (229.07 КБ) 722 скачивания
ИМХО конечно получитсяIdris писал(а): Просто так конечно не получится. Получается у того кто по настоящему хочет чтоб получилось. Труднее (зависит от степени изначальной подготовленности) или легче, но получается. У кого не получается - тот просто плохо хочет чтоб получилось.
Так никто не говорит, что корпус для этого прибора надо делать только в корпусе от пульта TV или видака. Я, например, планирую корпус настольного прибора.kava писал(а):Ну, а если не влезет то ...
Подождем что скажет Хатуль_мадан.
well kot
Попробуйте контрастность на максимум, у меня на Триум 3,6в.
Да ничего я не скажу кроме того, что уже сказал. Совместить два разных прибора в одном не смогу и не вижу смысла в этом. Даже если корпус позволит впихнуть все доработки, то с программой сложнее. Переделывать все заново с нуля нет желания, т.к. у меня в таком универсальном приборе нет потребности, не знаю зачем мне может пригодиться замер Q катушек индуктивности, тем более возни с этим предостаточно.
Очередные хотелки. Ребята, купили бы вы лучше себе MS5308 и не парили мозг АВТОРУ. Да и себе тоже.
А я вот помню как Atac13 тоже просил, давайте добавим прозвонку.
Ну все были против- нахрена это надо, все сложно.
Но в итоге получилось неплохо.
Курс у нас один - правильный.
Так одно дело пищалку припаять на свободный вывод, другое дело переделывать всю схему измерения вместе с программой.
well kot,посмотри под углом на свой дисплей,если подключил правильно,тогда даже при малой контрастности будут видны надписи.
ustis, стаб на 3,6 - ничего не изменилось.
Александр_73 - попробую, только заменю NCP1400, доигрался, не знаю как но спалил ее....
Не стаб на 3,6 В а напряжение на той ноге должно быть таким
well kot
Я поставил стабилитрон на 3,9В, напряжение на стабилитроне 3,6В.
Можно ещё подобрать (уменьшить) номинал R2.
Nokia 1110i
http://digitalchip.ru/uploads/2012/04/l ... a_1110.jpg
На этом фото распиновка разъема корректна?
Данные измерения будут отображаться в таком же виде?
Да, распиновка правильная. У меня изображение расположено как на картинке.
Но маркировка может быть неправильная. Заказал на eBay 2 дисплея 1110 без i (по невнимательности). Получил как 1110, один был с маркировкой, другой без. Подключал по указанной маркировке через переходник оба, но никакой реакции, кроме подсветки, которая мигала через 3-4 секунды. Заказал ещё один, но уже 1110i. В тот день, когда получил 1110i без маркировки, вспомнил о мучениях atac13 из за неправильной маркировки, и решил проверить подключение 1110 изменив подключение на обратную. Всё заработало, инициализация была как 1110i. Играясь с дисплеями (какой лучше) оторвал разъём у дисплея с зелёной подсветкой, которая мне больше нравилась. Как говорят, из за дурной головы …. ну и так далее.
Наконец то добрался к паяльнику...
Помогло ! Увидел слева вверху надпись ....ustis писал(а):well kot
Уважаемый Хатуль_мадан. Спасибо за прибор. Собираюсь делать, развожу плату под себя. Возник вопрос. Возможно ли применить и прескалер для измерения частот до 1ГГц с установкой коэффициента деления в меню? Контролер 16F886. Спасибо.
Сделать то все можно, но не в существующем малогабаритном конструктиве. Возникнет вопрос подключения питания к прескалеру и контроль его подключения (нужен другой многоконтактный разъем). Иначе можно не уследить за коэф. деления и проводить замеры не на соответствующем диапазоне. Можно конечно задействовать и ручное переключение той же кнопкой выбор-L/C, но внешнее питание все равно как-то надо подавать. Вам наверно лучше обратить внимание на подобную конструкцию измерителя от R2-D2 второй версии и ее обсуждение на форуме. Там как раз используется блочное подключение.
Сигнал с прескалера можно подавать на эмитер VT10 по Вашей схеме. Включение - в меню, станет на один пункт больше, сигналом с вывода 22 контролера (он, вроде, свободен). Если есть такая возможность, было бы совсем неплохо. Корпус у меня будет от "народного" мультиметра, все бы влезло. R2-D2 не очень устраивает из-за того, что не может мерять низкие частоты (баг прошивки).Хатуль_мадан писал(а):Сделать то все можно, но не в существующем малогабаритном конструктиве. Возникнет вопрос подключения питания к прескалеру и контроль его подключения (нужен другой многоконтактный разъем). Иначе можно не уследить за коэф. деления и проводить замеры не на соответствующем диапазоне.
