Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение MadOrc »
Смотреть осциллом, что творится на шине данных, можно еще попробовать прошить sinaprog-ом. Я ни разу студией не шил, мож косячит? :dont_know:
Прошивку для епсонов не пробовал? Может это не филипс ни разу, по виду там трудно чтото сказать.
Радиофил-затейник.
Сообщение Airatius »
MadOrc писал(а):Смотреть осциллом, что творится на шине данных, можно еще попробовать прошить sinaprog-ом. Я ни разу студией не шил, мож косячит? :dont_know:
Если речь о прошивке с 61 страницы - то да, пробовал, результат тот же.
На Студию я ни разу не жаловался, всегда ей шью. Прошил уже десятка два контроллеров.
Ткнулся осциллами во все ноги идущие к ЖК, везде есть импульсы (смотрел с помощью DSO-203 и С1-137)
Видимо ЖК косячный, хотя странно, он же работал в телефоне.
(46.77 КБ) 591 скачивание
Сообщение MadOrc »
Попробуйте зайти с другой стороны. Функционал без дисплея. Т.е. звук на нажатие кнопок и иные признаки жизни есть? Смущает еще неполное тушение подсветки.
А по прошивальщику - 128к 1м куском заливали? Были у кого-то глюки с программатором/прошивальщиком, что льёт первые 64к, их же и сверяет, рапортует что всё ок.
Радиофил-затейник.
MadOrc писал(а):Попробуйте зайти с другой стороны. Функционал без дисплея. Т.е. звук на нажатие кнопок и иные признаки жизни есть? Смущает еще неполное тушение подсветки.
Да, звук на нажатия есть. Еще начинает пиликать минут через 10 бездействия, скорее всего жалуется на отсутствие импульсов.
Прошивальщик шьет достаточно долго, я не думаю что он заливал только маленький кусочек.
Завтра попробую через Кодевижен перепрошить.
Если не поможет - пойду искать другой дисплей.
Прошил кодевиженом - та же лабуда.
Буду искать новый дисплей, теперь удобнее искать, с готовой платой.
Сообщение blacktop »
У меня очень похожий(цифробуквенная маркировка, зеленая точка) дисплей не запустился в проверялке дисплеев на mega8. :cry:
Ранее расковырял пару старых нокий 2600 там стояли дисплеи с красной точкой...
Сообщение ATtiny15 »
Попробуйте с номиналами резисторов в цепи дисплея поиграться, или поставить перемычки. может поможет.
ATtiny15 писал(а):Попробуйте с номиналами резисторов в цепи дисплея поиграться, или поставить перемычки. может поможет.
Ну в таком случае, может ли кто на рабочем девайсе замерить амплитуду сигналов приходящих непосредственно на дисплей?
Сообщение MadOrc »
Легко отвечу не измеряя, "1"=3.3в в идеале. Эти дисплеи рассчитаны работать именно на 3.3, однако долгая практика использования показала, что контроллер весьма толерантен и к бОльшим напряжениям, посему достаточно диода, роняющего напряжение питания на 0.5в, и дисплею светит максимум 3,7 - ничем не грозит, а на шине данных - токоограничивающие резисторы, кстати НЕ рекомендую их "замыкать".
С вашей моделью не встречался, но "по уставу" можно попробовать запитать всю конструкцию(и мк и дисплей, резисторы на spi особой роли играть не будут) от 3.3в на пробу, возможно он действительно не понимает завышенные логические уровни на шине данных. :dont_know:
Радиофил-затейник.
MadOrc писал(а):...можно попробовать запитать всю конструкцию(и мк и дисплей, резисторы на spi особой роли играть не будут) от 3.3в...
Увы, попробовал от 3.3 до 3.7 вольт с шагом в 0.1 вольт - результат одинаковый.
Уже ищу другой дисплей.
P.S. Никто не хочет переделать схему на дисплей от Сименса CX65 ??? :roll: :)) , я их когда то капокупал кучу, для Хамелеона, но так и не доделал в связи с покупкой DSO-203
Увидел сегодня на Авито объявление о продаже Nokia 6100 за 150р, сгонял забрал.
Когда вскрыл немного разочаровался, - дисплей с красной точкой.
Поставил на проверку, залил прошивку с фиксом для Эпсона, опять та же фигня.
Полез проверять напряжения и прозванивать в третий раз, все прозвонил, а вот напряжения на дисплее нет. Опять пробило VD6.
Заменил - все заработало, картинка есть, причем заработал дисплей и с красной и с зеленой точкой.
Почему он сдох не пойму, перегреть не мог, да и после последней замены проверял.
Звука нажатий кнопок кстати больше нет, если прислушаться - буззер еле тихо пищит, но когда срабатывает тревога о отсутствии импульсов с датчика - орет громко и четко.
Договорился с товарищем, вечером буду мыть плату, посмотрю что изменится.
P.S. Кажется как будто яркости подсветки не хватает, хотя настроил на максимум.
(81.36 КБ) 754 скачивания
Сообщение MadOrc »
Поздравляю с запуском :)
Airatius писал(а):а вот напряжения на дисплее нет. Опять пробило VD6.
Их трудновато пробить, коротышей точно нет? Именно на самом разъёме дисплея. Нога меги тянет 25ма, но можно и пожечь.
Airatius писал(а):Звука нажатий кнопок кстати больше нет
Может озвучка клавиш отключена?
Airatius писал(а):яркости подсветки не хватает, хотя настроил на максимум.
На фото всё ок, из них больше и не выжмешь. :dont_know:
Радиофил-затейник.
Итак, плата промыта в течении 5 минут в УЗ ванне в изопропиловом спирте.
До и после мытья никаких изменений.
Звук на нажатия кнопок все таки есть.
А вот свистит буззер видимо из-за ШИМа подсветки, как только подсветка гаснет - писка нет. Как побороть пока не решил.
P.S. Осталось намотать трансформатор и проверить дозик в деле. :solder:
P.P.S. залудил корпус вибры ортофосфорной кислотой, все бы ничего, но она начала самопроизвольно врубаться. Кислота отлично проводит ток и коротит все что ни попадя! Еле отмыл ацетонием.
Рад, что прошивка для EPSON кому то пригодилось.
ATtiny15 писал(а):Рад, что прошивка для EPSON кому то пригодилось.
Спасибо, очень пригодилась!
Делаю сразу два РадБоя, на одном будет дисплей Филипса, на втором - Эпсона. :))
Еще один момент.
Намотал сегодня транс, провод под рукой был только 0,15мм, поэтому катушка получилась "пышная".
Пока припаял кнопки обматерился, 4 запорол, последние паял вообще без ничего, голым чистым припоем и то дохнут.
Дозик показывает фон от 20 до 35 мкрн/ч, для теста включено без корпуса и возможно надо корректировать площадь в настройках.
Если я все верно подсчитал, то для открытого датчика надо указать площадь - S=2pi*r*h. где r-10мм и h=73мм.
Получается - 4584 мм2
Так ли это?
P.S. Настройки произвел, Аккум заряжен более 4в. число в строке "Датчик<400v" колеблется от 000 до 002, (базу накачки снизил до 5)
(88.64 КБ) 777 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Вы бы померили напряжение на датчике, не должен так скакать, или это норма для вашей местности? Есть предположение, что транс дает завышенную амплитуду на выходе. Т.е. раз в секунду или реже у вас 1 импульс из-за пробития датчика завышенным напряжением. Оно конечно нормализует, но уже потом, по результатам амплитуды импульса С датчика. Система требовательна к параметрам транса потому в наните уже другая :)
По поводу площади - это только для измерения беты. Высчитывается без формул по корпусу, а конкретнее размеру окошка/прорези закрытой лишь бета-проницаемой плёнкой.
Если делать точно и правильно, рекомендовал бы еще свинцовую фольгу, чтобы избежать неучтённого засвечивания. Примерно так:
Площадь этой прорези и нужна, причём без учёта кривизны трубки, а как проекция на плоскость.
PS не пойму я ваших проблем с кнопками, паяются совсем легко. Греем стык плата-контакт, тыкаем туда, в точку где сходится плата жало и контакт кнопки припоем 0,5мм до желаемого заливания. Всё. Ни соплей ни флюсов.
Радиофил-затейник.
MadOrc писал(а):Вы бы померили напряжение на датчике, не должен так скакать, или это норма для вашей местности? Есть предположение, что транс дает завышенную амплитуду на выходе. Т.е. раз в секунду или реже у вас 1 импульс из-за пробития датчика завышенным напряжением.
Завтра попробую перемотать транс, наверное с толстым порводом придется витки поаккуратнее укладывать.
По нормам, Микрон-2 у меня больше 17 не показывает, но я не знаю, можно ли и ему верить.
Есть еще подозрение на датчик, в нем внутри что то бултыхается, как будто осколок чего то или мусор какой.
Напряжение на датчике померить нечем, в распоряжении только UT71C
P.S. Да, скорее всего транс, убавил базу и множитель накачки до 1 - все равно скачет
Сообщение MadOrc »
Airatius писал(а):убавил базу и множитель накачки до 1 - все равно скачет
При таком - похоже датчик, самогашение не работает, дает пачку импульсов вслед за частицей, видел такое.
Имеет смысл попробовать заведомо рабочий датчик, или этот на другом заведомо настроенном дозике, будет точно ясно куда смотреть.
Радиофил-затейник.
Докладываю.
Поменял датчики местами с Radboy и Микрон, ситуация не изменилась.
Намотал новый трансформатор, на этот раз витки старался укладывать поаккуратнее.
Ситуация не улучшилась, фон колеблется от 16 до 54.
Открыл Микрон, чтоб он тоже был с полностью открытым датчиком, показания с радбоем все равно разнятся более чем в два раза.
Если я не ошибаюсь, нормой в нашей стране считается фон до 50 мкрн/ч.
А судя по проекту Андрея (Shodan) радиационный фон в России среднем от 9 до 17 мкрн/ч
Что-то я уже захожу в тупик.
Либо снова перематывать трансформатор, искать провод 0,1мм и мотать виток к витку, для увеличения добротности.
(76.77 КБ) 798 скачиваний
