Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение lirakacha »
Blaze писал(а):А так важно чтоб на каждый звучёк была крутилка тоне? может хватит и одной? а вторая пусть для красоты мотается.
У меня долгое время для красоты 2е крутилки были)))
Третья - громкость)
Сообщение Blaze »
Хотябы показал сколько звучков и как располагаются, и зачем больше 2шт хамбекеров они только 2 и влезут, синглы от 1 до 3 штук ставят или 1 срнгл меж 2 хамбакеров. Может тогда проще общую тональность сразу регулировать а не по отдельности?
Общую было бы круто, но двумя реостатами один ВЧ другой НЧ.
Но как?)) То что ты предложил это фильтр ВЧ.
Это конкретно не моя гитара, но звучки такие же.
(91.14 КБ) 316 скачиваний
Сообщение Blaze »
Так всем известно что если в фвч поменять местами резистор и конденсатор он станет фнч.
(4.89 КБ) 357 скачиваний
Blaze писал(а):Так всем известно что если в фвч поменять местами резистор и конденсатор он станет фнч.
Я перепутал. Это ФВЧ. А то был ФНЧ.
Ладно. Спасибо за помощь. Завтра попробую. А схема выглядит правдоподобно.
Сообщение Nikson1 »
(http://rghost.ru/36875704) тут друзья давали интересную вещицу наверное интересней будет- lirakacha
Сообщение totty »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста по поводу генератора на 2-х транзисторах, схема как я понял двухтактная но нету обмоток обратной связи, генерация в такой схеме включения вообще будет?
пы сы мне кажется полярность источника даже перепутана? увидел схему на сайте по высоковольтным девайсам заинтересовал простотой, вот интересует работоспобна ли схема..
и если да то какая частота испульсов на выходе?
заранее благодарен :)
(56.64 КБ) 346 скачиваний
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
Во-первых, пиши не "Добрый вечер", а "доброе время суток", ибо у меня сейчас день, например, как и у многих :wink:
Во-вторых, простота-то почему смущает? Подложил оч простую схему, может давать 1200В и более.
В-третьих, а намоточные данные? А модель транзисторов? Кто ж тебе расчитает импульсы без намоточных данных и модели транзистора? Хотя бы какой h21э у них напиши...
(43.03 КБ) 375 скачиваний
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение Anuvsenahren »
totty писал(а):нету обмоток обратной связи
Насчет работоспособности не знаю, возможно заработает, но обратная связь там есть.
На схеме же база одного транзистора через резистор подключена к коллектору другого транзистора.
Это и есть обратная связь.
И питание там правильное, т.к. транзисторы там нарисованы структуры p-n-p
Сообщение Glow2020 »
Уважаемые котэ, просьба помочь в понимании схемы защиты АС линкса (довольно известной).
Зачем там нужен выделенный стабилитрон? Симил в микрокапе с ним и без него, менял напряжение стабилизации результат одинаковый - схема работает. Для чего он там нужен вообще?
(7.61 КБ) 360 скачиваний
Стабилитрон даёт задержку на включение реле.
Сообщение totty »
smihan99 писал(а):Во-первых, пиши не "Добрый вечер", а "доброе время суток", ибо у меня сейчас день, например, как и у многих :wink:
намоточные трансформатора 2*5 первичка сечение 1 мм2с отводом от середины, вторичка 450 витков сечением 0.15
транзисторы кт818, коэффициент усиления по току h21Э равен 15-ти соответственно
Магнитопровод феррит 1500НМ
Сообщение МитяРа »
smihan99 писал(а):вальдемар.gif
Повеселила надпись красным шрифтом про керамические конденсаторы, а рядом картинка с металлоплёночным.. :))
As писал(а):Стабилитрон даёт задержку на включение реле.
аа, вкурил. Когда на конденсаторе напряжение будет Uст + 0.6 транзистор открывается и включает реле.
Спасибо.
Электрический кот
не моя схема... а что же в этом смешного? :shock:
Сообщение МитяРа »
smihan99 писал(а):что же в этом смешного?
Это всё равно, что написать\, что всеме применяются только полевые транзисторы, а на картинке биполярник нарисовать.. :)))
Электрический кот
если смешно, иди сюдаи говори с пользователем Dianochka по поводу схемы, если она тебе показалась смешной, только скажи кто (В)ты
Сообщение МитяРа »
У мя вроде написано "хто есть ху".. Или паспортные данные нужны? :dont_know:
smihan99 писал(а):если она тебе показалась смешной
Для пушистых танкистов повторю: надписи на схеме должны соответствовать картинкам и наоборот.. :tea:
Сообщение Nikson1 »
smihan99- :shock: отправил наше начальство к (другому начальнику-другого сайта).разбирать керамику с полипропиленом. :wink:
Сообщение МитяРа »
Nikson1 писал(а): наше начальство
Мя не начальник, а один из санитаров нашего дурдома.. :)))
