Тут проблема с бг несколько поглубже чем в диоде, сам принцип работы бг не предназначен для работы с умножителем. Или переходить на полупериодный выпрямитель (1 диод 1 конденсатор как в фотоаппарате) и разумеется с диодом, или заводить без диода но с шунтированием базы для глушения. но это если транс вышел достойного качества и находится в самоподдерживающемся резонансе. Кстати в советском дозике вырубатор бг в виде кт315 какраз шунтировал базу транзюка бг. То что растет напруга при снятии диода - ЭТО НЕВЕРНО растет КПД УМНОЖИТЕЛЯ. нету прокачки импульсной постоянки через кондер. И в большей части растет тек выхода. А так как прибор сильно грузит выход, то соответственно и напруга выше.ua9kbt писал(а):Горит переход К.Э.? каким то образом транзистор остаётся открытым, отсюда и ток такой.
Я на БГ могу напругу задрать до 600 вольт, толку только с этого, счетчикам труба придет.
Кстати на осциллограмме полная синусоида на выходе, так что если она получена с диодом то или диод в обрыве или переход у него под пару вольт.
При работе на полупериодный выпрямитель нужно соотношение I-II-III 420-5-2
