Достижения науки и техники
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3741611#p3741611"]удивились низкой сопротивляемости серебра да ишо и золота[/uquote]
Чукча писатель? Или только аннотацию осилил? Сопротивление при охлаждении до 286°К падало почти на 6(!) порядков. Для непонятливых - почти в миллион раз.
Сообщение kaetzchen »
а тута неувязочка выходит... или объясни.. мож я тупой..тобешь сверхпроводимость не требует больше проводов толщиной в член, а достаточно чиста нано слоя ноб мотор херачил как бешанный с минимальными потерями(к 0 стремящимися), или все же толщина материала играет роль.. сорри , но я не понимаю..нанопокрытие и че.. килоамперы..
а насчет текста.. чурки писали, разве не видно.. камасутра :facepalm:
Сообщение 74LS00 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3741361#p3741361"]Вот конкретики в твоих постах нет. От слов "ваще никак".
Уровень каких программистов понизился? С какого повышенного уровня и до какого пониженного уровня этот уровень понизился заметно? Чего с чем сравнивалось?[/uquote]
В прошлом были инженеры знающие физику, они програмистами и были, знали что как должно работать и под это могли сделать и на реле и на процесорах и на коде.
Сейчас сидят однокнопочные математики которые не понимают ничего в физике, они только могут написать програму так чтоб на выходе получилась конкретная цифра требуемая до описанию на железку, что она значит и зачем програмист не знает и понимать не должен.
Вот так и получаем что для управления скоростью вентилятора надо минимум 4 провода.
2 им мало, 3 оказывается тоже, руки то отсыхают, радиация же от компилятора сильная, кстати 4 тоже устарел, говорят новые кулера на 6 проводов будут.
А у нас дура сидела на приёмке, ничего и не требовали, но чтоб не сидела, дали ей кассу снимать да раз в пол года отчёты в налоговую писать.
Так она и кассовую книгу всю коректиром заштукатурила, и ниодного отчёта нормально не сделала, так и погнали.
СпойлерА в замен взяли обычного деревенского пацана с техникума, порошок сыпать.
он и шестерни лопатит и проектора крутит и в особых случаях сети тянет. Но платят мало, потому сам и кабинет мыть начал и кассу писать и даже кладовщик. В общем то он тоже на всё это забил потому как мыть такую мастерскую бесполезно, а бумажки пишет бос. Ну в общем бабло отжал, можно отдыхать
kaetzchen, на новом ускорителе показан тонюсенький провод. Да только это не такой уж и провод, это и проводник и трубка охлаждения тамже, даже не знаю можно ли его гнуть.
О цене тоже неизвестно, так что для домашний мощностей точно также будет работать и медная трубка с фреоном
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3741688#p3741688"]а тута неувязочка выходит... или объясни.. мож я тупой[/uquote]
Попробую, хотя полностью удовлетворительная микроскопическая теория сверхпроводимости в настоящее время отсутствует. Однако на основании уравнения Лондонов можно утверждать, что магнитное поле проникает в металлический сверхпроводник на глубину не более 10 нанометров от поверхности. Следовательно и ток распостраняется не более, чем по этому же слою.
Поэтому, толщина материала для любого полупроводника роли не играет никакой, если он больше этих самых 10 нанометров.
Что касается максимального ток в сверхпроводниках первого рода, то, в связи с их нулевым сопротивлением, он ограничен, в первую очередь эффектом Мейснера. То есть, достаточно сильное магнитное поле при данной температуре разрушает сверхпроводящее состояние вещества. Поэтому ток в сверхпроводнике ограничен силой создаваемого им магнитного поля в этом конкретном сверхпроводнике. В сверхпроводниках второго рода, благодаря вихрям Абрикосова, могут сосуществовать нулевое сопротивление и магнитное поле внутри сверхпроводника. Поэтому с ними несколько иная история.
какая-то квази квантовая куйня, которой никогда не суждено добраться до уровня изделия..,
а насчет индусских и пакистанских учОных то Вы забейте., этож ацтой :facepalm:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3741815#p3741815"]какая-то квази квантовая куйня, которой никогда не суждено добраться до уровня изделия..,[/uquote]
В Питере уже ЛЭП длиной свыше 2 километров на высокотемпературных сверхпроводниках с прошлого года тестируют, а Вы все про "не суждено" )))
Сообщение oleg63m »
Даже робот не выдержал
https://zen.yandex.ru/media/id/5a05ab53 ... 2373.43677
И, ну очень познавательная статья про леталки
https://www.popmech.ru/weapon/6998-po-b ... ali/#part0
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение FAKIR »
https://minsknews.by/minskaya-firma-pri ... ropejczev/
Минская фирма придумала, как делать топливо из старых покрышек. Ноу-хау заинтересовало не только европейцев.
Сообщения на эту тему, если не ошибаюсь, уже лет 40 периодически всплывали в разных научно-популярных журналах.
Сообщение oleg63m »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3742725#p3742725"]https://minsknews.by/minskaya-firma-pridumala-kak-delat-toplivo-iz-staryh-pokryshek-nou-hau-zainteresovalo-ne-tolko-evropejczev/
Минская фирма придумала, как делать топливо из старых покрышек. Ноу-хау заинтересовало не только европейцев.[/uquote]
укрошумеры даже испытали на майдане, горят... :)))
Сообщение Maykill »
вонючи они...я читал что если крепко заморозить и размолоть - то можно добавлять в дорожное покрытие
Сообщение Paguo-86PK »
Сообщение FAKIR »
https://stmegi.com/posts/75825/izrailsk ... N29rjOU-Fw
Израильский электросамолет назван журналом TIME одним из «лучших изобретений человечества»,
Речь идёт о небольшом 11-местном самолете (2 члена экипажа и 9 пассажиров) с максимальным взлётным весом 6,350 кг. При этом Alice является самым большим и технологически продвинутым из всех электрических самолётов в мире, отмечает издание.+
Самолёт построен на 95% из композиционных материалов и оснащён 3 электродвигателями мощностью 350 л.с. (260 кВт) фирмы Siemens. Также существует вероятность использования двигателей Magni250s фирмы MagniX мощностью 375 л.с. (280 кВт).
Сообщение Dik13 »
[uquote="Paguo-86PK",url="/forum/viewtopic.php?p=3743725#p3743725"][/uquote]
Дык... эта "секретная технология" известна давно... "Юппи - просто плюнь в котёл добавь воды" :)))
Сообщение АлександрNZ »
HUAWEI АНОНСИРОВАЛА СВОЮ ПЕРВУЮ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ
Компания Huawei представила свою первую в истории материнскую плату для ноутбуков и ПК Kunpeng.
«Мать» поддерживает широко распространенный интерфейс PC-Express 3.0, оснащена 6 портами SATA на 6 Гбит/с, а также 2 слотами M.2. Имеется поддержка ECC-модулей и четырехканальной оперативной памяти типа DDR-2400 вплоть до 64 ГБ. Сзади расположен порт Ethernet на 25 Гбит, четыре порта USB Type-A 3.0 и четыре USB Type-A 2.0. Для использования в серверах предусмотрено масштабирование до DDR4-3200 и 40 линий интерфейса PCIe 4.0.
Материнская плата предназначена для 2- и 4-ядерных одноименных процессоров Kunpeng 920-й серии, также произведенных Huawei но 7-нм техпроцессу. Представители компании утверждают, что это самые производительные чипы на архитектуре ARM на рынке.
Установить на ПК с такой связкой можно будет либо Linux, либо Android. Никакого Windows.
Рекомендации по установке системы охлаждения и блоков питания появятся позднее.
Стоимость и дата старта продаж на данный момент неизвестны. Но вряд ли ждать придется слишком долго.
Сообщение Муркиз »
Минская фирма придумала, как делать топливо из старых покрышек. Ноу-хау заинтересовало не только европейцев.[/uquote]извините' но ещё в третьем рейхе из покрышек топливо гнали когда их от нефти отрезали.
Сообщение oleg63m »
и про птичку
https://topwar.ru/165697-proekt-su-27km ... yandex.com
Проект С.32
На финальной стадии проектирования выяснилось, что С-22 получился чрезмерно тяжелым. Исправление этих недочетов требовало кардинальной переработки проекта. В связи с этим работы по С-22 остановили, а накопленный опыт положили в основу нового проекта – С.32.
Теперь рассматривалось создание двухдвигательного самолета с увеличенной тяговооруженностью. Предлагалось сохранить КОС со всеми его плюсами, а также использовать некоторые идеи в сфере снижения радиолокационной заметности. Конструкторы во главе с М.А. Погосяном рассмотрели несколько вариантов компоновки и оснащения самолета, после чего выбрали оптимальный.
Сообщение Maykill »
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) совместно с коллегами из КНР провели комплексное исследование реакций организма человека на чеснок, показавшее, что это популярное в кулинарии растение - мощное оружие против опаснейших сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в журнале "Chinese Journal of Natural Medicines".
https://ria.ru/20191217/1562455306.html
ЧЁТА как-то...с какого перепугу ЭКОНОМИСТЫ чеснока нажрались :dont_know:
Сообщение oleg63m »
Как оказалось Гретту Тумберг нам сам Господь послал. правда по пути на нее поимел воздействие СО2 :kill: :)))
СпойлерПовышение уровня углекислого газа в атмосфере связали с отупением молодёжи
Команда исследователей из США обнаружила, что высокий уровень CO2 в атмосфере в будущем может повлиять на когнитивные, то есть познавательные способности молодых людей.
Углекислый газ является парниковым газом, и потому повышение его содержания в атмосфере может приводить к повышению средней температуры на Земле. Ряд учёных считает, что именно этот газ антропогенного происхождения стал причиной глобального изменения климата.
Теперь же исследователи утверждают, что помимо этих негативных последствий CO2 несёт ещё одно. Они опирались на предыдущие исследования, в которых говорилось, что повышенная концентрация углекислого газа в классной комнате ухудшает способность учащихся решать задания. Для устранения проблемы однако достаточно открыть окно.
Учёные создали две модели, в одной из которых люди влияли на уменьшение общего количества углекислого газа в атмосфере, а в другой — нет. Моделирование показало, что при росте концентрации вещества когнитивные способности молодых людей будут снижены на 25%-50% к 2100 году.
https://www.ferra.ru/news/techlife/povy ... 2-2019.htm
Сообщение FAKIR »
https://3dnews.ru/1005594?utm_referrer= ... yandex.com
Китайцы разработали силовые конденсаторы, которые могут изменить представление об электротранспорте.
Практически неизвестная на Западе китайская компания Toomen New Energy из Шэньчжэня смогла разработать технологию производства силовых конденсаторов, которые могут стать компромиссом между суперконденсаторами и литиево-ионными батареями. Разработка оказалось неожиданно уникальной даже для искушённых европейских инженеров и учёных.
