Страница 66 из 100
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Ср дек 09, 2015 08:11:15
crazzian
Актуальные печатки на сайте автора обе в одном файле.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 12:48:23
bogdank
Спасибо! Не заметил других вкладок, да все платы есть в одном файле. А нужно ли делать изменения для поддержки прошивки DSS-3.2?
Добавлено: Ср дек 09, 2015 13:50:57
crazzian
Можете сразу дорисовать плату, либо можете потом уже по месту внести изменения как описано тут.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 19:37:54
AlhonGelios
подскажите этот фен подойдет для нашей станции?
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... eb201560_9
Добавлено: Ср дек 09, 2015 20:02:54
crazzian
Да.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 22:23:18
MakSVs
Сегодня получил посылку с подарком от Деда Мороза (он же Yistler) с жалом Т12. Огромное спасибо :beer:. Доволен как слон!
Добавлено: Пн дек 14, 2015 22:29:59
vladant
Поздравляю :beer: . А я всё стесняюсь :oops: в котоморозе участвовать. В следующем году вступлю.
Теперь и Вы опробуете T12 в деле. Я сейчас только им и пользуюсь.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 22:51:15
MakSVs
Не-не, это не Котомороз, он просто так подарил :beer:
Добавлено: Пт дек 18, 2015 17:23:34
AlhonGelios
Народ подскажите что не так? собрал пытаюсь откалибровать паяльник делаю нижний замер ставлю комнотную температуру, делую верхний ставлю температуру по мультику, сохроняю выхожу. Включаю паяльник судя по индикатору он нагривается очень быстро в сравнение с мультиком.И при выходе на заданную температуру промахивается на 20 градусов. и нервно скачут цифирки ещё в чем может быть проблема Станция dss 2-m
https://youtu.be/btC7CHZnVxA
Добавлено: Пт дек 18, 2015 17:51:28
vladant
Судя по видео у Вас на S-L индикатор нервно показывает за 200, а должно быть ADS в районе 60. Подгоняется подстроечником на холодную. Если не подгоняется смотрите обвеску LM368, уточните правильно ли выбрана схема под тип нагревателя паяльника и его распиновку.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 18:38:58
AlhonGelios
vladant писал(а): Вас на S-L индикатор нервно показывает за 200.
нет там все в порядке он как раз где то 60 показывает это просто на видио момент когда паяльник остывает. На 60 он так же нервно дергается. кстати на предыдущей прошивке таких неверных подергиваний не было
Добавлено: Пт дек 18, 2015 19:39:07
vladant
AlhonGelios писал(а): кстати на предыдущей прошивке таких неверных подергиваний не было
Вот с этого надо было и начинать. Тут дело в том что последняя прошивка уже с поддержкой Т12 и подёргивания связаны с тем что момент измерения ADS происходит когда напряжение на выходе RC цепочки: R129, C111 ещё не установилось. Попробуйте R129 уменьшить до 10 кОм.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 01:18:12
MakSVs
vladant, не совсем так. Это только если используется жало Т12, а для всех остальных случаев без разницы.
И еще, у AlhonGelios версия 2.2 , а там нет Т12.
AlhonGelios, скажите какие цифры у Вас получаются при калибровке S-L и S-H, или снимите на видео калибровку от начала до конца. А раньше на предыдущих прошивках работало? Какие там были калибровки и резистор обратной связи? И еще, Вы не забывайте, что калибровка версии DSS2M (как в статье) и версия прошивки 2.2 отличается! Там нужно резистор обратной связи менять.
Я в начале описания красным специально выделил.
Печатку я так понимаю Вы переразводили? Может с землей чего напутали, поэтому и дрыгается. По видео похоже как помеха пролазит или контакт плохой. Отсоедините провода идущие к нагревателю паяльника и посмотрите, может цифры успокоятся.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 10:31:20
AlhonGelios
s-l 67-23 s-h 300-133 резистор на 150 кОм. в прошивке в статье которая цифирки не скакали, но калибровать не пробывал так как ещё не дособрал корпус на тот момент . а потом увидел эту прошивку.Нагреватель плпробывал отсоеденить также дрыгается. переразводил только плату индикации все остольное как в статье.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 11:34:15
MakSVs
Резистор нужно заменить на 100К и калибровать заново.
Больше никакие номиналы не меняли?
1. Попробуйте поставьте параллельно еще конденсатор на 1-10мкф. Дергаться перестало?
2. Убедитесь что этот резистор номиналом 1М (мегаом - 1000К)
3. Если дергания не пропали - параллельно этому конденсатору подключите еще на 100нФ или больше.
Если есть возможность временно запитайте станцию от другого источника питания на 5В (остальные +12 и +24 не нужны) и зайдите в режим калибровки. Дергается?
Добавлено: Сб дек 19, 2015 13:26:47
AlhonGelios
Резистор заменил на 100к не помогло от дерганий (их кстати на всех выходах нужно заменить?).
1.попробовал пункт один результат тот же.
2.резистор точно на мегаом маркировка 105 в цепи звонится на 915к
3.попробывал и туда впаять парралельно ещё кондр на 100нф тоже результата нет
4.запитал от зарядки телефона также дергается
Добавлено: Сб дек 19, 2015 14:19:22
MakSVs
Попробуйте прошейте эту прошивку.
DSS2.2.zip
Версия 2.2
(9.1 КБ) 191 скачивание
Добавлено: Сб дек 19, 2015 16:10:44
DJ_URAN
Товарищи! Насколько далеко от процессора должен находиться блок питания? Он у меня будет висеть над основной платой, боюсь, наводки будут.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 16:14:03
AlhonGelios
а эта прошивка для 8 меги или88? а то у меня8
Добавлено: Сб дек 19, 2015 16:17:31
MakSVs
Для ATMega88. Вот для ATMega8
DSS2.2 (mega8).zip
для ATMega8
(8.9 КБ) 204 скачивания
