Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Evgeny1 »
а какая разницо то :)))
шунт подобрать и будет 5А
Сообщение леня »
у меня вобще ампервольтметр в мм\с :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Диоды единственные которые были амперметр просто так..чтоб примерно видеть ток потребления, другого не было)))))Это еще опытный образец...
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение RadioKot »
леня писал(а):у меня вобще ампервольтметр в мм\с :))) :)))
Помню помню.... :)))
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение леня »
КЛАС меня помнят :)))
кстати эта шкала в мм\с показывает точно :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение alexj28 »
воть фота моего лабораторного бп 2 канала 25В 3А + розетка на 220В черезз тумблер и предохранитель 8)
Сообщение FOX_CRAFT »
alexj28 писал(а):воть фота моего лабораторного бп 2 канала 25В 3А + розетка на 220В черезз тумблер и предохранитель 8)
Каширное питалово
Сообщение ПАУЛЬ »
Слепил генератор меандра. в статье была заявленная время нарастание фронта 50 нс. генератор для проверки УМЗЧ.
Осталось до ума довести его.
Переходочка чуть меньше 50 нс(а это пуперно) но с гигантскими выбросами(это не пуперно), такое никуда не годится
вылизал импульс,выбросов нет,но мне не нравится фронт, изломлен он какой-то.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение VanLux »
А где меандр?
Сообщение ПАУЛЬ »
развернутый сигнал.
Кстати, неидеальность меандра на экране совсем не означает, что так плохо его формирует генератор, возможно, просто не согласован кабель осцилографа... Генератор должен быть нагружен на номинальную нагрузку, и для наблюдения нужно использовать щуп с делителем, с минимальной входной ёмкостью...
Сообщение Алексей FAV »
моя маленькя макетная платка :)
Осторожно трафик!!!
в общем выложил их на радикале
http://www.radikal.ru/USERS/radikres/maketka?pg=1
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Соник »
Алексей FAV, вот это изврат :))) Неужели нормальную макетку не достать?
Сообщение LUXOR »
Гениально :beer:
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а):Кстати, неидеальность меандра на экране совсем не означает, что так плохо его формирует генератор, возможно, просто не согласован кабель осцилографа... Генератор должен быть нагружен на номинальную нагрузку, и для наблюдения нужно использовать щуп с делителем, с минимальной входной ёмкостью...
На другом осциллографе выпще не смог словить переходку- наверное он не способен на это :)))
Кстати у стандартного щупа емкость выше,чем у витой пары. Нужно играться.
Сообщение whitemoon_lg »
Перед новым годом начал делать БлоХ ))питания 24 В/ 2 А
Индикаторы еще не вывел (когда делал плату то корпус подразумевался другой)
(57.87 КБ) 650 скачиваний
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
whitemoon_lg писал(а):Перед новым годом начал делать БлоХ ))питания 24 В/ 2 А
Хорошо получилось! Внутри все чисто и аккуратно
Имею 9 жизней
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
отладочная плата на atmega32, на фото плата еще не в законченном состоянии: 4 группы штырьков не допаяны и 4 кнопки
(99.08 КБ) 587 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
ПАУЛЬ писал(а):На другом осциллографе выпще не смог словить переходку- наверное он не способен на это :)))
У щупа 1:1 - конечно большая емкость, за сотню пикофарад. Плюс звоны фронтов (т.е. выбросы) за счет отражения сигнала от несогласованных концов экранированного провода. Поэтому - только щуп 1:10, тогда емкость 12...18 пФ.
Такой генератор, наверно, лучше подключать короткими проводами непосредственно ко входу усилителя или осциллографа.
Соник писал(а):Алексей FAV, вот это изврат :))) Неужели нормальную макетку не достать?
Ну не все же, как вы богаты, :)
