algent писал(а):тупо больший ток, перезаряжающий паразитные и прочие ёмкости.
тупо большой ток даст тупое увеличение выходного уровня калибратора, то есть изменение значения его выходного аттенюатора. Но при этом не происходит тех изменений, на которые вы надеетесь.
62256 писал(а):Еще проще объсню: беру И1-15, подключаю к осциллографу - вижу фронт 10нс (к примеру). Это и есть время нарастания ПХ этого осциллографа. Затем я лезу в И1-15, и накручиваю там дикий выброс. Подключаю к тому же осциллографу. Вижу фронт 7нс. Якобы парадокс - 7нс меньше, чем 10нс. Но на самом деле - ничего особенного, поскольку спектр сигнала на экране осциллографа - это произведение спектра входного сигнала на АЧХ КВО. Достаточно во входном сигнале поднять высшие гармоники, и они же поднимутся на экране осциллографа. Что при переходе от спектра во временнУю область - даст более крутой фронт, чем время нарастания ПХ.
иными словами беру калибратор И1-12 с уже заведомо более крутым фронтом, чем И1-15 (50 пс против 250 пс), спектор которого уже более широкий и содержит больше гармоник и получаю чуть более крутой фронт на экране осциллографа.
это будет прекрасно видно на экране 200МГц осциллографа (поскольку соотношения собственного времени нарастания и калибратора влияет на результат), но на экране 20 МГц ничего не изменится (поскольку соотношения собственного времени нарастания и калибратора становится бесконечно малым и уже никак не влияет на результат)
, поскольку:
1. КВО осциллографа аналогового имеет свою полосу пропускания , которая как фильтр обрежет большую часть высших гармоник и они не оказываю никакого влияния;
2. КВО цифрового осциллографа, кроме того, имеет свою полосу пропускания, и будет ограничивать еще полосу частот за счет ограниченной частоты дискретизации
uralpt писал(а):И что еще приходит на ум - входной тракт осцила - это не более чем емкость + сопротивление + индуктивность, т.е. контур. Раскачиваем его резонансную частоту, и контур осциллографа уже сам вноси коррективы в измеряемый сигнал
Только частота эта намного выше полосы пропускания.
и в 100% виде получаем то, о чем
я писал ранее - кривую АЧХ и как следствие искажения входного сигнала; пользователь уже не сигнал изучает, а изучает устройство осциллографа и ломает голову какого хрена он ему сигнал искажает
