Инструмент радиолюбителя
Сообщение Муркиз »
Теоретически ковка уплотняет структуру металла, спору нет. Именно ковкой древние металлурги выгоняли шлаки из него.
Но вот жалу паяльника ведь до прочности особого дела нет ! Ведь на такие параметры, как жаропрочность и истираемость от абразивного воздействия они практически не влияют. Хоть в горячую, хоть в холодную.
Про ковку жала имеется другой расчет - ведь формовка напильником жала приводит к съему металла с него, а процесс ковки металл с жала не снимает - вот только за счет этого и экономят при ковке на жалах. Допустим, для старых паяльников, что на костре разогревались и при обороне крепостей могли вместо топоров с успехом использоваться, это и было важным - но ведь это такой мизер для современных паяльников с миллиметровыми жалами....
Сообщение oleg63m »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3392064#p3392064"]только за счет этого и экономят при ковке на жалах.[/uquote]
неа!!! не в этом суть. экономят только время затраченное на перезаточку.
А суть в том, что не откованное жало имеет более мягкую внутреннюю структуру, за счет чего более легко растворяется в припое. плюс активные флюсы, применяемые сейчас повсеместно вряд с безсвинцовкой.
при ковке медь уплотняется, и припою труднее вырвать молекулы. вот и вся экономия. а покрывая жала никелем и хромом мы уменьшаем наряду с теплопроводностью еще и смачиваемость жала припоем. зато продляем жизнь.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Материаловедение называет это пористой структурой...И пористость эта образуется за счет вкраплений шлаковых или сопутствующих материалу структур. И порой бывает так, что например, в чугунах, вкрапление частиц карбида железа, которые имеют большую твердость, чем чистое железо, сильно упрочняет сам металл... Посмотрите, например, свойства ковкого чугуна.
Сообщение oleg63m »
как бы там ни было, но сильно долго херачить молотком по холодному жалу, да еще с разных сторон, нежелательно.
растрескается от внутреннего перенапряжения
Сообщение Asaba »
Тут правильнее было бы использовать термин поверхностный наклеп. По-моему так это называется в материаловедении.
Сообщение Муркиз »
Да, есть такой термин. Но какой наклеп может быть у мягкой пластичной меди ?
Уплотнение поверхностного слоя.
Сообщение -serg- »
Ещё в те времена приобрёл "гусиную шею" для третьей руки.
Оперативно употребил, с квадратиком из ДСП и крокодилами. Думал тогда "вот сделаю прилично и всем покажу".
Дальше всё как в пословицах о "временном" и "обещанном"...
Между тем, вещь получилась вполне прикладная, иногда пользуюсь.
Сообщение oleg63m »
-serg- писал(а):Оперативно употребил
вот она причина всему :)))
у меня похожая хрень из китая с лупою. мечтаю о массивном держателе платы. купить жаба давит, а самому сделать- всех фрезеровщиков уволили. некого попросить выточить детали, чтобы красиво. приходится жену использовать как третью руку :)))
фото отсутствует
Сообщение Муркиз »
А жена массивная ? ( :)) )
Но я за! Массивный держатель - это хорошо ! Мой любимый держатель весит шесть килограмм.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3409256#p3409256"]приходится жену использовать как третью руку :)))
фото отсутствует[/uquote]
А ну давай фотку быстро! А то мне тоже такой держатель нужен, а что конкретно искать - непонятно. :)))
Сообщение oleg63m »
что искать, что искать... жену тебе искать надо с радиотехническим уклоном. только есть опасность самому стать 3-й рукою для жены. например на кухне :))) . или посудомоечным агрегатом :kill: :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3392498#p3392498"]как бы там ни было, но сильно долго херачить молотком по холодному жалу, да еще с разных сторон, нежелательно.
растрескается от внутреннего перенапряжения[/uquote]Нормальная медь не трескается, это пластичный материал. Медные провода при закручивании в бараний рог - трескаются? :))) Я столько не выжру. :)))
Практика показывает что отбитое (спрессованное) жало медленнее выгорает (реже затачивать), вот и всё.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 28, 2018 11:58:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3409272#p3409272"]
Но я за! Массивный держатель - это хорошо ! Мой любимый держатель весит шесть килограмм.[/uquote]
ну, что же это за держатель? это кошка какая-то а не жена. мой держатель под 60 кило весит :)))
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3409312#p3409312"]Медные провода при закручивании в бараний рог - трескаются? :))) Я столько не выжру. :)))
Практика показывает что отбитое (спрессованное) жало медленнее выгорает (реже затачивать), вот и всё.[/uquote]
ну шо ты пургу метешь? какой бараний рог? я о расслоении на продольние волокна а не о растрескивании на изгибе. при изгибе волокна тянутся. Ты хоть жало медное клепал когда нибудь: чтобы с 10 мм до 3х, хотя-бы, или с 6 до 2,5?. конечно, если постучать, как по *езде ладошкой, только по заточке, ничего не треснет, как и вышеназванный орган :)))
да, ты прав. хватит с тебя уже. а-то плоская земля как наберет обьем, да как встанет перед носом....
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3409315#p3409315"]я о расслоении на продольние волокна а не о растрескивании на изгибе.[/uquote]Ничего не растрескивается. Ни жало, ни провода которые я тоже регулярно сминаю делая плоскими (взамен плоских ножевых контактов в разъемах). С дуру можно и уй растрескать. А если уж трескается - значит нужно меньше уячить, у всего есть предел, но это не значит что уячить совсем не надо.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):значит нужно меньше уячить, но это не значит что уячить совсем не надо.
а я тебе про че?
или чукча не читатель?
или
пора уже краник прикрывать?
ибо
это ни к чему хорошему не приведет :))) :))) :))) только к плоскостопию :))) :kill:
Сообщение olegators68 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3392686#p3392686"]Да, есть такой термин. Но какой наклеп может быть у мягкой пластичной меди ?[/uquote]
Легко, хотя и имею всякого разного из паяльного, но предпочтение имею к старому доброму ЭПСН-25, да бренд спиздуошили не китайцы, а 220 вольт и др. "не китайцы", наши суперменеджеры, а так жало сменное, огрызок бросовый кабеля медного, вот и жало, отковываю его как мне удобно, прямой, кривой, да хоть узлом, под глаза и руку, и все.
Смазываю жало КПТ-8, либо китаем, не пригорает.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение -serg- »
Опробовал предложение arelav на практике.
Припой заправил в шприц на 20 мл.
Получилось довольно удобно.
Обычный флакон с припоем имеет стремление куда нибудь укатится.
Если поставить вертикально, выступающий конец припоя регулярно проваливается внутрь.
Шприц от этих недостатков избавлен.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3435697#p3435697"]Опробовал предложение arelav на практике.
Получилось довольно удобно.[/uquote]
:dont_know: У меня припоя из такого "флакона" хватит на один день.. Я предпочитаю КАТУШКИ-
Сообщение -serg- »
Флакон с припоем для умеренной по объёму практики и как средство обеспечения мобильности.
Так чтобы собраться по быстрому и пойти куда звали.
Вернуться в «Практика»
