Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение kentgaryk »
Grishanenko писал(а): Разобрал. Подровнял напильником края и приклеил на БФ-2 частично отвалившиеся крайние внутренние и наружные пластины. Оставил в тисках на 2 суток. Наждачкой зашкурил торцы.
В трансе радиотехнике пластин нет. Он изготовлен на ленточном сердечнике ПЛ. Если ты его еще не поджег в процессе экспериментов то надо разобрать сердечник, если произошла отклейка внутренних и внешних полос - подклеить их эпоксидной смолой, а не БФом. После того зашлифовать торцы обеспечив плотное прилегание друг к другу и склеить эпоксидкой. БФ - не годится.
Сообщение givitm »
Отремонтировал У101. Всё работает, но есть один бок.
В правом канале слабый НЧ фон, причем с вч составляющей, типа "бззззз". По звуку как будто не от синуса, а от треугольника/пилы.
Этот фон присутствует на выходе преда (пред на 3 микр). От положения рег громкости фон НЕ зависит, значит проблема уже после DA1.
Проверил обвязку DA2, пропаял. Ничего не изменилось.
Была одна особенность. Усь был копан до меня, на плате преда выводы 2 и 5 соединены отрезком провода. Т.е. общий входа с общим выхода. Хотя они итак соединены по печати.
Отпаял провод - фон усилился!! Мистика.
Коты, помогите. А то ослик на другой квартире, пока привезу - весь на нервы изойду.
Сообщение SSkot »
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3741743#p3741743"]Отремонтировал У101....
В правом....типа "бззззз"...
Этот фон присутствует...фон усилился!! ...
Коты, помогите. А то ослик на другой квартире.[/uquote]
Отремонтировал ага. :)))
Чем помочь то?
Ветку эту прочитать и выложить господину сюда, чтоб он не утруждался?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение givitm »
1) отремонтировал конец
2) ветку читал
3) конкретно с таким приколом нигде не описано/никто не сталкивался
ЗЫ: усь работает нормально, описанный фон еле-еле слышен в полуметре от колонки, а когда музыка, даже тихая - вообще не слышно. Так что да, таки отремонтировал :) Теперь "причёсываю".
Вот в левом же канале такого нет!
Понимаю, что трассировка земли в УНЧ-П... мягко говоря... про это уважаемый ssc уже не один раз писал. Но тогда б звук был как от синусоиды, а тут...
Вобщем непонятно куда копать.
Сообщение Чумак »
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3741743#p3741743"]Этот фон присутствует на выходе преда (пред на 3 микр). От положения рег громкости фон НЕ зависит, значит проблема уже после DA1.[/uquote]
Зависит ли громкость помехи то РГ? Если замкнуть вход УМ, что?
:))) То, что процитировал и не прочитал. Бывает...
Сообщение SSkot »
Вот для этого как раз нужен осциллограф, чтоб понять какая кракозябра на выходе. Кривульки с резкими фронтами очень заметны на слух, даже если по ампл десятки мВ во выходу УМ.
Как писали выше, замкнуть вход.
Можно поменять каналы УМ. Локализовать так сказать источник.
Если источник ТБ, ослика нэт, можно милливольтметром на переменке пройтись по общему, где намеришь больше, то от смотреть, РГ на минимум.
Но это так себе удовольствие.
Добавлено after 29 minutes 15 seconds:
Чтоб не быть голословным.
Эпюрка по выходу УМ.
Цена деления 50мВ, жужжание слышно уже в 3х метрах от АС.
Эт не 101, другой советский агрегат, а источник ДК.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение givitm »
SSkot, спасибо за помощь.
Ослик не понадобился. Всё оказалось просто. Общий ТБ имел контакт с шасси в этом месте:
Виноват... недоглядел...
но так было с завода!! т.к. краска на винте была не сорвана.
Сообщение SSkot »
Эт привет от латышей оккупантам поханым...
Эстонцы тож делали мелкие пакости.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение imant »
привет.присутствует легкий шум в лк пропадает при увеличение громк..вч регулятор повернуть на мин идет гул. на макс не идет.. в чем причина?первый раз такое.
Сообщение Phlanger »
На самовозбуждение похоже. Овцелограф есть в доме? "ВЧ"(хотя бы до мегаГерца)-милливольтметр хотя бы. Хотя бы самодельный...
Сообщение SSkot »
imant, тут хорошо бы знать предисторию.
Аппараты выкидывают фокусы после вмешательства юзероф.
Для начала промойте крутилки спиртом из шприца, потом капельку маслмца в каждый
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Можно конечно дать малость бухнуть крутилкам, но при отсутствии минимальных измерительных приборов лучше отнести к мастеру. Иначе как вчера будет! :tea:
Сообщение SSkot »
kentgaryk, а как же сначала угандонить все к чертям?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вот никак не пойму, почему никто не берется удалить теще желчный пузырь купив пинцет и скальпель на радиорынке? :dont_know:
Почему люди никак не поймут, что именно обвешавшись приборами начинающий сможет....возможно ...отремонтировать что то, если конечно минимальные знания присутствуют. Но имея один мультиметр никогда не сможет. Опытный профессиональный ремонтер возможно сможет и то если хорошо знаком с типом ремонтируемого аппарата.
Почему все понятия и представления с точностью до наоборот! :facepalm:
Сообщение sergeisams »
kentgaryk писал(а):Почему все понятия и представления с точностью до наоборот!
Дык, что же здесь не понятно. :roll:
Почти на каждом профильном форуме всегда находится куча доброхотов, которые один впереди другого спешат рассказать дилетантам в электронике , какую детальку
надо заменить, чтобы аппарат заработал.
Хотя они эти самые дилетанты, сразу же заявляют, что они абсолютные нули в электронике. :))) :))) :)))
Сообщение SSkot »
Как бы не все однозначно.
Есть мегажмоты что удивляются почему нет ремонта за 300-500 руб. Ковыряют сначала сами. Потом хлопают глазками когда гришь им что аппарат расхерачен к чертям.
Начинающие "мастера" от школьников до пенсионеров на подработке.
Персонажи с дипломом инженера считают что тоже могут, по началу)))
Юных экспериментаторов трогать не будем, себя вспомним.
И конечно же байки о замене электролитов сводят с ума неподготовленные умы. Со слов человека.
Один такой местный "мастер" менял их в забабловом усилке только купленном на japex_ксе, потом менял транзисторы....позже заявил что неисправность неустранима....
Однако есть и сознательные граждане)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
sergeisams писал(а):Почти на каждом профильном форуме всегда находится куча доброхотов, которые один впереди другого спешат рассказать дилетантам в электронике , какую детальку
Дык тут и форумы читать не надь! Заменить конденсаторывсенахкебенематери! :))) Почему-то из всех разных резистороф-транзистороф именно конденсаторам выпала доля быть за все в ответе? Они прямо как коммунисты суровых военных лет!
sergeisams писал(а):Хотя они эти самые дилетанты, сразу же заявляют, что они абсолютные нули в электронике. :))) :))) :)))
Это такая хитрая хитрость! Иначе все ответы будут типа - ну ты бля и дебил!
SSkot писал(а):Однако есть и сознательные граждане)
Классный аппарат! Точно видно что ни один долбоеб в нем не ковырялся!!! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3745496#p3745496"]почему никто не берется...[/uquote] Ха! Вы просто не в курсе, что за косметические ноньче херурги. На заборе не читали? А от овец отбоя нет: замужъ хочут-с...
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3745557#p3745557"]удивляются почему нет ремонта за 300-500 руб. Ковыряют сначала сами. Потом хлопают глазками...[/uquote] Я таким всегда объясняю: приносите. Три тысячи рэ. Так, для начала разговора. А после того, как полезете уродовать сами - шесть. А в приёме цветмета вам дадуд пятьдесят, но не тысяч.
У барыг всегда такая пена изо рта, просто загляденье.
По рт20 такой бегал одно время. Инжынегр, ггггг, всё Щщочьки надувал. Паяльника у него не было, но как он давал советы, мама моя, как он давал советы... Кота... эээ... видели? С серьёзным видом?
Электролиты чепуха. Ось, дывытесь! Реальный случай.
...это был CD-проигрыватель за три тысячи баксов.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3745541#p3745541"]Почти на каждом профильном форуме всегда находится куча доброхотов, которые[/uquote] Куча идиотов, которые. Вчера первый раз в жызьне увидели на картиначьке в эньтюрьнетяке предмет, об котором идёт речь. Это называеца "эньтюрьнетспицыализьдяки".
Про хворумы всё сказал Рауль. Лет ещё 15 назад.
Сообщение Чумак »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3745557#p3745557"]Один такой местный "мастер" менял их в забабловом усилке только купленном на japex_ксе, потом менял транзисторы....позже заявил что неисправность неустранима....[/uquote]
Что то он такое сделал, что устранить уже возможности нет. Мастерство не пропьёшь. :))
