ВСЁ про KiCad
yor
Сообщение yor »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4500529#p4500529"]видимо всетаки прийдется осилить их https://docs.kicad.org/7.0/en/eeschema/eeschema.html и прочие ...[/uquote]Самый правильный вариант))
[uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4500551#p4500551"]Не подскажите как правильно обновить? Сверху поставить или просто удалить старую версию?[/uquote]Я бы на всякий случай удалил старую, а потом новую поставил.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4500598#p4500598"][
Так не проще?
https://docs.kicad.org/7.0/ru/eeschema/eeschema.html[/uquote]
да когда по диаганали просматриваешь впринципе пофиг, этож не Агата Кристи :))
забавно что в русской страничке осталось немало абзацев eng.
Сообщение Shumadan »
Поставил 7 версию. Решил посвятить выходные изучению. Пока немного в ступоре. Сделал собственные футпринты, в свойствах меняю на свои. Отображает мой футпринт в свойствах, на деле стоит дефолтный. Резистор один все таки потом поставил, хотя я сделал в свойствах поменять всю группу с индексом R. Обновляю - не помогает. Потом слетел русский язык. Решилось все перезапуском программы. В Диптрейсе все таки проще и предсказуемо.
Сообщение Mursik »
А зачем свои делать? Там же готовых тысячи есть на все случаи.. :shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4501414#p4501414"]А зачем свои делать? Там же готовых тысячи есть на все случаи.. :shock:[/uquote]
Экранированные контуры, полевики КП303 и др.
Сообщение Mursik »
Обновляется до 7.0.9..
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4501388#p4501388"]Поставил 7 версию. Решил посвятить выходные изучению. Пока немного в ступоре. Сделал собственные футпринты, в свойствах меняю на свои. Отображает мой футпринт в свойствах, на деле стоит дефолтный. Резистор один все таки потом поставил, хотя я сделал в свойствах поменять всю группу с индексом R. Обновляю - не помогает. Потом слетел русский язык. Решилось все перезапуском программы. В Диптрейсе все таки проще и предсказуемо.[/uquote]
С почином Вас, Shumadan!
Чтоб помочь Вам выйти из ступора, можно немного поподробнее?
В чьих свойствах и как меняете футпринты на свои?
Обновление чего не помогает?
И что решилось перезапуском?
Мы ж завсегда подмогнём чем могём :)
ЗЫ. А по поводу того, что Диптрейс проще ...
Лучший способ изучения иностранного языка - научиться на нём думать ...
Пока думаешь на родном, а говорить пытаешься на иностранном, мало чего получится.
Так и тут: не нужно думать DipTrace'ом работая с KiCad'ом ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4501480#p4501480"][uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4501388#p4501388"]
Так и тут: не нужно думать DipTrace'ом работая с KiCad'ом ... :wink:[/uquote]
Спасибо. Не думал что здесь живая ветка.
С футпринтом вроде разобрался. Заходил в редактирование футпринта с редактора плат, при этом он предупреждал что меняется футпринт именно одного элемента. Футпринт можно править только в своем редакторе и потом все элементы еще нужно обновлять вручную, если я правильно понял.
Перезпуском программы решилось восстановление русского меню
И еще вопрос. Где то вроде видел что если делать серию однотипных операций, например мне нужно увеличить толщину всех линий в обозначении компонента на плате, то меняем толщину одной линий и потом какой то кнопкой вроде распространяем это свойство на другие лиии
Сообщение Mursik »
Клик по дорожке правой кнопкой, в верхней части "Выбрать..", далее "все дорожки данной цепи" и далее задаём для всех изломов ширину.
Верной дорогой идёте, Shumadan!
Больше практики и да пребудет с вами сила KiCad'а :wink:
тут писали что kicad требует долгого, вдумчивого погружения. Это то чего не хватает мне в диптрейсе :)
Сообщение AlexS4 »
ну у кикада есть неоспоримое преимущество, он gpl, что гарантирует ему практически вечную жизнь, максимум имя актуальной ветки сменится )).
yor
Сообщение yor »
Не факт, GPL удачные тоже выкупают и подгребают под себя. audacity musescore etc примеры.
Сообщение AlexS4 »
так вроде с одасити ниче не случилось?! она продолжает жить в опенсорсе,
даж у меня в дебиане вот эта щас стоит:
Audacity 2.4.2
Audacity the free, open source, cross-platform software for recording
она прямо в основном репозитории deb.
а кстати обратных примеров скорее масса:
нетскейп>мозилла бигбразер>зимон spice>ngspice)
сори за оффтопчик
[uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4502102#p4502102"]тут писали что kicad требует долгого, вдумчивого погружения. Это то чего не хватает мне в диптрейсе :)[/uquote]
Та оно ж, Shumadan, не так, чтобы сел у упёрся ... :)
Не спеша, постепенно, шаг за шагом ... да осилит дорогу идущий! :wink:
Сообщение ЖуЧоК »
По причине того, что в установленной ОСи Linux Mint 19.3 Cinnamon 64 bit перестала работать смена раскладки клавиатуры и не открывались параметры раскладки клавиатуры, попытки вылечить ОС к положительному результату не привели, переставил ОС, поставил LM 21.2 Cinnamon. Вот уже третий день накатываю разные нужные программы. Вчера поставил новую KiCad 7.0 версии. :))
Попробовал запустил демо-проект-- всё пошло: и схема, и плата и моделька. :)
Когда ставилась, то комп подвис капитально, я хотел было уже питание вырубать, но решил подождать, комп повисел несколько минут и ожил, и прога установилась. :lol:
Буду юзать при необходимости. :solder:
На сайте написано, как ставить прогу и указано, что ставить надо так же как и в Убунту, но из-за больших отличий Мяты от Убунты могут возникнуть непредсказуемые ошибки. Собственно, авторы Мяты указывают полную совместимость Мяты по ПО с Убунтовским. Буду мониторить работоспособность.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
А у меня, ЖуЧоК, была такая фиговина ... :wink:
Раньше сидел на Ubuntu (точнее - Lubuntu (рабочий стол более приятный :) )), но после начала СВО на Украине никак не смог поставить обновление (22.04) - постоянно давало сбой ...
С чем связано, разбираться не стал - поставил Rosa Fresh и в ус не дую :wink:
А чтоб в курсе последних разработок быть - KiCad ставлю через Flatpak ... Всё крутиться, всё работает, проблем нет.
Сообщение ЖуЧоК »
Авторы Мяты, ругались, когда Убунта, во главе с Каноникал, целиком перешли на автоматические пакеты: Снэпы и Флэты. Они считают это нарушением принципа свободы и безопасности. Поэтому, искоропки в их дистрах снэпы и флэты отключены. Желающие их включают самостоятельно. 8)
Вылез ещё один косяк в новой ОС: не хочет запускаться Repetier-Host-x86_64-2.3.2.AppImage. Открывается окошко и висит.
Сообщение We Are »
Правильно ругались, кстати.
Потому что задолбало самостоятельное обновление того, что и так прекрасно работало, с последующими глюками. Как Виндовс какой-то...
[uquote="We Are",url="/forum/viewtopic.php?p=4519322#p4519322"]Правильно ругались, кстати.
Потому что задолбало самостоятельное обновление того, что и так прекрасно работало, с последующими глюками. Как Виндовс какой-то...[/uquote]
Ннутк, что там, что там -- проверка обновлений и обновление -- разные, однако, вещи ... :wink:
На ум приходит только одно ...
