Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение silver2 »
Wlad&Mir
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i41 ... d455cf.jpg
Так а где мона плату в LAY взать?
Сообщение Wlad&Mir »
Наверное у автора, DGEC....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1140
Сообщение silver2 »
DGEC
[quote]С помощью вот этого микромодуля (причём без малейшей мароки) переделываются блоки на любых двухтактных микросхемах (есть небольшие ньюансы - в зависимости от типа микросхем)
А мона плату в LAY выложить?
Попросил у DGEC, ждем ответа.......
Сообщение silver2 »
OK!!! :beer:
Сообщение Netu.tima »
Wlad&Mir писал(а):Вот вариант, сдесь уже обсуждался...
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i41 ... d455cf.jpg.
А есть печатка не для смд а обычных деталей?
Сообщение silver2 »
Так там только фото печатки
А схемка,а LAY?
Сообщение DGEC »
схема приводилась ранее - не менялась - зарекомендовала себя пракрасно!
Разобраться в плате думаю труда не составит
управа.lay
(32.36 КБ) 798 скачиваний
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... a&start=50
PAW
Сообщение PAW »
silver2 писал(а):Wlad&Mir
Я например плат не разводил - не вижу смысла тратить время на то, что паяется на кусочке самой простой и дешёвой макетки
максимум за 15 минут. Макетка - односторонняя сетка из "пятачков" с шагом 2.5 мм, можно использовать как выводные так и
СМД компоненты. У нас такая макетка 50х100мм стоит от 50 до80 р.( в зависимости от алчности торгаша)-хватит на 8 плат. :(
Если только из Эстетических соображений иль у вас поточное производство...
Сообщение DGEC »
Честно сказать - на данные платки - вместе с рисованием и установкой деталей уходит времени совсем не больше а если я начну делать на макетке то как раз угроблю уйму времени. Поэтому не всё так однозначно
Набил ленту штук в 20 платок и сиди не кашляй!
:facepalm:
DGEC, спасибо что услышали...
Отучаемся цитировать предыдущие сообщения!
ploop
Последний раз редактировалось Wlad&Mir Ср мар 14, 2012 17:49:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение silver2 »
DGEC,большое спасибо!Платка дело хорошее.А по времени точно мзготовления - не дольше чем на макетке
Сообщение Valera47 »
Всем здравствуйте! Ребята кто знает что за феррит в блоках АТ/АТХ? Немогу найти его характеристики.
Сообщение yuran24 »
Добрый вечер! Вот решил и я переделать блок АТХ в зарядное устройство из блока дежурку выкинул сделал автозапуск схему управления на тл494 собрал на отдельной плате напряжение выставил 15,5в на холостом ходу блок шипит а под нагрузкой в 3 - 4 ампера идет сильный свист и греются транзисторы13009 блок Switching Power Supply 400W в чем может быть дело?
Сообщение DGEC »
А зачем дежурку то выкинул?
Что называется автозапуском?
Если задаёшь вопросы - прикладывай схемы переделок и фото того что ты наделал!
Читая посты - прихожу к выводу что экстрасенсов здесь очень мало?!
2 yuran24, если прочитать всю ветку, от начала до конца, все вопросы пропадут сами собой....
Сообщение Jmup »
Valera47 писал(а): Ребята кто знает что за феррит в блоках АТ/АТХ? Не могу найти его характеристики.
Ищится за секунду. Набрал "EI33 ferrite core" :twisted: Опаньки
Сообщение yuran24 »
вот фото. автозапуск это резисторы 220ком между базой и колектором. диоды шотки оставил, там стоят в паралель два MBR20100 шунт от учебного амперметра
(142.7 КБ) 1094 скачивания
(175.58 КБ) 781 скачивание
Сообщение DGEC »
схемы
PAW
Сообщение PAW »
yuran24 писал(а): на холостом ходу блок шипит а под нагрузкой в 3 - 4 ампера идет сильный свист и греются транзисторы13009 блок Switching Power Supply 400W в чем может быть дело?
Для начала платку поместите на место удалённого шима и максимально укоротите провода.
