Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Дуга обычно вылетает из корпуса транзистора...на сколько у вас общая емкость плёнок после шунта? Проверьте, на всякий случай, двигатель не землит?
Но это всё маловероятно.
Скорее всего хреновые транзисторы. Если удасться вскрыть горелый, посмотрите размеры сторон кристалла транзистора (он больше чем диод)/
Получается на ровном месте пробиваются ключи..
И попробуйте прогрузить этот FGA током. Поставить на радиатор, на затвор подать постоянные 15В, а через коллектор эмиттер пропустить ток в 10-15А и померить прямое падение напряжения (Uke.sat), соответствует ли оно даташиту?
Сообщение djdfy007 »
DC-AC писал(а):на сколько у вас общая емкость плёнок после шунта?
2 по 0.47мкф.
DC-AC писал(а):Проверьте, на всякий случай, двигатель не землит?
Проверю, но думаю УЗО бы отключилось.
DC-AC писал(а):И попробуйте прогрузить этот FGA током. Поставить на радиатор, на затвор подать постоянные 15В, а через коллектор эмиттер пропустить ток в 10-15А и померить прямое падение напряжения (Uke.sat), соответствует ли оно даташиту?
Попробую на чайник нагрузить, спасибо за подсказку.
DC-AC писал(а):Скорее всего хреновые транзисторы. Если удасться вскрыть горелый, посмотрите размеры сторон кристалла транзистора (он больше чем диод)/Получается на ровном месте пробиваются ключи..
Только так смог вскрыть:
https://yadi.sk/d/OfdaiivMfkwqa
Сообщение DC-AC »
Посмотрел фотки...??? :shock:
А где у него кристалл обратного диода???Это фуфло полное. КАК он вообще работал??? И кристалл помоему маловат для 25А при 100 градусах. Кристалл Trench IGBT 35А при 70гр. квадрат стороной 6мм, площадь примерно 36кв.мм, вот так они выглядят и с обратными диодами (IGBT модуль)
ну а 25А при 100град должен быть около 25мм.кв
По 0,47мкф может быть многовато, они разряжаются через ключи, а потом уже срабатывает защита, лучше по 0,1мкф, но это мелочи при таких говняных транзисторах. Проверьте все ключи на обратные диоды, а если и в этом сгоревшем раньше звонился диод, а реально его кристалла нет, то это не кристалл IGBT а х..ня какая-то.
:))) Диоды в этих звонились и звонятся в оставшейся партии, размер кристалла около 5 мм. Значит буду менять транзисторы :kill:
Может кто еще вскроет для интереса, думаю жженые у многих есть.
Сообщение DC-AC »
djdfy007 писал(а):Диоды в этих звонились и звонятся в оставшейся партии
Trench IGBT да и простой IGBT не имеет обратной проводимости.
В даташитах на FGA25 пишут разное тепловое сопротивление для кристалла транзистора и кристалла диода, поэтому в оригинале он должен и обязан там быть.
Зарядите затвор 15В и проверьте на омы мультиметром, если покажет единицы ом или 0, значит там какой-то неизвестный полевой кристалл
Надёжность преобразователя в первую очередь зависит от его силовой части. Помним, скупой платит дважды.
Лучше заказать один раз нормальные ключи. И проверяем их и прогружаем, перед установкой в частотник.
Сообщение tadi »
Просьба к автору , сделать прошивку для визуализации, еще для семисегментиков с общим катодом
Сообщение Denis_84 »
Всё это ещё раз доказывает, что детали с алиэкспресса полное говно, хоть за какую цену. Я там уже давно ничего не беру. Там не только детали, там все товары полная хрень. Люди ведутся на низкие цены и красивые картинки. А приходит товар совсем не того качества. А радиодетали вообще фиг проверишь. Китайцы уже приноровились в любой корпус вставлять что угодно и делать маркировку какую тебе надо.
Denis_84 писал(а):Всё это ещё раз доказывает, что детали с алиэкспресса полное говно, хоть за какую цену.
Ок, где купить G4PH50UD или FGA25N120ANTD с доставкой по РФ? И чтобы они точно были не китайскими.
Сообщение alex-551 »
DC-AC: "И попробуйте прогрузить этот FGA током. Поставить на радиатор, на затвор подать постоянные 15В, а через коллектор эмиттер пропустить ток в 10-15А и померить прямое падение напряжения (Uke.sat), соответствует ли оно даташиту?"
А напряжение какое подать на С-И, или играет роль только ток 10-15а?
Транзисторы есть и в США, стоимость 4,2у.е и Германия 9,2уе. за штуку. + пересылка.
А главное, что и претензию за хреновые транзисторы не выставишь. Я когда проверял прибором для проверки транзисторов, показывает как диод, а не транзистор.
Выставлю свои фотки в корпусе.
Когда потеплеет буду пробовать.
(189.33 КБ) 2011 скачиваний
(157.58 КБ) 1409 скачиваний
(191.3 КБ) 1203 скачивания
Последний раз редактировалось alex-551 Вс апр 05, 2015 08:15:58, всего редактировалось 1 раз.
Элитан, Промэлекроника, Компэл, База электроники. Я недавно нашел новый сайт радио ремонт в Йошкар-Оле. Сейчас жду от туда транзисторы. На днях должен получить. Вот ссылка radioremont.com
Чаще всего заказываю редкие детали с элитана. Там цены конечно кусаются, но фуфло не продают точно.
Сообщение YuYuKz »
Доброго времени суток, форумчане.
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо FR207 поставить HER208?
Сообщение olegators68 »
alex-551 писал(а): А напряжение какое подать на С-И, или играет роль только ток 10-15а?
Так 15В у вас и так есть затворное, диод из него грубо говоря делаете.
Вот кстати нормальный, но ненормально взорваный IRGP50B60PD1, сравните с фото, тут честных два кристалла
(72.57 КБ) 1441 скачивание
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):напряжение какое подать на С-И
можно подать с лабораторного блока питания постоянку, +на коллектор минус на эмиттер (питание +15В на затвор относительно эмиттера независимо должно идти) и застабилизировать ток, ампер 10 (если блок способен выдать), померить падение к-э.
YuYuKz писал(а):вместо FR207 поставить HER208
Да, конечно
tadi писал(а):для семисегментиков с общим катодом
Перегрузочная способность ног контроллера по минусу (VSS) выше, чем по +(VDD) и с ОК в даташит уже не укладывается. Тогда резисторы придётся увеличивать и будет тусклее светиться, проще найти индикатор с ОА
Сообщение Vovan_a »
Я тоже получил с Али транзисторы без диода и со спиленным верхом. Открыл диспут и забрал назад 4 доллара. Транзисторы оставил себе. Может где-то пристрою.
Сообщение Snabber »
Интересно, каким образом?, я то-же открывал спор,продавец согласился с возвратом, но пересылка обратно стоит почти как сами транзисторы!. В результате остаешься без транзисторов и деньги даришь продавцу. Поделитесь опытом плиз, и наверное лучше в личку если это Вас не затруднит. :kill:
Перегрузочная способность ног контроллера по минусу (VSS) выше, чем по +(VDD) и с ОК в даташит уже не укладывается. Тогда резисторы придётся увеличивать и будет тусклее светиться, проще найти индикатор с ОА[/quote]
Я тоже в своих проектах использовал всегда индикаторы с ОА. Но в один момент их магазине их не оказалось, зато были с ОК. Я сделал динамическую индикацию с ОК, всё хорошо светится и ножки не горят. Использую супер яркие индикаторы BC56-12SRWA. В аноды резисторы по 270 ом, в катоды SMD транзисторы BC817. И ещё в дополнение, глянул вчера стоимость в магазине этих индикаторов и оказалось, что BC56-12SRWA стоит 70 рублей, а BA56-12SRWA стоит 180 рублей.
Я бы тоже был не против прошивки для индикаторов с ОК. Это не сложно переделать, а дальше пусть каждый сам решает на чём ему удобно слепить показометр. )))
Сообщение acdc2011 »
Да, печально. Вскрыл жженные транзисторы FGA25N120ANTD и G4PH50UD (на фото слева на право). FGA25N120ANTD покупал в "Космодроме". На затвор целого транзитора подал 15 вольт, сопротивление перехода 9,7 Ом. Проделал то-же с FGH40N60SFD, сопротивление перехода около 1,2 кОм в одном направлении, и около 1 кОм в другом.
Сообщение DC-AC »
Вот, видно наглядно разницу. На G4PH50UD и кристалл больше на много, интересно, как в частотнике умер?
Показометр проинвертировать не проблема, как будет работать не знаю
DC-AC писал(а): интересно, как в частотнике умер?
Сжег по собственной глупости. :oops:
Последний раз редактировалось acdc2011 Вс апр 05, 2015 18:14:42, всего редактировалось 1 раз.
acdc2011 писал(а):Вскрыл жженные транзисторы FGA25N120ANTD и G4PH50UD
Походу мой случай, у меня открытый 7 Ом. Диод упорно звониться в них, значит где-то он там есть :)))
Думаю теперь буду брать G4PH50UD в Платане присмотрел, некто не заказывал там?
