Мелкие вопросы по УНЧ.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
stoun писал(а):с кислотой
:facepalm:
Добавлено after 9 hours 40 minutes 22 seconds:
Есть у кого схемы/сервис мануалы creative i trigue ? Которые с проводным пультом 2,1. Оба канала регулируются одним одинарным резистором как и одинарным на басовый канал. Вопрос в клонировании схемного решения.
Сообщение utr-serp »
Добрый день, уважаемые форумчане. Обращаюсь к Вам за помощью, т.к. не вышел из уровня начинающего радиолюбителя. Суть вопроса: в 3-х программный "Апогей 306" вмонтировал приемник из набора с Али на мс RDA5807FP. В схеме "Апогея" с выхода приемника подал сигнал на регулятор громкости (остальную часть схемы упразднил). Громкости в итоге оказалось недостаточно, и я добавил после приемника каскад на КТ315Б (перебрал несколько вариантов схем из инета). Громкости стало достаточно, но заметно ухудшилось качество звучания. Просьба к Вам подсказать простую схему предварительного усиления, по возможности сохраняющую качество сигнала.
А откуда там взяться большой неискаженной громкости, если мощность усилителя этого самого Апогей-306 всего триста милливатт?! :))
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/ag_g ... ey306.html
Сообщение murzistor »
В качестве костыльного варианта можно поставить фильтр ограничивающий низкие частоты в цепь сигнала. Всё равно этот приёмник не воспроизводит басы. Но они нагружают и усилитель и динамик.
Да, если срезать всё ниже двухсот герц, неискаженная громкость подрастет в пару раз... :)
Сообщение stoun »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4601412#p4601412"]Да, если срезать всё ниже двухсот герц, неискаженная громкость подрастет в пару раз... :)[/uquote]
Ему надоест слушать циканье за 5 минут. Проще купить современную мобильную колонку за 1000 руб. с радиоприемником, блютузом, проигывателем карт памяти, с усилителем в классе D на 15 Вт и пассивным излучателем, издающей реально звуки до 60-100 Гц.
Сообщение Silicoid »
utr-serp писал(а):Просьба к Вам подсказать простую схему предварительного усиления, по возможности сохраняющую качество сигнала.
"Нам бы схемку, аль чертеж, мыб затеяли вертеж. "
Вы схемку, ту, что на 315х выложите сюда. Тогда сразу будет понятно, в какую сторону двигаться
Добавлено after 7 minutes 1 second:
As, А динамичек-то там 3ГДШ-7 на 8 Ом https://ldsound.info/3-gdsh-7-8/?ysclid ... z306276739
вполне себе нормальный говорилка. Так что можно на него сильно больше чем 250мВт подавать.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4601443#p4601443"]
вполне себе нормальный говорилка. Так что можно на него сильно больше чем 250мВт подавать.[/uquote]
Добавлено after 1 hour 29 minutes 48 seconds:
Видимо, я плохо объяснил. Дело в том, что когда включил приемник через "Апогей", очень понравилось его звучание, прямо как радиоточка в старые времена. Но из десятка станций только одна приемлема по громкости, остальные едва слышны. И хотелось чуть добавить громкости, но не меняя самого звучания. А колонки у меня есть и с блютузом, и с USB, и муз. центр есть... А этот хочу повесить в кухне, для жены в основном.
Сообщение samand587 »
[uquote="utr-serp",url="/forum/viewtopic.php?p=4601479#p4601479"]...когда включил приемник...[/uquote]
По этой схеме на RDA 5807FP с кнопочным управлением делал несколько приемников - проблем с громкостью не было никогда. Вы кнопочкой "громкость +" выставите максимальную громкость с модуля, авось поможет :))
[uquote="utr-serp",url="/forum/viewtopic.php?p=4601479#p4601479"]Но из десятка станций только одна приемлема по громкости, остальные едва слышны.[/uquote]Это странно. Все УКВ ЧМ радиостанции должны быть с одинаковой громкостью. Может антенна того?
Ещё можно включить регулятор громкости до усилителя. Вдруг это он клипует...
Сообщение stoun »
[uquote="utr-serp",url="/forum/viewtopic.php?p=4601479#p4601479"]И хотелось чуть добавить громкости, но не меняя самого звучания. А колонки у меня есть и с блютузом, и с USB, и муз. центр есть... А этот хочу повесить в кухне, для жены в основном.[/uquote]
В колекторе 315 надо поставить резистор на 3-5,1 к. А в базовом делителе сверху, допустим 100-150к, а снизу 30-47к ( эта пара задает рабочую точку и проще всего делитель подобрать, поставив подстроечный резистор на базу 315 и по + к нему надо поставить токоограничительный резистор хотя бы на 3-10 к, чтобы транзистор не сгорел, если резистор выкрутите до упора в +.
У вас этот каскад перегружает радиоприемник своим входным сопротивлением в 820 Ом. Оно должно быть не менее 10 -30 к.
Последний раз редактировалось stoun Пт июл 12, 2024 20:02:17, всего редактировалось 3 раза.
...проблем с громкостью не было никогда. Вы кнопочкой "громкость +" выставите максимальную громкость с модуля, авось поможет :))[/uquote]
проблем с громкостью приёмника нет, проблема в чувствительности усилителя. Кнопка + немного добавляет громкости, но при отключении питания возвращается к средней. А я кнопки громкости использовать не буду, только каналы.
Сообщение stoun »
Вы не поняли - резистор нужен временно - для подбора рабочей точки усилителя на 315 транзисторе по минимуму искажений на слух и для симметричного оргничения сигнала по питанию (на осциллографе). Это не регулятор громкости.
При низком входном сопротивлении каскада на 315 уровень сигнала с радиприемника может снизиться на порядок. Входное сопротивление этого каскада должно быть не 800 Ом, а минимум 10-30 кОм.
Последний раз редактировалось stoun Пт июл 12, 2024 21:23:00, всего редактировалось 1 раз.
У нас небольшое недопонимание)). Я подключил приемник "1" к усилителю "2". Громкость оказалась недостаточной, и я добавил между ними каскад "3", но он получился очень "корявым" и сильно ухудшает звук. А просьба моя - подсказать схемку каскада "3", более подходящего для данного случая. Изображение
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
stoun, спасибо за Ваши подсказки по улучшению каскада "3". Обязательно попробую внести изменения!
Сообщение stoun »
[uquote="utr-serp",url="/forum/viewtopic.php?p=4601586#p4601586"]У нас небольшое недопонимание)) Обязательно попробую внести изменения![/uquote]
Вот так и все заработает.
Усиление этого каскада можно регулировать за счет ООС - резистор 150 Ом. Но при больших его изменениях, нужно подобрать будет снова рабочую точку 315 подстроечным резистором. после настройки можно установить постоянные резисторы +-5-10%.
Усиление почти в 30 раз... Когда и с 10 были проблемы... Надо рассчитать получше. Но лень. Так что.
[uquote="utr-serp",url="/forum/viewtopic.php?p=4601586#p4601586"]Изображение[/uquote]
При этих номиналах напряжение ЭБ по прикидке 0.55 вольта. Можно начать с подстроечника вместо одного из резисторов базы.
Ну и номиналы увеличить сразу в 10 раз
Сообщение stoun »
Чтобы транзистор работал без ограничения одной из полуволн, он должен быть открыт. То есть напряжение ЭБ должно быть больше 0,7В с запасом по амплитуде входного сигнала, например 1,5В.
Ну-ну... А теперь надо открыть Хоровица и Хилла и прочитать про Эберса и Молла...
Сообщение Муркиз »
Вот к чему приводит навязший в зубах мозгах стереотип усилителя класса А...
Можно я свои 5 копеек вставлю?
Мне кажется, начать надо с двух вещей.
Первое: подключение нормальной антенны. Скорее всего разница в громкости радиостанций зависит от того, сумел ли приемник схватить сигнал стереодекодером или нет. Сумел - будет громко, не сумел - тихо. (у меня такие приколы в кенвудовской автомагнитоле были, лет 20 назад) или же подключить к микрухе микроконтроллер и прошить ее так, чтоб она напрочь про стерео забыла.
Второе объединения двух каналов RDA в один. (кмк слушать только один левый или правый канал такая себе затея)
