Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Для двигателя придётся заморочиться, т.к. всё остальное неэффективно - практика показала :dont_know:
Как усилители класса D работают, понимаение есть? Вот, выход частотника, каждой его фазы - это есть выход усилителя класса D. Усиливает он синусоиду, которую для него формирует контролер с заданной частотой и амплитудой. Попутно он следит за током, и если ток начинает превышать заданный предел, уменьшается амплитуда (!) синусоиды (не "подрезается" верхушка, а уменьшается всё пропорционально).
Ну, а выход усилителя класса D - это банальный синхронный степ-даун преобразователь. Вот, например, успешно использован здесь. Правда, для двигателя (и усилителя) нужно решить вопрос о смене полярности (в самом простом случае - это двуполярное питание выхода).
Почему именно синхронный? Наверное, потому, что главная фишка синхронного преобразователя - энергия может передаваться в любую сторону, что для индуктивной составляющей нагрузки является обязательным к учёту обстоятельством.
Реализованная в статье схема в принципе должна работать. Но питание двигателя меандром - это в любом случае его излишний нагрев, т.к. гармоники не преобразуются (их энергия не расходуется) во вращающий момент.
Сообщение Gisteresis »
Slabovik писал(а):Как усилители класса D работают, понимаение есть?
Понимание есть. Берем за опору исходный сигнал, по нему управляем ШИМом. ШИМ управляет коплементарным повторителем, далее на фильтр из дросселя и кондера.
На схеме не предусмотрены меры против сквозняка (мне пока неясно как на МК с ШИМом ввести эти периоды когда оба транзистора закрыты. Они нужны вообще?)
Так значит дроссели нужны? (вот ведь, аж 3 штуки надо) Просто тут выше говорили, что не нужно, обмотка двигателя сама интегрирует ШИМ...
И вообще МК в этом случае подойдет? В нем нет возможности оперативно следить за током. Опять таки нужно ставить внешний контроллер, например 3 шт UC3842 управляемые от МК? Как то так?
У идеального двигателя чисто активная характеристика. Второй аргумент - обмотки на железе. Выше частота - выше нагрев железа. Третий аргумент - параметры рассеяния у разных двигателей разные. Смысл экономить на дросселе, который решает все эти проблемы сразу?
"Сквозняк" решается схемотехническими приёмами - транзисторы никогда не открыты одновременно.
МК вполне подходит для формирования модулированных по ширине импульсов, с его помощью может отсутствовать аналоговая часть формирования синусоиды (т.е. всё сразу в цифре). Но ОС по току обязательна. Выходы контроллера могут сразу подавать сигнал на что-то типа IR2184.
p.s. Вот на этой картинке нижний транзистор нужно не на землю подсоединить, а к Vss (отрицательному напряжению, равному Vdd).
Хотя, если подсоединение треугольником, то двуполярка +310/-310 не нужна, и нижний транзистор действительно на землю садится.
Частоту хотел подсмотреть у промышленных частотников, 0..400Гц Не выше, потому что рядовой асинхронник пойдет в разнос.
Хорошо, вы меня обрадовали. Позже замучу.
Смысла нет. С моими запросами нужно искать еще поставщиков компьютерного хлама :)))
С ростом частоты увеличивается доля паразитной индуктивности обмоток, что мешает развивать мощность. С понижением частоты, наоборот, снижают напряжение (снижением заполнения импульсов), т.к. индуктивность обмоток становится недостаточной, чтобы реактивный ток не был излишним, что тоже сопровождается потерей мощности.
Интересно, но аналогия полная - реактивный ток аcинхронного двигателя по сути аналогичен току намагничивания трансформатора :) Да, и Т-образная модель тоже вполне при делах - механическая нагрузка на валу полностью эквивалентна нагрузке T-модели :dont_know:
Сообщение Sanches524 »
Уже не раз замечают на ноутбучных платах обозначение дроселей буквой L и PL. Вот в чем разница?
Сообщение Martin76 »
Каждый производитель волен обозначать элементы , как хочет, строгих требований нет. RA, RB,CA, CL и тп например в порядке вещей так же. PL (Power L?)возможно имеет отношение к системе питания.
Спасибо. Может ещё подскажите для чего дроссель возле разъема lan на ноутах? Просто только он звонится в ноль и Ноут не включается и дросселя на плате тикают
Сообщение ручнойтигр »
добрый вечер всем котам :) никак не пойму чтото,как работает сия цепочка,точнее теоретически все ясно,но практика почемуто с теорией не сходится,а именно,работа этой цепочки была описана так,что R1 вроде как определяет врямя заряда с1 не влияя на ток через диод,а R2 определяет только ток через диод. по моим подсчетам чтоб получить при 12 вольтах 20ма через диод,R2 нужен гдето ом 500,на деле получается при R1 1000 ом,и с1 1000мкф,ток через диод даже при сопротивлении R2 всего 120 ом (дальше убавлять побоялся),составляет всего 14ма,собственно и непонятно почему так? получается както R1 и С1 всеже на ток диода влияют? как тут добится хотя бы 18ма,не убавляя R1 ?
(4.18 КБ) 353 скачивания
Сообщение Света »
Для плавного включения-выключения светодиода уменьшайте R1 и увеличивайте ёмкость конденсатора.
Вы не сказали чем питается вся эта цепочка... Видимо изначально расчёт производился для более высокого напряжения, чем 12 В
А вообще, здесь С1 лишний, после его заряда этот конденсатор ни на что влиять не будет.
Только при питании пульсирующим током, С1 будет сглаживать пульсации...
Сообщение ST@S »
(12В-3В)/1000=9мА. Вывод: надо уменьшить R1
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Martel- »
Удивила меня вот эта лампочка накаливания.
Я под лупой поглядел, а контакты идущие на нить горения перемотаны тонкой металлической проволкой. Как такое может быть?! :) Как она может гореть, если контакты как замкнутые?
Сообщение ST@S »
Это лампочка от ёлочной гирлянды. В случае перегорания спирали проволочка замыкает контакты лампы :write:
Сообщение Martel- »
ST@S писал(а):Это лампочка от ёлочной гирлянды.
Да.
ST@S писал(а):В случае перегорания спирали проволочка замыкает контакты лампы
За счет чего?
А до перегорания она не замыкает? Она ж намотана на контакты ПЕРЕД спиралью.
Сообщение ypppu »
Slabovik писал(а):Интересно, но аналогия полная - реактивный ток аcинхронного двигателя по сути аналогичен току намагничивания трансформатора :)
Иногда для объяснения принципа действия асинхронного двигателя его называют вращающимся трансформатором.
Сообщение ST@S »
Martel- писал(а):до перегорания она не замыкает?
Она с покрытием. Пробой покрытия наступает, скажем, при двухстах вольтах.
Сообщение Андрей Бедов »
А где про это почитать?
А может эта проволочка - полупроводник (типа варистора)?
При превышении порогового напряжения скачком уменьшает своё сопротивление.
Покрытием не добиться большой точности, да и представить, какой тонкой она должно быть, чтобы пробилось при 200 В... :shock:
Сообщение ST@S »
Навряд-ли варистор китайцы будут в каждую лампочку встраивать... Таки срабатывает действительно не всегда - в процентах 80-ти.
Сообщение ypppu »
Думаю это лампочка-прерыватель. :idea: В холодном состоянии ток проходит через проволочку, включая ряд лампочек. В нагретом состоянии проволочка растягивается, размыкая контакт, и ряд лампочек отключается. :tea:
Сообщение ST@S »
ypppu писал(а):это лампочка-прерыватель
Все лампочки в гирлянде имеют эту проволочку. А одна не имеет. Вот в ней как раз и реализуется принцип прерывания, когда спираль нагревает биметаллическую пластину, разрывающую пасть писающему мальчику цепь питания после прогрева. Но это анархизм - сейчас на всех гирляндах - волшебная коробка с МК внутри и 4-8 цепочек ламп подключены к ней
Вернуться в «Практика»
