Часы Super Clock
Плата делалась под китайские матрицы 8x8 и к сожалению потерялась при переезде на другой комп. Да что там сложного разводить 8 входов - 8 выходов.
Уровень Вашего рукожопства выше всяческих похвал. Очень здОрово получилось!hazz писал(а):Вот моя попытка срукожопить
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Можно и платкой было поделится.hazz писал(а):Вот моя попытка срукожопитьСобрал на матрицах с квадратными ледами,
За платки стыдно, есть вещи которые не смог развести,или лень было, не решил еще...SergeyK писал(а):Можно и платкой было поделится.
Вообщем все соединения строк на матрицах сделал проводками
- Matrix Clock.zip
- (128 КБ) 298 скачиваний
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Абсолютно нечего стыдится, если ты не перфекционист и делаешь шедевр )). Когда делаешь ЛУТом и переходные пропаиваешь с помощью луженки, то это большой вопрос, что лучше. Не считая кучи времени на разводку (при плотной это может быть совсем не мало), еще времени на работу можно сэкономить. Например ныряние под плату и обратно - это два лишних сверления отверстий плюс (вместо металлизации) две пайки на каждое отверстие (с одной и с другой стороны), т.е 2 дыры и 4 пайки, по времени тож на тож по сравнению с проводками будет, даже не считая сверловки (я сверлю на ЧПУ и там это несущественно). Да и площадь экономится - для проводков можно те же опорные пятаки деталей использовать. Я иногда так делаю - когда для себя, тяну луженый провод 0,2-0,35 в тефлоновой трубочке или даже обычный монтажный в изоляции. От бытовых вибраций и ударов (если нужно) можно защитить с помощью клеевого пистолета. Так что это вполне нормальное решение, но не для серийного изготовления конечно.hazz писал(а):За платки стыдно, есть вещи которые не смог развести,или лень было, не решил еще...SergeyK писал(а):Можно и платкой было поделится.
ИМХО конечно, спорить не буду.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Ну раз пошла такая пьянка, то вот Вам результат нашего совместного с Леоном творчества:
Это всё те же SuperClock
Сохранился весь функционал и совместимость с ПО.
Добавился датчик освещения, в перспективе датчик движения.
Вопрос: нужна ли отдельная статья по SuperClock-VFD?
Последний раз редактировалось Grey1975 Сб мар 18, 2017 22:05:38, всего редактировалось 2 раза.
Здорово! Даже дух захватило - я в 1976 году подобные часы делал, правда таким был только блок индикации, а позади стоял блок управления габаритами что-то около 20х20х10 см !!! с большим трансформатором питания, от блока к индикатору тянулся жгут с полусотней проводов. Сделано было на микросхемах 217 серии, был один будильник с незатейливым мотивчиком, будившим мертвых своей музыкальностью... тона были выбраны из имевшихся в линейке делителей импульсных последовательностей. Ишак был бы мальчишкой рядом с этим "тенором". Ну а о термометре конечно не было и речи. Прослужили эти часы десяток с лишним лет, потом уже появились компактные с плоским и тоже вакуумно-люминесцентным дисплеем на микросхемах 145-ой серии (145ИК1901 вроде бы), вот такой дисплей
У вас конечно все гораздо круче, да и бегущая строка позволяет выводить любые тексты.
Зачем лужонкой то, я уже давно для пропайки переходных отверстий беру ножки от процов на 478 сокете. Предварительно сдуваю их феном и потом использую. Сверлю 0.4 мм. Для более силовых переходов использую ножки процов на 370 сокете. Благо их очень много и хватает на долго.dadigor писал(а):Когда делаешь ЛУТом и переходные пропаиваешь с помощью луженки,
SergeyK писал(а):беру ножки от процов на 478 сокете
Прям как в старинных кулинарных книгах: "Если к Вам неожиданно пришли гости, а у Вас ничего нет - спуститесь в погреб, возьмите трех рябчиков, осетринки полфунта" ну и т.д. )))
Шучу. Я сверлю 0,3 мм, а ножек от процов у меня нет, впрочем как и самих процессоров ((. Стоит один в моей родной рабочей машине, которой уже 11 лет. но я на нем сейчас этот текст набираю и все работы делаю. Если тока поделитесь процами, ну или если походить по Савелию, благо он рядом, поклянчить... А идея хорошая конечно. Однако все равно паять с двух сторон надо.
Совершенно с вами согласен что паять с двух сторон. Но!!!!! Я звкрепляю плату и сразу вставляю во все переходные отверстия ножки и пропаиваю потом переворачиваю и пропаиваю с другой и ничего не надо откусывать они в акурат по толщине платы. А найти неисправные процы пока проблем не составляет даже в такой дыре в какой я живу!!!! Прошу прощения что не по теме!dadigor писал(а):А идея хорошая конечно. Однако все равно паять с двух сторон надо.
Даа, ножки от проца эт хорошо...Я припоем делаю, так себе способ если честно но зато быстро.
Можно схемку с платами поглядеть?Grey1975 писал(а):Ну раз пошла такая пьянка, то вот Вам результат нашего совместного с Леоном творчества:
Можно и отдельную тему завести, чтоб не путаться.Grey1975 писал(а):Вопрос: нужна ли отдельная статья по SuperClock-VFD?
Изменения в схеме минимальные.
Выложу ближе к вечеру вместе с платами.
А почему нет? Можно!На такие светодиодные индикаторы можно перевести?
Добавлено after 6 hours 47 minutes 15 seconds:
Как выложить видео в форум? Без всяких там Ютубов.
Добавлено after 17 minutes 7 seconds:
https://drive.google.com/open?id=0B8FZd ... FNrQnIzd0U
Это один из 4х шрифтов.
Чтобы часы минуты и секунды "разделялись".
Добавлено after 37 minutes 19 seconds:
https://drive.google.com/file/d/0B8FZd_ ... sp=sharing
Добавлено after 29 minutes:
Создал новую тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3044795
Всем привет! Давно не появлялся.
Вот прошивочка. Добавил озвучку кнопок, и убрал из меню часов настройку высоты если прогноз отключен в прошивке.
Кому озвучка не нужна, можно отключить в key.h
Если появятся желающие могу прикрутить датчик движения.
- m32_3.6.7z
- (586.08 КБ) 244 скачивания
А как работает ДД?
И можно сделать ночной режим, когда кроме времени ничего не выводится?
