Все про "Altium Designer"
Сообщение Чихуа »
какой?
Сообщение smalcom »
странно ты документацию прочитал - про мех. слои прочитал, а то, что даже в самой примитивной обучалке написано не прочитал.
Сообщение Чихуа »
по существу можете что сказать?
N1X
Сообщение N1X »
По существу - замкнутый контур на любом слое, выделяем его, и идем Tools -> Board Shape -> Define from selected objects.
Сообщение smalcom »
здец. спустя два дня даю первую подсказку! Внимание...........!!!
Да лан. Слой называется Keepout. Слой предназначен для рисовния контура плат, запрещённых зон, фрезеровку тоже там можно.
зы. зотел потянуть и насладится, но
когда уже советчики не удосужились прочитать хотя бы "Как из маменькиного сынка превратица в AD-инженера за 21 час", то понятно в этой атмосфере лулзов не сорвать.
ззы. там 12 или 15 страниц ГОСТом, я в туалет заходил сопливым юнцом, а вышел спецом по ADу.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
зззы.
> и идем Tools
Есть поэргономичней способ: не идём, а нажимаем последовательно клавиши D-S-D (регистр пох, но раскладка инглиш должна быть).
Сообщение musa56 »
[uquote="Чихуа",url="/forum/viewtopic.php?p=3184184#p3184184"]какой?[/uquote]
Обычно Mechanical 1. Ну а потом как написали выше обрезаете по полученному контуру.
Последний раз редактировалось musa56 Пн сен 18, 2017 08:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чихуа »
[uquote="smalcom",url="/forum/viewtopic.php?p=3185425#p3185425"]здец. спустя два дня даю первую подсказку! Внимание...........!!!
Да лан. Слой называется Keepout. Слой предназначен для рисовния контура плат, запрещённых зон, фрезеровку тоже там можно.[/uquote]
A разве можно в кипауте бордер делать?
насколько я помню этот слой для областей трассировок
конечно гербер можно по любому слою экспортировать
Сообщение smalcom »
Сообщение Чихуа »
[uquote="Чихуа",url="/forum/viewtopic.php?p=3185596#p3185596"][uquote="smalcom",url="/forum/viewtopic.php?p=3185425#p3185425"]здец. спустя два дня даю первую подсказку! Внимание...........!!!
насколько я помню этот слой для областей трассировок[/uquote]
[uquote="smalcom",url="/forum/viewtopic.php?p=3185630#p3185630"]
Keep-Out layer (used to define the electrical boundaries)
[/uquote]
переведи - что это значит?
Сообщение smalcom »
Сообщение Чихуа »
во во давай переводи
особенно слово "electrical"
Сообщение smalcom »
мде, непробиваемый. то, что производителем программы используется слой keepout, то, что в документации написано, что слой используется для рисования границ...
это не частый, но и не редкий п...цовый пример, который показывает, что теория эволюции полное фуфло.
Сообщение Чихуа »
ну чтож
используй кипаут для рисования механических границ платы, а я уж, как у нас в селе, на механическом слое, а кипаут для границ трассировки.
главное верь в себя!!
удачи
Сообщение smalcom »
в каждом слое рисуй, самое оно.
Сообщение baghear »
Подскажите пожалуйста какую версию altium скачать(может есть бесплатная), сейчас пользуюсь орлом.
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3192914#p3192914"]сейчас пользуюсь орлом.[/uquote]
Ну и пользуйтесь дальше, хорошая программа. Зачем вам этот геморой. Альтиум программа сложная и чересчур навороченная. Весь её функционал достаточно часто не нужен но сильно усложняет работу в ней.
Бесплатной версии Альтиума по моему не существует. Ну а качать наверное лучше самую последнюю.
Сообщение smalcom »
Альтиум проприетарный и не бесплатный ($1к - схемный редактор, $6k - редактор плат). Скачать можно - известно где ;) На замену орлу лучше использовать версию 6.9, т.к. все следующие начали жрать всё больше ресурсов.
В новых версиях устранены старые ошибки, но добавлены новые ))) Если ПК достаточно мощный, то можно качнуть и последнюю версию.
Если хочется проприетарненького и с наворотами, то я бы рекомендовал кроме альтия ещё и на Mentor PADS взглянуть. По отзывам он менее эргономичен, но более стабилен и менее требователен к ресурсам ПК.
Электрический кот
Сообщение axillent »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3192914#p3192914"]Подскажите пожалуйста какую версию altium скачать(может есть бесплатная), сейчас пользуюсь орлом.[/uquote]
вы не написали самого существенного - чем не устраивает орел?
просто так переезжать на алтиум не стоит
как уже написали - в алтиум предостаточно своих глюков, в разных версиях разных
бесплатного его нет, опенсорс поддерживать у них в планах нет, не было и не будет, они из другого мира
логика работы сильно отличается от орла, нужно будет в себе ломать представления
ну и про ресурсы тоже написали - алтиуму нужен мощный комп с большим диском и большой оперативкой
для примера я не испытываю тормозов с алтиум но это при том что у меня core i7 3.4 24 гиг память и SSD диск
и даже при этом стартует он секунд 20-30, дольше чем solidworks
Сообщение baghear »
Ресурсов ПК хватает(i7 4 ядра 2.4, SSD, 8 оперативки{можно докупить}), игл всем устраивает, хотелось иметь 3d модельки платы с расставленными компонентами.
Сообщение Orion33 »
baghear писал(а):хотелось иметь 3d модельки платы с расставленными компонентами.
Именно ради этого и я на него пересел.
Но я с ПиКАДа, там философия одна, мне было достаточно просто: хватило уроков Сабунина и хелпа на оффсайте.
