Частотный преобразователь
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4550417#p4550417"]Пришли высоковольтные БП 24В из китая.[/uquote]
следую примеру и транзистор поменял
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Fazinur »
где брал транз?
Сообщение Alex_BB »
Сообщение Михайлик »
Не совсем в тему. О генерации эл. энергии.
Лет двадцать назад заинтересовался ветрогенераторами (хотел небольшой на яхту). В Инете полно инфы, но генераторы, в основном, игрушечные (мне бы подошли, но интересное впереди). Наткнулся на одного мужика с Украины. Тот сделал серьёзный генератор киловатт под десять. Пришли строгие ребята из налоговой и заявили: ветер является национальным возобновляемым ресурсом, и надо за него платить налог (на откат не намекали - разговор серьёзный). Накрутили столько, что мужик взял резак и кончал всё к чертовой матери.
Сообщение DC-AC »
Да уж, так можно и за дождь платить, полил участок-давай, возобновляемый ресурс :facepalm:
3n150f возьму тоже, менять на такой проще, корпус 220. А на питание модуля внешнего управления Восьмикрута поставлю изолированный DC-DC 24-12. Можно от 165мА брать.
У шестисотого Бульдюка получилось 7 ошибок, при которых он отключиться или не сможет включиться. Будет отмаргивать номер ошибки светодиодом. Плату, на которой буду доводить прошивку, положил в общую папку https://disk.yandex.ru/d/RXYzHcbxcVREQA
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4556423#p4556423"]Да уж, так можно и за дождь платить, полил участок-давай, возобновляемый ресурс :facepalm:[/uquote]
Уже было в Приключениях Чипполино. И там же: Когда мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4556423#p4556423"]Плату, на которой буду доводить прошивку, положил[/uquote]
:beer:
Сообщение DC-AC »
1230 и 1330 одинаковые, кроме памяти, может и подойдёт к обоим, если объём кода не вырастет. Я только не пойму, что 1230 дешевле что-ли? :dont_know:
Нет пока времени доделать стенд, чтоб настроить регулятор Бульдюка для работы с штатной для Восьмикрутов ёмкостью DC-шины. Если пропорциональник табличный заработает, то хорошо.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4557065#p4557065"]Я только не пойму, что 1230 дешевле что-ли? :dont_know:[/uquote]
10% примерно)))
Сообщение gt125 »
Насосная станция JET-100A; 1,1кВт по выходным, когда в сети 180-200в может целый день крутить счётч./эл.энергии, и не может выйти на номинальное давление отключения (расхода воды нет). Помогите подключить этот своеобразный эл/мотор к Восьмикруту.(У меня он собран по "50-75Гц с крутилкой и 2 контактами управления для токарного+". Кто как решил эту проблему? Ставил повышающий ЛАТР-греется, когда идет полив-мало мощи. Спасибо.
Сообщение DC-AC »
gt125 писал(а):подключить этот своеобразный эл/мотор к Восьмикруту
Зачем? Это ему не поможет, тем более однофазный двигатель с конденсатором, это совсем другое. Нужно снизить давление отключения или поставить стабилизатор, чтоб напряжение поднять.
Сообщение gt125 »
Спасибо за ответ. Не буду сейчас тратить на это время, разве, когда приобрету полноценный 3Ф движок в замен. А стабилизатор на 1,5кВТ-это потребитель соизмерим с самим гидрофором, - не выход. Придётся пожертвовать автоматикой. Буду по старинке: вкл-полил-выкл с розетки. Я надеялся, что в восьмикруте на одной фазе всегда можно иметь не меньше 220в. Досадно, наверно проблема в ёмкостном характере мотора.
Последний раз редактировалось gt125 Ср мар 20, 2024 11:17:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Никита Б »
День добрый, могут со временем ёмкости на дс звене померить свой объем? В момент запуска дс звено 305, как начинает мотор раскручиваться просидает до 265-275, после выравнивается 285, если компрессор пустить на докачку с давление в балконе, то дс звено просядет до 255 и вылетает ошибка. Все это запитано через стабилизатор механический 10квт, на нем напряжение ниже 210 ни опускается и ток ни выше 15 ампер, после раскрутки мотора напряжение стоит чётко 220. Есть смысл поменять ёмкости?
Сообщение Yushik »
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4557575#p4557575"]День добрый, могут со временем ёмкости на дс звене померить свой объем? В момент запуска дс звено 305, как начинает мотор раскручиваться проседает до 265-275, после выравнивается 285, если компрессор пустить на докачку с давление в балконе, то дс звено просядет до 255 и вылетает ошибка. Все это запитано через стабилизатор механический 10квт, на нем напряжение ниже 210 ни опускается и ток ни выше 15 ампер, после раскрутки мотора напряжение стоит чётко 220. Есть смысл поменять ёмкости?[/uquote]
Ёмкости фильтра больше чем на 20% процентов поднимать не имеет смысла, у вас скорее всего сопротивление линии от ТП и домашней сети большое. У меня щас также токарный станок с приводом в 10 квт. подсоединён к сервоприводному стабилизатору, если время разгона маленькое в момент пуска он не успевает справляться. В момент запуска напряжение падает до 170 в., мощность доходит до 6 квт. и частотник уходил в F02, выкрутился так увеличил время разгона до 6 с. стабилизатор по крайней мере успевает перетащить якорь. После прогрева станка мощность уменьшается до 2-2.5 квт на скоростях от 12.5 до 630 об.
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4557593#p4557593"]У меня щас также токарный станок с приводом в 10 квт. подсоединён к сервоприводному стабилизатору, если время разгона маленькое в момент пуска он не успевает справляться. В момент запуска напряжение падает до 170 в., мощность доходит до 6 квт. и частотник уходил в F02, выкрутился так увеличил время разгона до 6 с. стабилизатор по крайней мере успевает перетащить якорь. После прогрева станка мощность уменьшается до 2-2.5 квт на скоростях от 12.5 до 630 об.[/uquote]
Так сильно ни просидает напрядение на стабилизаторе, он успевает щётку двигать, просто частотник 4 года уже и первое время вопросов небыло, даже на слабой сети работал исправно, потом сеть стала слабеть, поставил стабилизатор и раз работает раз в ошибку сваливается....
Последний раз редактировалось DC-AC Сб мар 23, 2024 17:14:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4557607#p4557607"]и первое время вопросов небыло, даже на слабой сети работал исправно[/uquote]
Возможно что и просели, хорошо бы промерить их емкость! От качества кондеров зависит как долго они жить будут.
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4557639#p4557639"][uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4557607#p4557607"]и первое время вопросов небыло, даже на слабой сети работал исправно[/uquote]
Возможно что и просели, хорошо бы промерить их емкость! От качества кондеров зависит как долго они жить будут.[/uquote]
Есть вот такие малышки, 2200мф 500v, один или два поставить?
Последний раз редактировалось Никита Б Ср мар 20, 2024 13:14:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergey_73 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4539799#p4539799"]Полевик на 1500В, хорошо они есть.[/uquote]Дим, они стоят как самолет... А если так?
Здравствуйте, всем! Представляю тестовую модернизированную схему ИИП на 380АС(только схема). В качестве альтернативного питальника.
Литература: https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/48/ +01.pdf и т.д. PS. Интересуют конструктивные мнения и замечания.
и снова здрасти) Подумал, подумал решил собирать HD, есть пара вопросов, можно ключи G4PH50KD заменить на G4PH50ud? В умножитель подойдут конденсаторы на 350V или 400 минимум нужны?
Сообщение Yushik »
[uquote="sergey_73",url="/forum/viewtopic.php?p=4557667#p4557667"]Здравствуйте, всем! Представляю тестовую модернизированную схему ИИП на 380АС(только схема). В качестве альтернативного питальника.
Литература: https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/48/ +01.pdf и т.д. PS. Интересуют конструктивные мнения и замечания.[/uquote]
Я конечно в аналоговой схемотехнике не силён, а уж тем более в питальниках. Но как по мне транзистор который стоит между обмоткой транса и стоком ключа представляет из себя просто ограничитель напряжения, в виде линейного стабилизатора. КПД данного преобразователя снизится очень сильно, может я не прав конечно.
