Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
1мб почти доллар
1. Что такое индикатор КоЗы?
2. Что такое Индикатор перегрузки?
3. Что такое Схема измерителя тока? Измеряет ампераж?
4. Какое макс I и как отрегулировать его?
5. Можно ли индикаторы 1-3 использовать без микропроцессорного управления?
6. Можно ли сделать двуполярный бп?? Из двух идентичных схем??
Помогу сэкономить :))
1. Индикатор короткого замыкания
2. Индикатор перегрузки, режима ограничения
3. Схема измерителя тока позволяет получить на выходе данные о токе, как 1А-1В
4. Более 5А, делать нет смысла, хотя в принципе на любой, дальше читать последние 10стр.
5. Можно.
6. Нет, только два идентичных
Сообщение Starichok51 »
ну, почему же нет по 6 пункту?
делаем 2 одинаковых блока. потом плюс одного соединяем с минусом другого - получаем двухполярный источник.
Сообщение ZЁма »
malashigeri писал(а):Привет всем. Хочу собрать даный ЛБП, но прочитать 65 страниц не под силу.
Нужно осилить, всё равно перечитаешь пока соберешь.
malashigeri писал(а):1. Что такое индикатор КоЗы?
Индикатор Короткого Замыкания (КоЗа)
malashigeri писал(а):2. Что такое Индикатор перегрузки?
Индикатор перегрузки, когда нагрузка по мощности меньше чем ты выдаешь на выходе ПиДБП.
malashigeri писал(а):3. Что такое Схема измерителя тока? Измеряет ампераж?
Сделана для показометра на МК, если не нужен показометр, то вешаешь амперметр как во всех БП.
malashigeri писал(а):4. Какое макс I и как отрегулировать его?
Думаю 50А, замена R20 на 0,01 Ом, 5А R20=0,1 Ом, 1,5А R20=0,33 Ом. Шунт R20 вычисляется из расчета падения на нем 0,5 вольт на один Ампер. Остальное в теме...
malashigeri писал(а):5. Можно ли индикаторы 1-3 использовать без микропроцессорного управления?
Первый и третий без МК не нужен, второй можно.
malashigeri писал(а):6. Можно ли сделать двуполярный бп?? Из двух идентичных схем??
Можно из двух идентичных схем. (Информация с родительской ветки стр. 27)
malashigeri писал(а):Спасибо зарание
Наздоровье, как мог так и ответил, больше найдешь в теме и на родительской ветке.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ntbl »
Наверное, не совсем так! Индикатор перегрузки как раз покажет, что нагрузка требует мощности больше, чем может выдать блок питания при заданном уровне ограничения тока.
Сообщение ZЁма »
ntbl писал(а):Наверное, не совсем так! Индикатор перегрузки как раз покажет, что нагрузка требует мощности больше, чем может выдать блок питания при заданном уровне ограничения тока.
Согласен, я наоборот описал. :facepalm: :)
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Starichok51 писал(а):ну, почему же нет по 6 пункту?
Ну да, так и написал, два идентичных :)) и именно так их соединяем :))
Сообщение saschai »
Ну почему, же можно взять вольтметр на 5В(10В в общем сколько нужно) и написать, что это амперы, а не вольты по жизни :)) , в принципе любой амперметр-вольтметр.
По поводу примочки козы, ну поставь реле по входу, добавь логики, и вот отключаемый выход и отключение при КЗ
Сообщение malashigeri »
Понял)спасибо вам огромное))
Только вот вопрос на счет КЗ. Если вдруг оно будет то ЛБП пипец? А можно вместо Светодиода поставить реле??
В обвязку микры хватит 0,25Вт Резисторов?
И стабилитрон какой брать на 5 Вт хватит??
И керамика С2 0,1 Это в пикофарадах чтоли?? Или мФ и это 100n?
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение saschai »
Н...да! Однозначно читать, и скорее всего начинать читать не с этой ветки... :dont_know:
Спасибо всем за помощь. буду всетаки читать форум поскольку еще много вопросов появится
Вот я развел свою плату. ориентир брал на имеющийся кусок текстолита
Если чего не так подправте пожалуйста, делал на нагрузку 3А
ЛБП_2А_malashigeri.rar
(25.92 КБ) 476 скачиваний
Последний раз редактировалось malashigeri Вс май 06, 2012 11:04:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ZЁма »
malashigeri писал(а):Спасибо всем за помощь. буду всетаки читать форум поскольку еще много вопросов появится
Очень правильное решение.
malashigeri писал(а):Если чего не так подправте пожалуйста
Индикация по току какая будет? Если стрелочная, то "Измеритель тока вариант 1" наврядли понадобиться, лучше для "Примочки КоЗы" с логикой и релюшкой четвертый операционник использовать.
Разводку не проверял, там черт ногу сломает... А вот опорное я бы сделал по солиднее и поближе к опереционнику. ИМХО
malashigeri писал(а):делал на нагрузку 3А
Пока по схеме видно, что ты собираешься делать БП на 0-25V (50V) 1,5А.
Кто сказал МЯУ?
Если я правильно понял, то Схема измерителя тока это измеритель тока на который надо вешать Вольтметр, который будет амперы показывать будет. Если правильно понял то будет так)
Сам сегодня просмотрел и офигел. Ошибок нашел много. Опорное переделал Печатку перезалью
Это надо изменять схему что бы делать на 3А. Я думал что просто надо менять некоторые наминалы
Сообщение ZЁма »
1. Какой вольтметр: стрелочный или на МК? Как ты думаешь, для чего нужно R30, R20 и сборка на четвертом (1.4) операционике LM324? Если правильно ответишь, то все поймешь, а если нет, то ... сорри :dont_know:
2. :))
3. Ты так выразился, что развел плату на 3А. Плата разведена, т.е. будет разведена на БП 0-50V 1-50А при любых обстоятельствах, потом параметры БП будут зависеть от номиналов некоторых елементов, а вот в схеме номиналы желательно поменять на 3А, а то как мы будем тебе чего то советовать для 3А. :(
Кто сказал МЯУ?
Стрелочный. шунты) как я понял измерять ампераж.
Вот в этом вся проблема. я не знаю как пересчитать на 3А. Бп будет 0-25В.
Сорри, но я только учусь. Собираю только по схемам который нахожу в сети. Большенство того что собираю, сам не знаю по каким принцыпам оно работает. В этом год упойду учится в технарь радиотехническийю Хочу потренироваться сперва. И нужда огромная в ЛБП. Уже нет трансов по походяжему напряжению и Амперажу :)) :)) :))
и есть вопрос. В схеме есть керамика, так вот есть 100n(104). А просто 0,1 Это че. Тоже 100n?
Сообщение saschai »
В схеме уже есть один шунт, нафига их приумножать, Владимир специально сделал измеритель, за что ему спасибо, который позволяет, избавиться от лишних манипуляций, любой шунт дополнительная нагрузка, пусть и небольшая, но непродуктивная.
Насчет расчетов, читай 10-11 стр назад, только все проходили, честно говоря, если почитать ветку к этому вопросу возвращаемся, чуть ли ни каждые пять страниц :))) , читайте внимательнее, все станет ясно!
Я просто забыл их убрать. У меня на плате стоит перемычка
Насчет расчетов
Щас буду смотреть
Нашел
Ну так в итоге поставь шунт на тот ток, что тебе надо, а потом уже подстрой сопротивлениями начало ограничения на заданный ток.
Шунт ну для ленивых
5А-0,1Ом
4А-0,125Ом
3А-0,166666Ом
2А-0,25Ом
1А-0,5Ом
Ток (например 2 А) создает на R20 падение напряжения dU= I*R=2*0.33=0.66B при этом
выделяемая мощность на R20 будет Р=dU*I=0.66*2=1.32Вт т.о. мощность R20 выбираем не менее 2Вт.
На выходе хотите получить 2В, значит усиление на ОУ должно быть Ку=Uout/dU= 2/0.66=3.0303
а Uout=dU*Ку=dU*((R28+R29)/R30 +1) отсюда (при R30=1k) находим (R28+R29)=(Ky-1)*R30=(3.0303-1)*1к=2,03 кОм
таким образом, нужны резисторы 1к подстроечный и 1,5к постоянный.
в схеме 1к+1,5к=2,5к или 0+1,5к=1,5к - устраивает условию, т.к. 2,03 кОм попадает в диапазон подстройки.
Вот примерно так...
Страница 53-54. Для тех кто будет искать
Сообщение ZЁма »
malashigeri писал(а):и есть вопрос. В схеме есть керамика, так вот есть 100n(104). А просто 0,1 Это че. Тоже 100n?
А что, у тебя совсем плохо с интернетом? Набрать в Гугле "Кодовая маркировка конденсаторов" нельзя.
В моей схеме R30 шунт для стрелочного амперметра, сборка на 1.4 LM324 "Измерителя тока вариант 1" для показометра на МК. Если не совсем разбираешься в схеме, то на R20 вся схема завязана. Отсюда и защита по току и ампераж БП.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение sinrab »
saschai> Привет. Подскажи насчёт показометра.
Подключил как по схеме датчик температуры использовал lm235, при комнатной температуре показывает 52 градуса и это при выкрученом переменнике на минус, если крутить то температура растёт.
Если датчик греть то температура растёт...
В третьей версии прошивки судя по всему вентилятор включается на 70 и сгоняя до 50 отключается.
лм235 менял, тоже самое, подключено верно, прям на плату запаял.
Как быть?
Последний раз редактировалось sinrab Вт мар 20, 2012 00:30:08, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма Я спросил про кондеры, потому что на одних 100n а на остальных просто на 0,1. Поэтому и спросил в чем оно все указано. а таблицу я уже выучил давно.
Короче мне надо ставить шунт 0,16 ом на 3 А. Правильно??
Сообщение ZЁма »
Правильно.
Кто сказал МЯУ?
