Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
SergeyMergey писал(а):Собрал устройство на L200C http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
Все прекрасно работает. Хочу приспособить для зарядки автомобильного аккумулятора, установив согласно спецификации BWD52.
А ничего, что в даташите на L200 написано: "ADJUSTABLE OUTPUT CURRENT UP TO 2 A"?
а 2 ампера для автомобильного аккумулятора- как- то
:))) :))) :dont_know:
Сообщение AlekseyV »
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, потребуется ли садить L200C на радиатор, если максимальный ток зарядки будет до 100мА? Корпус, где находится плата со схемой, "наглухо" закрыт.
Сообщение MAVr 34 »
А какое входное напряжение? А какое выходное напряжение?
MAVr 34, входное напряжение между 16-20В, выходное 14В
Небольшое уточнение по напряжению, входное будет около 22В, выходное то же (14В).
Сообщение MAVr 34 »
Я бы поставил небольшой... и вентиляцию делать.
Сообщение Alexsandr200707 »
Всем добрый день, давно изучаю тему ЗУ на l200c, и как я понимаю КЗ ей не страшны так как ток уйдет в 0, но хотелось бы добавить защиту от переполюсовки, что зарядное было универсальное и вечное так сказать!
Что можете подсказать? Я не електроник но повторить смогу любую схему! Так что хотелось бы готовое решение!
Спасибо
Сообщение Borodach »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3110205#p3110205"]Изображение[/uquote]
А максимальный ток нужно подбирать? Или повторять все номиналы и будет счастье?
Сообщение сэм53 »
если подключать через диодный мост (4 диода), то можно подключать хоть как ,полярность подводящих проводов не важна
Сообщение rjn2 »
Собрал защиту на одном диоде и одном предохранителе, срабатывает, проверено, к сожалению не один раз, только не заменяйте предохранитель "жучком".
(37.51 КБ) 1061 скачивание
Сообщение Upgrader »
Для криворуких которые постоянно любят полярность менять, лучше собрать диодный мост из мощных Шоттков на радиаторе и радоваться жизни :))) :))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3111368#p3111368"]Для криворуких которые постоянно любят полярность менять, лучше собрать диодный мост из мощных Шоттков на радиаторе и радоваться жизни :))) :))[/uquote]
Какие фотки лучше взять????
Спасибо
*шоттки а не фотки)))
Последний раз редактировалось Alexsandr200707 Ср май 24, 2017 11:30:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
[uquote="Alexsandr200707",url="/forum/viewtopic.php?p=3112253#p3112253"]шотки[/uquote]
Шоттки, а не шотки... :)
Сообщение Lecter2017 »
Добрый день. Есть трасформатор вход 220в 0,4 А выход 24в 3А, можно его приспособить для обсуждаемой схемы?
Сообщение MAVr 34 »
Если отмотаете лишние витки вторички до снижения напряжения. А так вы получите кипятильник из микросхемы, что не есть хорошо для неё.
Сообщение serdjey41 »
собрал схему для акб 12v 4а\ч а она выдает 2 акмпера
[uquote="serdjey41",url="/forum/viewtopic.php?p=3393990#p3393990"]для акб 12v 4а\ч а она выдает 2 акмпера[/uquote]
схема вот эта?
Напряжение на выходе правильно отрегулировали?
Как ток зарядки меряли?
Резистор между выводами 2 и 5 микросхемы какой?
Что такое "2 акмпера" :dont_know:
Между 2 и 5 ногой 3 ома и 2.2 ома
