Всё это уже не раз обсуждалось на форуме...
Мелкие вопросы по теории
Оценить мощность можно по его габаритным размерам, можно измерить мощность, нагружая трансформатор.
ок, щас попробую нагрузить и посмотреть )) 640> страниц боюсь не осилю. было бы здорово если админы к каждой теме форума сделали некий FAQ с такими многозадаваевами вопросамиСвета писал(а):Всё это уже не раз обсуждалось на форуме...
Если болит голова, значит она есть!)
SmarTrunk
Это понятно, вопрос - что надо к этой схеме добавить, чтобы выходной ток ограничивать на уровне 230мА.
Данные темы прикреплены в разделах и их и искать не нужно, т.к. они на виду.ximik писал(а):если админы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=526010#p526010
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=20899
А так же ищутся по тегу "Трансформатор"
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... or/9-1-0-7ximik писал(а):... было бы здорово...
Есть такой вопросец...
Вот имеем два инвертора: один - автогенераторный, второй - полумостовой.
Нагружаем оба высоковольтными трансформаторами.
С автогенераторного дуга устойчивая и ровная вплоть до того, если развести электроды до разрыва дуги.
У полумоста дуга неустойчивая, начиная где-то от половины или чуть больше максимальной длины дуги.
С чем это связано?
С чем это связано?
сегодня пылесосил свой комп и обратил внимание на такую штуку: на видиокартке и материнке дорожки местами идут волной.......,из каких соображений это делается специально ?
Tell Me The Truth
Выравнивание задержек. Т.е. увеличением длины линии вносится требуемая задержка в сигнал, идущий по этой линии, например для согласования с другими сигналами, идущими по соседним линиям.
Стоит еще добавить, что это важно при работе на частотах в сотни мегагерц.
Если посмотреть старые ЭВМ, что работали на частотах в десятки мегагерц, то там этого было делать бессмысленно и конечно не делали.
Это смотря какой сигнал, и на сколько нужно задержать. В телевидении, в блоках цветности-яркости, используются линии задержки, разные, ультразвуковые и обычные. Но для компьютера, для частот десятки-сотни мегагерц они не годятся, и задержки вносят слишком большие. Кроме того, это отдельные детали, так что проще и дешевле линию изогнуть несколько раз.
Можно конечно. В свое время пришлось обслуживать большую ЭВМ ЕС-1036.FreshMan писал(а):а шо другим макаром сигнал никак незя задержать ?
Сделана была на 500-й серии. В ней в подобных случаях для задержки включали последовательно несколько инверторов.
Делать выравнивание задержек в ней путем проводов "змеек" было нерационально, т.к. частота была и не маленькая, но и не такая уж большая. Меньше 100 мгц
Есть ли такая схема включения операционного усилителя, которая бы обеспечивала усиление по модулю величины сигнала? Может быть на нескольких ОУ?
Есть схемы "идеальных детекторов" на ОУ, разные. Если это имелось в виду.
Честно говоря не понял о чём вы.SmarTrunk писал(а):Есть схемы "идеальных детекторов" на ОУ, разные. Если это имелось в виду.
Объясню на практике что мне надо.
Гальванически развязанный датчик тока ACS712 (на эффекте Холла) – на выходе при нулевом токе имеем 0.5 VCC, в зависимости от направления протекания тока это значение отклоняется либо в большую, либо в меньшую сторону. Надо что бы это отклонение было только в одну сторону.
Я делал подобное на аналоговом умножителе, например AD633. Он умножал сигнал сам на себя. На выходе всегда получался положительный уровень, не зависимо от уровня на входе. С диодами и операционниками, - схема получалась громоздкой. А ещё, у операционников есть особенность сходить с ума, если нагрузка на выходе динамически изменяет своё сопротивление. Это происходит в схемах с диодами. Получаются жуткие искажения формы и прочий бред. Приходится ставить повторители с единичным коэффициентом усиления, они дают шум и усложнение.FeCat писал(а): Усиление по модулю величины сигнала
понятней не стало. из напряжений 0.3,0.4,0.5,0.6,0.7 что должно получиться после "усиления по модулю"? 7,6,5,6,7? 2,1,0,1,2?FeCat писал(а):Объясню на практике что мне надо.
Или такая цепочка: Убрать смещение 0.5В (источник опорного напряжения, + 1 операционник), усилить (1 операционник), спрямить "идеальным выпрямителем" (2 операционника).
Собственно мне это кажется лучшим вариантом -- убрать смещение, усилить и выпрямить.
