Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Serge! »
(110.61 КБ) 669 скачиваний
Ребята, что это за элемент, стоит после батареи питания на 11 В в месте, где положено быть конвертерам питания и регуляторам напряжения. + от батареи, далее индуктивность, потом четыре ноги элемента в параллель. Остальные выводы - земля, выход и управление.
Я нашёл вот такое:
http://www.aliexpress.com/item/4532/323 ... o_detail_a
А оно что?
В общем я в затруднении... что за элемент?
Вроде я понял что это:
http://www.chipdip.ru/product1/8763174243/
Но всё равно, может кто поправит.
Сообщение virus33 »
Я нашёл вот такое:
А оно что?
по идее это должен быть преобразователь, типо как мс34063. Возможно что там полевик используется как ключ в преобразователе. по крайней мере гуглится и то, и другое.
Сообщение Serge! »
virus33 писал(а):по идее это должен быть преобразователь, типо как мс34063. Возможно что там полевик используется как ключ в преобразователе. по крайней мере гуглится и то, и другое.
Спасибо за ответ.
Однако четыре ноги в параллель...
Думаю.
Сообщение Martin76 »
Чем SI4532 не устраивает, тем более значок производителя имеется?
Serge! писал(а):Однако четыре ноги в параллель...
Два стока не могут быть вместе соединены?
Сообщение Serge! »
Martin76 писал(а):Чем SI4532 не устраивает, тем более значок производителя имеется?
Научите дурака, значёк производителя - это типа буквы F в углу элемента? Так?
Fairchild?
Serge! писал(а):это типа буквы F в углу элемента? Так?
Fairchild?
Да, именно.
Сообщение mikhaylonko »
Подскажите начинающему что значат эти буквы "TR"?
http://img.radiokot.ru/files/109569/med ... s2bdjl.jpg
Вероятно ThermoResistor или ThermistoR, что одно и то же.
Сообщение uh9lab »
Подскажите, что это- корпус, вероятно, SOT-89 (ширина 4,5мм, три ножки с одной стороны и четвертая широкая), на корпусе S0 в верхней строке и 1S в нижней... По схеме (климат-контроль старенькой toyota) похоже на NPN транзистор, но мало ли...
Сообщение oleg63m »
блин, чуть под стол не влетел. первый раз вижу такое, а вы?
рядом точно такой-же кт361г. ни разу в жизни не встречал их в таком корпусе :shock: :shock: :shock:
(156.81 КБ) 1431 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Серёга-47 »
Первый раз сам такого не видел оказывается существует вот смотри http://radiolibs.ru/transistor/kt315g1
Сообщение vem566 »
Выяснил, что еще Венгры его выпускали в металле.
(65.76 КБ) 1397 скачиваний
vod
Сообщение vod »
кто подскажет что это за элемент. предположительно выпаян из замка schmersal.
(147.77 КБ) 522 скачивания
Сообщение kaetzchen »
Ну.., типа диод на вид. А у Вас мультиметра нету?
vod
Сообщение vod »
не звониться ни как диод ни как конденсатор
МСС , чье название вверху, производит только полупроводники, следовательно это кто то из них. По коду DEV - это симметричный супрессор SMDJ20C. Потому и не звонится...
Сообщение m.ix »
s082715
что за нанда такая?
аналог её?
oleg63m писал(а):блин, чуть под стол не влетел. первый раз вижу такое, а вы?
http://www.chipdip.ru/product/kt315v1/
http://www.chipdip.ru/product/kt315g1/
Это сейчас их так корпусировать стали..
Сообщение hybroid »
Ещё ОАО "Интеграл" их упорно выпускает в TO-92. Причём, по странным ценам...
Сообщение m.ix »
АлександрЛ писал(а):Это сейчас их так корпусировать стали..
Давно такие делают.
или какие то китайские 8050 лепят
на транзисторных кристаллах не пишут маркировки.
покрайней мере ещё ни один транзисторный кристалл не встречал с маркировкой.
Вернуться в «Практика»
