Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение Polf »
vlad465 всё в порядке, самоотключение работает, благодарю за помошь :)
Сообщение vlad465 »
Около МК желательно ставить конденсатор не менее 10 мкф и 2-3 штуки по 0,1 поближе к ногам.
Питание на дисплей лучше подавать непосредственно от преобразователя, а на МК через дроссель подходящий по току и сопротивлению.
PAV
Сообщение PAV »
Этим тестером можно определить межвитковое замыкание в трансформаторе?
Сообщение angren68 »
[uquote="PAV",url="/forum/viewtopic.php?p=3437094#p3437094"]Этим тестером можно определить межвитковое замыкание в трансформаторе?[/uquote]
Нет.
Сообщение Polf »
Пинцет.rar
(225.09 КБ) 651 скачивание
Как обещал в этом посте https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p3399947 выкладываю, что получилось из попытки упаковать прибор в корпус от неисправного MASTECH MS8910. В архиве схема, плата и прошивка. Корпус маловат, по высоте не сошёлся, пришлось щель залить термоклеем и покрасить. Для зарядки аккумулятора LIR2032, сделал отдельную плату, так как USB разъём не помещается.
Сообщение vlad465 »
Получилось очень хорошо, но есть вопрос - у LIR2032 ну очень маленькая емкость, он тянет, на сколько времени работы хватает?
Сообщение Polf »
Тоже были такие опасения, поэтому купил несколько таких аккумуляторов, чтобы оперативно менять.
За пару месяцев пользовался, может быть, раз двадцать, после измерения сразу выключал прибор второй кнопкой, не дожидаясь автоотключения. Подсветку дисплея не использую, в схеме нет такой цепи. Пока зарядка не потребовалась, при включении показывает 4,1 Вольт.
Сообщение vlad465 »
Если без подсветки, тогда другое дело, она много ест.
Кстати, если есть возможность (эти дисплеи нескольких разновидностей , конструкции немного различаются), то можно поменять штатные зеленые светодиоды на белые или синие, потребляют заметно меньше, и яркость больше.
Сообщение Polf »
Согласен. Дополню, что проблем с дефицитом внутреннего пространства корпуса было бы меньше, если бы был в наличии плоский кварц в смд исполнении. Если кто будет использовать файл платы для повторения конструкции, учтите этот факт. В случае применения смд кварца, его надо перенести на слой С1.
Сообщение shtepa »
А кто-то печатал для этого прибора корпус наподобие https://www.thingiverse.com/thing:2720630
Сообщение kisoft »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3321497
Еще кто то печатал.
Я печатал, но с кнопокй так и не доделал. Кто-то писал, что использовал стандартную тактовую кнопку, не могу найти ссылку.
Сообщение shtepa »
спасибо.
я это видел. мне нужно под дисплей 1602
Сообщение vlad465 »
Совсем несложно склеить корпус из поликарбоната (обычно использую коробки от СД), вырезается, клеится быстро, неплохо окрашивается.
Сообщение Yuhan »
А где исходники и прошивки в статье? Найти не могу.
Сообщение vlad465 »
Все исходники и прошивки можно взять здесь - https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... are/trunk/
Сообщение vlad465 »
Осталось несколько печаток под дисплей 1602, с пересылом по РФ с треком, плата и маленькая тестовая платка под СМД 200р.
Сообщение Frogfot »
Народ, подскажите по схеме, зачем подтяжка 10кОм с 11 ноги МК на +5В (RS LCD)?
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение olegue »
индикатор 1602 если яркоть наполовину то так
а если яркость на полную, то так
подгорел индикатор или можно что-то сделать, пробовал разбирать , но после сборки все осталось на месте.
Сообщение vlad465 »
У дисплея два контроллера на свою половину экрана, похоже что левый немного сдох.
Если нет повреждений на плате, то можно попробовать еще разобрать, аккуратно промыть токопроводящие резинки и соответствующие контактные площадки на плате и стекле, хотя вряд ли поможет.
Сообщение Сукгей »
Добрый вечер подскажите пожалуйста почему тестер на меге8 работает нормально а на меге328Р не хочет работать?
