А какой у вас компьютер?
В принципе, люди делают... :dont_know: Я бы, наверное, не смог - слесарь из меня неважный... :))
Сообщение hybroid »
Из листового алюминия 5 мм - это не то. Из стали в 5 мм тоже паршиво. Надо из чугуния, литой.
Сообщение Evgeny1 »
собрал себе новый мелкий системничек взамен мощному который в простое жрал 150Вт
на платформе pico-ATX(отличный тепловой режим у них надо сказать!)
х-ки
камень интел E7200 2.53GHz
6Гб ОЗУ
встроенное видео
диски 2 по 500ГБ под хранилище
и один на 320 для системы ноутбучный (его скорость чтения составила 110МБ/с по этому и было решено его применить)
корзинка для дисков малость переделана т.к. штатная имела место только для одного диска и оптического привода. а привод мне нафиг не нужен
2,5 дюймовый диск прикручен к ляминевой пластинке через термопрокладки (хоть он и не грелся, но на всякий случай+легче стало крепить)закреплен через резиновые демпферы от старого дисковода
вместо открывающейся крышки привода сделал сеточку через которую дышит вентилятор обдувающий диски
все идеально поместилось за моником
а внизу теперь расположился бОльшой и тяжелый кусок лямини :music:
Сообщение as32888 »
Evgeny1, что за pico atx? Я вот читал про pico itx, там плата вроде 100х72мм. :shock:
Кстати, на оверклокерах вычитал:
для pci-e x1 достаточно 10 проводников (Clc+,Clc-,txp,txn,rxp,rxn,perst,ground,+3.3,+12), и следует также попарно экранировать первые 6 из перечисленных и перевить наподобие витой пары и длина не более 30 см.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#p8624817
То есть линии синхронизации, приема и передачи данных, сигнал присутствия карты, земля, питание. Действительно ли при отсутствии остальных сигналов карточка запашет?
ааааааааааааа
Сообщение малышок »
Карточку pci-e 16x можно спокойно воткнуть и в pci-e 1x и все будет работать. Другой вопрос - а оно надо? :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение as32888 »
Надо, если нужно еще мониторов навешать. :))) Но дело даже не в этом. Мне нужно повесить asus xonar dx на перекрытый pci-e x1. Саму карту заселить над видеокартой.
И еще есть соблазн отфильтровать питание и избавиться от цифровых помех. :twisted:
И такая мысль. Раз линия дуплексная (пара линий на прием и пара на передачу), то теоретически можно удлинить кабель, если использовать буферные усилители. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
мне мощное видео нафиг не надо
эта карточка отлично крутит HD видео, а больше мне и не надо
в игрушки я не играю, а под линуксом их не очень и много :)))
тут кстати можно сразу 2 моника подключить по DVI и VGA все работает Ок я проверил уже))
и никаких усилителей не надо есть же штуки которые вставляются в ноутбучный PCI-E и метровым кабелем соединяются с коробкой в которой торчит обычная видяха
прошу пардона!
pico-BTX
https://www.google.ru/search?q=pico-BTX ... 80&bih=831
Сообщение as32888 »
Ну, они в слот express card вставляются, а там есть линии pci-e. Только метровый кабель - это странно. Или же всё ж буферные усилки есть.
А еще у меня не ноут, а стационарный ПК.
Хотя мне там максимум сантиметров на 10-15 протянуть надо.
А еще у меня такое ощущение, что материнки на LGA775 имеют в себе бомбу замедленного действия. С обратной стороны платы в области сокета нету металлической планки, поэтому эта часть платы под силой прижима прогибается. Причем конкретно.
Вот сейчас верчу в руках связку на LGA775 - asus p5l-vm 1394, pentium 4 541 3,2ghz, 512mb pc-4200 ram. И там плата конкретно изогнута уже. Но как-то работает. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
неа нету нифига
у меня была такая внешняя коробка там просто распаян разъем для кабеля и слот PCI-E
я включал не в ноут, а в обычный комп (благо затычка-переходник на задницу системника была)
с нормальными кулерами рамка прилагается! :)))
а боксовые ДА гнут плату( у самого 3 таких матплаты валяются с отвалом сокета какнить займусь прогрею их
PS в этом корпусе, что на фото функцию этой рамки выполняет арматура самого корпуса :)
Сообщение SmarTrunk »
Я в свое время специально выбирал кулеры именно с металлической рамкой снизу, для своего Е8500. Потому что без нее - да гнут нещадно.
Сообщение as32888 »
Ну, эта материнка прогнулась конкретно, но радиатор пока еще нормально прижат.
У кулера толщина железяк, которыми он прижимается, миллиметра два. Будто эта байда рассчитана на прогиб платы. :)))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Я сейчас немного приофигел. Интеловский софт позволяет по DDC крутить настройки монитора - яркость, контраст, уровень черного (отдельно для каждого канала), усиление в каждом канале. То есть можно свой ЭЛТ монитор немного подстроить - в частности, чтобы уровни черного совпали для всех каналов (чтобы темно-серые участки изображения были серые, а не зеленоватые). :)))
И геометрию тоже умеет крутить. :)))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Кстати, вот что интересно. Почему производители корпусов для ПК не используют коробчатую конструкцию стенок? (по аналогии с картоном, все же видели картон в разрезе) И жесткость бы увеличили, и металла не так много бы потратили.
А то получается, что выпускают не корпуса, а барабаны. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
в хороших корпусах все ОК :)))
Сообщение as32888 »
Есть такая идея. Раздавать интернет с основного компа на второй. В основной комп для этого вставить вторую сетевую карточку.
Будет ли антивирус на основном компе фильтровать трафик, идущий на второй комп?
ааааааааааааа
Сообщение badr555 »
Да, будет. Но для этого антивирусу надо указать на такую возможность. Не все контрацептивы это умеют делать, единицы из бесплатных и большинство платных.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Upgrader »
as32888 писал(а):Будет ли антивирус на основном компе фильтровать трафик, идущий на второй комп?
Будет, только толку от этого не очень много. Нужна комплексная защита.
Интересно ведёт себя "каспер", из комплекта "на два компьютера". Если оба компа стоят в одной сетке после роутера, работает антивирус на той машине, которая включена первой! Для второй прога ругается, мол, неправильный ключ... Однако, "неправильный" становится правильным, если комп включен первым после присвоения айпишника роутеру (выключаю "правильный" комп, перезапускаю соединение PPPoE для получения нового IP - всё работает... :dont_know: ).
А вот с разных адресов можно и более двух установок с одним ключём запускать, проблем нет... :dont_know:
Сообщение les1982 »
Народ никто не знает что за фигня, есть ежик 901 (eeepc 901) под виндой флеш видео тормозит безбожно, а под линуксами все летает ?
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение as32888 »
Как вариант - слабый проц, а в одном случае (под виндой) флеш плер пытается декодить силами цпу, а под линуксом почему-то юзает гпу. :tea:
ааааааааааааа
Вернуться в «Умные мысли»
