ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение ukr823f »
Всем привет!.
Ув. коты :))
Вот первый раз попробовал развести плату в SprintL. Схема - USB программатор.
Гляньте плиз на предмет ошибок, и может посоветуете по оптимизации и как делать правильно. Рисовал её часа 4...
programmator.zip
(101.31 КБ) 243 скачивания
Сообщение Sensey61 »
Оцените-первая плата первого устройства!)я новичок,решил собрать вот эту мигалку http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/.посмотрите как нарисовал,для первого раза сойдет?есть ли ошибки?что посоветуете на будущее?
Рисунок самой схемы
(2.73 КБ) 622 скачивания
1).lay
Рисунок в SL
(17.1 КБ) 499 скачиваний
Сообщение sstvov »
Sensey61 Выводы базы и коллектора обоих транзисторов перепутаны, а в остальном вроде правильно. Дорожки лучше потолще сделать, удобней будет.
ukr823f Не все соединения разведены.
Сообщение ukr823f »
Дааа, жёстко я землю на контроллер промяукал...:) А плату то развёл маркером и вытравил уже.. Ну ничё, придётся перемычками делать. Это моя первая плата....
sstvov писал(а):Sensey61 Выводы базы и коллектора обоих транзисторов перепутаны, а в остальном вроде правильно. Дорожки лучше потолще сделать, удобней будет.
То есть эмитер правильно?
Сообщение fsem »
Попробуй так. В "Сундук Кота", раздел "Софт" закачал 38 метров макросов для LayOut. Кому не лень - пересортируйте.
Вот ссылка на архив: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1331198693
моргало.lay
(19.89 КБ) 515 скачиваний
Сообщение m.ix »
вЕрнёмся к нашим любимым барана
счас стал вопрос с масштабированием
печать-масштабирование
1:1
10 20 ... 190 200
как задать свой масштаб?
допустим не 100 а 95 или 98
Разводишь верно
Гнёзда по масштабу
распечатываешь
делаешь
и оказываются порой такие горбыли
А с длинными разъёмами это ваще ППЦ
на 10см 1мм не добираю
Сообщение Stalker007 »
Это потому что шаг бывает 2,5мм и 2,54мм, вот на большом количестве ног и заметно будет.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение m.ix »
и так по новой
беру сетку
ставлю на ней шаг 0.1мм или 1мм
рисую на ней линейку 10см с чёрточками через каждые 5мм
печатаю
измеряю
длина составляет не 100мм а 98мм
Сообщение fsem »
m.ix писал(а):и так по новой
беру сетку
печатаю
измеряю
Да за всю практику ни разу такого не было. К примеру, плата разведённая руками, с неё делал заказ на завод, один к одному.
Правильно шаг м/с выбирайте. 2.54мм буржуйский стандарт, 2.5мм наш.
PR3-12.PCB5.1F -Доработ. Александрия2-3-2.lay
(471.9 КБ) 503 скачивания
Сообщение m.ix »
попробуй сам сделать как я сейчас
просто уже нужен длинный разъём на много пинов
оные на 2.54 и ставлю аналогичные размеры
после когда сделаю
этот разъём в горбыль сворачивается.
Прошлый раз с этим пался
Сообщение gfgeuf »
принтер буксует :( попробуйте печатать такие длинные разъёмы поперёк протяжки.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение m.ix »
принтер у меня старенький HP4
http://photos.streamphoto.ru/8/7/3/6c71 ... 821378.jpg
печатаю как раз поперёк
ну и вдоль так же
Сообщение bav123 »
А с коррекцией не пробывал побалываться?
Сообщение m.ix »
С коррекцией чего и где?
Сообщение bav123 »
при печати
(7.87 КБ) 567 скачиваний
Сообщение m.ix »
позжее обязательно попробую
Сообщение gfgeuf »
на скриншоте именно та коррекция???
Сообщение bav123 »
наверное та, картинка толком не открывается,
п.с. сам не пользуюсь ибо проблем нет, но читал что люди так исправляли искажения.
fsem писал(а):Попробуй так.
спасибо!,так получше ,поаккуратнее
