Феррит работает на любой частоте, хоть от постоянки... А если насыщается - значит, неправильно выбрано сечение сердечника :dont_know:
Если будет не лень - попробую сделать измерения, перемотать пару катушек не долго... :))
Сообщение Gnat »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3903536#p3903536"]Я на половинке сердечника от ТВС-90 мотал, это немного лучше, чем на железе, ну, и крепить такой сердечник удобно - есть канавки для крепёжных винтов... :roll: :)
Феррит работает на любой частоте, хоть от постоянки... А если насыщается - значит, неправильно выбрано сечение сердечника :dont_know:[/uquote]
ЭТО выше ты писал? Я такую и намотал катушку на половинке феррита от ТВС , (смотри фото)и я подал всего лишь 1 ватт мощности. Всего на катушке приложено 0,5 вольта напряжение на 150 витков провода. Те же 150 витков на трансформаторном железе отлично работают имея минимальные КНИ. Феррит же 99% ИМД имеет. Делаю вывод,что ты вообще ни когда не мотал на феррите катушку кроссовера НЧ звена! А просто так написал,вытыкнуться,показать себя умником! Кроме того Железо больше всего увеличивает индуктивность катушки,поэтому в два раза можно уменьшить количество витков и диаметр витка меньше к тому же,что даёт в три раза меньшую длину провода для катушки,то есть в три раза меньше сопротивление постоянному току, не 1,2ом а 0,4 ом будет,что на 0,8 ом или на 2/3 меньше получается.
2500 НМС ферриты применяют в основном в виде сердечников для выходных строчных трансформаторов (ТВС) и сердечников специальных узлов для цветных телевизоров. Сердечники ТВС предназначены для работы в полях при магнитной индукции 0,1…0,2 Тл на частоте 16 кГц. Ферриты этой группы могут быть использованы также для изготовления сердечников трансформаторов преобразователей постоянного напряжения, импульсных трансформаторов
Паяю уже 60лет.
Сообщение kentgaryk »
Возможно нелохо подойдут крупные кольца на распыленке от ДГС. Эффект конечно меньше чем от феррита и железа но все равно лучше чем пустая катушка. А работать они могут во всем диапазоне звуковых частот.
Сообщение nikola1971 »
У кого опыты с фильтрами-катушками для АС, а у меня свой "концепт" :)) Весной уже были планы на нормальный дисплей, вот и притворил это в "железе-LCD". Управление, так на одной кнопке и оставил, энкодера - не будет. "Отшлифовываем" НИОКР - дальше :tea:
Сообщение Gnat »
Это где они стоят кольца распылёнка в компе? Подскажи,я сейчас попробую. Хотя ТВК и колец ТОРов навалом у меня,а они хорошо подходят.
Паяю уже 60лет.
В компах, желтого цвета, дроссель после выпрямителя.
Сообщение Gnat »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3904653#p3904653"]Феррит работает на любой частоте, хоть от постоянки... А если насыщается - значит, неправильно выбрано сечение сердечника :dont_know:
Если будет не лень - попробую сделать измерения, перемотать пару катушек не долго... :))[/uquote]
Это легко проверяется при измерении. Снимаем скрин работы катушки с ферритовым сердечником от ТВС при частоте 60Гц и частоте 1 кГц и о чудо,даём больше напряжение на выходе УНЧ ,сердечник работает нормально на 1 кГц не искажая и не входя в насыщение, а на 60Гц даже при 135мв сигнале искажает сигнал до безумия.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Dik13 »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3905247#p3905247"]https://aliexpress.ru/item/4001130132839.html :)))
Гигантская гарнитура, динамик, Bluetooth гарнитура, режим, беспроводной портативный динамик, музыкальный динамик, FM стерео радио, воспроизведение музыки
:tea:[/uquote]
ЗОЛОТОУХИМ... или просто ослам... :music: :)))
Для этой темы самое место...
Сообщение Piter736 »
Если на глазах слезинка,значить ваша система настроена правильно..Вега-106. Звонкие дождинки. :)
https://yadi.sk/d/srDK6f6glsH6kg
...От скуки решил сравнить пару советских АС разной степени древности (15АС-408 и 15АС-225...) и Свен... Первые две изначально имели одинаковый набор динамиков, я немножко поигрался в переделки. Теперь в недоумении - у всех звук разный, но, вроде, не раздражает... Какой ближе к верному - и не разобрать :dont_know: :) (Свен много лучше по низам, поэтому сравнивать трудно, отвлекает... )
С возрастом начинаем придираться к звуку..по-молодости долбят себе S-30 ну и нормалёк! :)
В принципе, все эти АС того же класса, что и S30: полочные двухполосники, объём примерно одинаковый... Однако, переделанные "по Шорову" звучат чуть-чуть интереснее, на уровне нюансов - но всё же... :roll: :)
Piter736 писал(а):долбят себе S-30 ну и нормалёк!
Никогда они не долбили, стоило чуть навалить мощности и сразу жуткие искажения. Очень были тихие колонки даже в сравнении с 10мас1.
...Вот перед мордой - две пары АС, динамики у обоих одинаковые - но 225 заметно громче, чем 408! :dont_know: Да, они ФИ, на НЧ и должны быть громче - но не во всём же диапазоне?! :dont_know: :) (Всё же, 10ГД-34 заметно уступает 15ГД-14, с серией S30 эти АС сравнивать не стоит...)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3908534#p3908534"]Никогда они не долбили, стоило чуть навалить мощности и сразу жуткие искажения. Очень были тихие колонки даже в сравнении с 10мас1.[/uquote]У меня в квартире, в панельном доме на стенке висели,грохотали по-тихому..Соседи ,были очень не довольны.. :))
Сообщение K.Vladimir »
Не знаю... Были у меня S-30 ЗЯ, не понравились, ну "такЭ-сякЭ"... Как будто схватили за шею руками, и насильно выдавливают песни из них (со СЧ жутко перебор). Потом появились S-30 с поролоновым(! :facepalm: ) ФИ - вообще кошмар... Как в бочку бздяторут... И обклеены, и обмазаны, и наполнитель, и усилители разные пробовал и динамики местами менял, вдруг в Fs попаду случайно :))... плохо работают и все тут... Что одни, что другие, отдал другу в гараж... Ему все равно, что на ухо бубнит. Потом, после S-30 ФИ, появились, на мой взгляд, самые удачные из серии "S-30" - так это S30b. Долго они работали у меня! И их подарил другому товариСЧЮ :) .
Оставил себе лишь Кливер 50АС-201 (мои любимцы :love: ) и Кометовские (так ничё, но долбанные в них ВЧ :kill: )
Вроде, казалось бы, "начинка" у них как бы и одинаковая, но настолько по разному работают :shock: :dont_know: !
Non progredi est regredi...
K.Vladimir,Во,такие у меня были с Юпитером-203-1 и Вега-110 с усилителем и колонками АС-15 кажется,так я S-30b от Юпитера через тот усилок слушал,в маге 8 Вт всего выход был кажется..
"Кометовские"...Были такие, очень давно... ВЧ, конечно, "примитив", но родной УМ Кометы был ещё хуже и даже их полностью не мог "раскрыть". С "Агеевым 1987" 25Вт - их звук заметно отличался в лучшую сторону. С них и этого усилка и начал переход от одного к другому :solder:
А, сейчас всё "показометрами" занимаюсь :))
Пересчёт частоты системы слежения за скоростью с ФАПЧ(удвоенной 555,5Гц) - в обороты.
"30-ки" у меня в основном, работали с Юпитер МК-106 С (тягали туда-сюда-везде). Кометовские - с Маяком 240S в гараже на ухо бубнели. А Кливер - с Нотой МП-220С у меня в комнате были :) .
У друга был Юпитер 203 :) .
Я таких Юпитеров и не видел раньше,частотка зачётная! :)
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/jupiter_mk106.html
У меня 18 000 гц было, у друга "Астра-209", 19 000 Гц.Студийки классно воспроизводили,выписывали с Новосибирска,друг у друга переписывали..Ленты А4407,А4409 1987-89 годы.
