Опознание радиоэлементов
в таком корпусе делали немало чего из зенер
но если маркировки нет то возможно вы правы это 531
кстати по ТКН он и не ахти любой импорт на 28-36 для запита варикапов телеков будет получше
по поводу разьемов в90 мы просто меняли комплекты раземы на стандарт с темже волновым в тех же габаритах
и не парились
Сообщение Gisteresis »
Imperor627 писал(а):Помогите пожалуйста определить что это.
Это точно стабилитрон КС... пороговое напряжение замеряется. У меня таких десяток в загашнике.
В таком корпусе кстати симметричные бывают.
Сообщение cocked »
Здравствовать всем!
Помогите опознать мелкосхему TF5132 из LED лампы с ALIEXSPRESS. Хороший корпус, но кишки придётся "дорабатывать напильником". А поскольку что это за "восьминожка" можно только догадываться, получается доработка "кота в мешке". Вдруг помрёт, и опять всё заново переделывать.
Сообщение Imperor627 »
Спасибо.
Сообщение Martel- »
Пытаюсь определить элемент СМД, на корпусе написано :
S0024
BSP297 (семёрка если под лупой смотреть, то ли есть, то ли нету)
http://i.imgur.com/5Ajfd5x.jpg
По верхним цифрам нахожу какой-то MAALSS0042 - Low Noise Amplifier 1.575 GHz by TYCO
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/310 ... S0042.html
Усилитель без плюса питания? :)
По нижним другое - Без последней семёрки это полевой транз. С изол. затвором.
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... istor=9766
И как разобраться, не понятно.
И более того, с цоколевкой не понятно.
Не первый раз вижу обозначение ног
ты на корпус смотри -в таких есть полевики биполяры(редко) и ..стабилизаторы питания с низким падением
скрее полевичок какойто...
Сообщение alexradio1103 »
Martel- писал(а):Пытаюсь определить элемент СМД
Это полевик! BSP297 Infineon, Logic Level, SIPMOS Small-Signal-Transistor
Infineon-BSP297-DS-v02_02-en.pdf
(574.73 КБ) 247 скачиваний
Сообщение Даджжаль »
Martel- писал(а):Пытаюсь определить элемент СМД, на корпусе написано :
S0024
Кхм... "Не создавайте сущности без необходимости"
Прям на корпусе БОЛЬШИМИ буковками написали, что это BSP297 - сипмос транзистор, а вы в какие-то дебри полезли.
Первый запрос: http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... bsp297.pdf
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Это полевик! BSP297 Infineon, Logic Level,
А какой полевик? С изолированным затвором или как?
По ссылке почему то нет привычного изображения.
Даджжаль писал(а):"Не создавайте сущности без необходимости"
Если б Вы видели корпус живъем, Вы бы так не судили по фото.
Пошорканые какие-то, и пластмасс, как асфальт.
У меня штук 10 подобных, и все приходится под лупой распознавать, с фонариком.
Значит BSP тут ключевое, спасибо за пояснение.
По какой ссылке? Я никакой ссылки не давал! :dont_know:
Я дал Дадатшт по Вашему транзистору! Чего ещё надо? Там усё понаписано! :)
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):А какой полевик? С изолированным затвором или как?
:shock: :shock: :shock: а какой тогда для тебя привычное?
мона глянуть?
Я его полностью поддерживаю.
Martel- писал(а):С изолированным затвором или как?
:facepalm: MOSFET и есть с изолированым затвором! Читайте лучше Даташит! :write:
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):По какой ссылке? Я никакой ссылки не давал! :dont_know:
вы шо сегодня праздновали? то что ты дал, это и есть ссылка. :dont_know: :dont_know:
вроде новый год с рождеством прошел давно :dont_know: :dont_know:
Я подумал ссылка - это на сайт... Да ладно уж, если Martel- не умеет читать - то ктож ему доктор? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а): Martel- не умеет читать
он и картинки смотреть, похоже умеет с трудом :))) :)))
«Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек», - говорил А.П.Чехов. :tea:
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):а какой тогда для тебя привычное?
мона глянуть?
Вот такое
И я не понимаю, как в даташите (что я скачал по ссылке alexradio1103) его может не быть.
.Вот и всё.
Ещё вопросы ессь? :dont_know:
(113.13 КБ) 724 скачивания
я пражен -дали 2 сылки на даташиту и еще чето непонятно :shock: :dont_know: наверно надо пивка подать :beer: :beer: или косяк вкурить :kill: ...глядишь просветление :roll: и наступит :idea: :)))
Сообщение TheAbcs »
Не удается найти, что за транзистор использован в зарядке OPUS BT-C3100
Корпус sot23, маркировка ALXV и правее под углом 90 градусов еще 1Y
По логике работы это p-канальный полевой транзистор, но хотелось бы узнать параметры, а то первый (и единственный) попавшийся, по ощущениям, работает как-то неправильно. "Родной" сдох в короткое...
Вернуться в «Практика»
