Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Arlleex »
википедиа не дала результатов, так что тут спрошу.
Как понимать (или что такое) инициаллизация и для чего она нужна?
RTOS - что это такое?
SII
Сообщение SII »
Плохо искал, значит. RTOS -- Real-Time Operating System, операционная система реального времени, ОСРВ. Инициализация -- подготовка чего-то к работе. Для программы это установка начальных значений переменных и т.д. и т.п., для железа -- приведение устройств в состояние готовности к использованию (выполнение сброса и последующее программирование нужных режимов). На некоторых вычислительных машинах термин "инициализация" применяется также к дискам и означает то же самое, что быстрое форматирование в Винде -- запись на диск служебной информации файловой системы, создающей пустой диск, т.е. подготовка его к использованию, но без полного анализа качества поверхности диска.
Сообщение Arlleex »
понятно, спасибо) :))
Сообщение Весна »
ПОдскажите, что значит #pragma used+
#pragma used-, сгенерированная CodeVisionAVR? внутри нее прописана функция, но зачем ее заключают между этими директивами...
Сообщение Yellow Tiger »
Знай и умей свой CvAvr:
CV AVR, online help писал(а):// this #pragma directive will prevent the compiler
// from generating a warning that the function was
// declared, but not used in the program
#pragma used+
Сообщение Весна »
Благодарю за участие. Вот ответ который показался мне более понятным, вдруг кому пригодится=) Функции, которые прописаны внутри этих директив заменяют стандартные библиотечные функции СИ т.е. можно заново переопределить такие функции как printf(), getchar(), putchar() и т.д.
Последний раз редактировалось Весна Чт сен 24, 2009 12:39:17, всего редактировалось 1 раз.
Весна писал(а):Вот ответ который показался мне более понятным, ... Функции, которые прописаны внутри этих директив заменяют стандартные библиотечные функции СИ т.е. можно заново переопределить такие функции как printf() ...
Этот ответ абсолютно неверен, хотя, безусловно, понятен. Изображение "Переопределять" функции приходится одними и теми же способами что с этой директивой, что без неё. Попытка переопределения "в лоб", лишь указывая эту прагму, заканчивается той же ошибкой "function doesn't match previous declaration", что и без прагмы; соответственно, способ "переопределения" - от прагмы used никак не зависит:
Попытка заменить реализацию тоже не зависит от прагмы used:
Правильный ответ находится там, где я сказал - в документации к компилятору. Ответ там более полный - читай хелп.
Сообщение Весна »
в хелпе к компилятору про pragma used ничего не сказано, в отличие от других директив потому и спрашиваю...версия 2.03.4 standart
Я привёл цитату именно из хелпа.
У меня нет этой версии компилятора - можно help-файл от неё сюда выложить?
Сообщение SarCity »
Сложно ли переделать код от ATmega640 в код для ATmega8? Переделайте пжл или подскажите как это сделать.
screenkey.rar
Исходник
(7.65 КБ) 255 скачиваний
SarCity писал(а):...подскажите как это сделать.
Исходник от WinAVR'а, поэтому надо открыть Makefile WinAVR'ным MFile'ом и выставить через меню другой MKU. После этого открыть исходники и, вооружившись двумя даташитами, подправить под другой камень все зависимые вещи. Процы сильно отличаются как объемом памяти, так и количеством периферии на борту, поэтому программу может протребоваться и переписать по иному, а может так статься, что и вовсе не удастся уложиться в М8: если сравнивать М640/М8, то памяти там - 8к/1к, таймеров16 - 4шт/1шт, входов/выходов - 86/23, ШИМ-выходов - 16/3, UART'ов - 4шт/1шт, ну, и так далее...
Сообщение Весна »
Выкладываю хелп.
help.txt
про директивы
(11.96 КБ) 391 скачивание
В версии 1.25 хэлп-файл был размером в 2 мегабайта, что, конечно же, значительно содержательнее, чем хэлп в ~12 килобайт - переходи на эту версию и читай её хэлп. Изображение
Сообщение SarCity »
Да эту мегу применили так сказать то, что было под рукой скорее всего. На выходе хекс весит чуть более килобайта. Да и задача проста - организовать I2C. Тут даже на тини2313 можно сделать, только я не знаю как:-(
Сообщение Весна »
Yellow Tiger писал(а):В версии 1.25 хэлп-файл был размером в 2 мегабайта, что, конечно же, значительно содержательнее, чем хэлп в ~12 килобайт - переходи на эту версию и читай её хэлп. Изображение
Я скопировала часть хелпа из-за того что весь весит 6.5 Мб, а это превышает здешний лимит. Там только часть про директивы.
A я разве просил часть? Если ты уже не нашла в этом файле нужную информацию, то почему ты думаешь, что искать её мне нужно именно в том разделе, где ты её не нашла? Не понимаю такой ход мыслей... мм?
Вот, скачал версию 2.04.4, и даже в этой "эволюционной" версии всё нашлось, причём - на счет "раз":
Ну - и как надо было искать, чтобы не найти?! :?
Сообщение SarCity »
Помогите только начавшему программеру :) Есть код под тини861, пытаюсь переделать в мегу8.
   cli();
   cnt = 0;
   DDRB = 0x3;
   PORTB = 0x83;
   DDRA = 0xFF;
   PORTA = 0xFF;
   TIMSK= (1<<TOIE0);
   TCCR0A = (1<<TCW0);
   TCCR0B = (1<<CS00);
   sei();
Я не могу понять как 3 последних регистра использовать для меги8, т.е. у тини861 в регистре TIMSK битом 1 является TOIE0, а у меги8 в этом регистре в бите1 ничего нет, прочерк (по даташиту). Такая же ситуация и с остальными двумя регистрами.
Кто поможет?
.rar
исходник
(7.43 КБ) 240 скачиваний
Сообщение Dexa »
http://inetrating.ru/product_info.php?m ... eb0ea3c3d6
печатка есть у кого-нибудь?
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
ARV
Сообщение ARV »
SarCity писал(а):т.е. у тини861 в регистре TIMSK битом 1 является TOIE0, а у меги8 в этом регистре в бите1 ничего нет, прочерк (по даташиту). Такая же ситуация и с остальными двумя регистрами.
не понятно, с чего вы взяли, что в этих командах идет работа с 1-ым битом регистров? приведенная запись почти аппаратно-независима, поэтому не сомневайтесь: будет работать на обоих МК :)
