паяльная станция T12 на stm32
Сообщение BV-Dial »
Для тех котов и кошек , кому дисплея 1.3 мало на Али появились 1,54 дюймов SPD0301 5PIN.
Взял на пробу и не прогадал, теплое ламповое свечение в зиму - очень радует, Синий так себе, Белый ОК, Желтый больше всего понравился.. Ничего перепаивать не надо уже идет по умолчанию I2C. Припаял разьем 4pin, вставил вместо 1.3.
Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/40001440 ... 7d7dBFVbAa
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Nimnul »
Шить контроллер надо, у Вас рвет цифры. 2.42" тоже пришлось, рвало край.
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3728891#p3728891"]
vlk писал(а):Нашлись только AT24C08AN - по питанию подходит. Запаяна китайцами 24С08N. Попробую заменить.
Микросхема стоит дёшево, купите десяток, пригодятся.[/uquote]
У меня их 4шт нашлось. От сетевых карт с материнок, если кому интересно.
Заменил с копированием с оригинала. Станция подмены не почувствовала.
На всякий случай сделал Init. Коды не просила.
Пока все в норме. Посмотрим со временем...
Сообщение Michael_Sch »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3729069#p3729069"]Шить контроллер надо.[/uquote]
В документации на SPD0301 написано, что он преемник SSD1309. Попробуйте прошить прошивкой от 0,96", он на SSD1306. SSH1106, который в 1,3" , он на 132 пикселя, т.е. по 2 пикселя слева и справа не отображаются. С этим и связана неправильность отображения, хотя команды во многом совпадают.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Сообщение Nimnul »
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=3730527#p3730527"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3729069#p3729069"]Шить контроллер надо.[/uquote]
В документации на SPD0301 написано, что он преемник SSD1309. Попробуйте прошить прошивкой от 0,96", он на SSD1306. SSH1106, который в 1,3" , он на 132 пикселя, т.е. по 2 пикселя слева и справа не отображаются. С этим и связана неправильность отображения, хотя команды во многом совпадают.[/uquote]
Все верно, я свой 2.42" прошивал именно прошивкой 0.96" и все стало нормально показывать. Это же я и писал BV-Dial, посмотрев на его картинку, постами выше.
Сообщение BV-Dial »
Спасибо Всем , сразу не перепрошивал уже было поздно, а рано утром ждала дальняя дорога. По приезду залил нужную прошивку , шрифт стал более приятным и вся инфа влезла в размер.
Есть ли у кого правдивая информация о времени жизни OLED 1,3 , 1.54. 2.42. Видел и 1000 часов и 50000.
Сообщение Nimnul »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3730852#p3730852"]Есть ли у кого правдивая информация о времени жизни OLED 1,3 , 1.54. 2.42. Видел и 1000 часов и 50000.[/uquote]
Китайские экраны не долгожители, если конечно не играть с яркостью и токовым резистором а просто поставили и пользуетесь, у них есть преимущество это цена(я про версию 1.3") а вот экраны фирмы Winstar будут качественней, но цена убивает желание их покупать.
Сообщение BV-Dial »
Nimnul спасибо, Видел в даташите расчет R5 (910 к) он отвечает за контраст, т.е. если его увеличить в разумных пределах - то есть шанс продлить недолгую жизнь дисплея.
Сообщение Nimnul »
Я не заморачивался с этим резистором, просто настроил скрин сервер и слип, далее если потеряет яркость, просто перепаяю само стекло со шлейфом(попались по цена в 1$).
Последний раз редактировалось Nimnul Вт ноя 05, 2019 10:45:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BV-Dial »
Nimnul спасибо еще раз. Есть над чем подумать.
Сообщение mr_kot »
Сообщение kostyn60 »
Добрый вечер,помогите пожалуйста с активацией.COMBO ID1-CB22, ID2-1E9B
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3730852#p3730852"]Спасибо Всем , сразу не перепрошивал уже было поздно, а рано утром ждала дальняя дорога. По приезду залил нужную прошивку , шрифт стал более приятным и вся инфа влезла в размер.
А где найти информацию про 1000 часов ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 0%BE%D0%B4
Срок службы зелёного светодиода 130000 часов, красного — 50000 часов, синего — 15000 часов. Между сроком эксплуатации и яркостью изображения обратная зависимость: чем выше установлен порог яркости, тем меньше срок службы[8]. Главная проблема, которую в настоящее время решают производители экранов, состоит в том, что «красный» OLED и «зелёный» OLED могут непрерывно работать на десятки тысяч часов дольше, чем «синий» OLED.
Так что цвет дисплея можно выбрать более долгоживущий.
Белый OLed это все три цвета ?
Сообщение asis_xxx »
Прошу Вашей помощи.
Проблема в следующем: есть паялка на T12 STM32 2.1 S OLED 1,3 типа такой
https://ru.aliexpress.com/item/32820505 ... 6041346.18
Не прошивал, не ремонтировал, не ронял, изредка паял, все было ок.
Включаю и вижу следующее
ссылка на фото https://yadi.sk/i/Ids0WPD7iO5tGg
226F
26C3
Нашел сайт с генератором этого кода - он дал такой код 537E C327, код не подходит, написал китайцам, они молчат.
Помогите решить эту проблему!
Сообщение sancho1971 »
[uquote="kostyn60",url="/forum/viewtopic.php?p=3731182#p3731182"]Добрый вечер,помогите пожалуйста с активацией.COMBO ID1-CB22, ID2-1E9B[/uquote]
проверяй
520D
7700
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
[uquote="asis_xxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3731248#p3731248"]Прошу Вашей помощи.
226F
26C3
Помогите решить эту проблему![/uquote]
коды правильные, у меня такие же генерятся
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
"коды правильные, у меня такие же генерятся" - в чем тогда загвоздка? Есть мысли?
[uquote="asis_xxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3731273#p3731273"]"коды правильные, у меня такие же генерятся" - в чем тогда загвоздка? Есть мысли?[/uquote]
есть подозрение что сдохла епромка 24с08 и не запоминает код
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3730912#p3730912"]Я не заморачивался с этим резистором, просто настроил скрин сервер и слип, далее если потеряет яркость, просто перепаяю само стекло со шлейфом(попались по цена в 1$).[/uquote]
А где купить ? Можете сообщить ?
Сообщение mr_kot »
[uquote="asis_xxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3731248#p3731248"]он дал такой код 537E C327, код не подходит[/uquote]
Так код не подходит? Или станция код не запоминает и при каждом включении требует? Если первое - то замена 24С08 проблему не решит. Скорее всего контроллеру кирдык. Можно попробовать залить в него прошивку, может и поможет.
Большое человеческое СПАСИБО!!! COMBO коды принял.
Все работает, паяльник и фен не подключал.
