Таймеры/счётчики в AVR
OKF
Сообщение OKF »
Just_Fluffy, Вы забыли о system clock prescaler-е. Мы ведь хотим аппаратно получить 1 Гц - неважно какой ценой.)
А ещё есть 128 кГц intrc, который легко делится на 1024.)
Сообщение Just_Fluffy »
OKF, топикстартер зозвучил тактирование - 9600кГц, поэтому 128кГц не подходят.
Клокпрескалер может делить тактовую на 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и 256.
Прескалер раймера - на 1, 8, 64, 256 и 1024
Нам нужно тактовую 9600000 разделить так, что бы на вход таймера приходила целочисленная частота от 1 до 256 Гц.
Но комбинация прескалеров может дать минимальную целочисленную частоту 9600000/1024 = 9375 Гц.
Дальнейшее кратное двум увеличение делителя даст дробную частоту на входе таймера. И мы не сможем таймером сделать ровно 1 Гц.
Так что я буду продолжать утверждать, что точный 1 Гц на 13 тине при идеальном клоке 9,6 МГц аппаратными средствами не достижим.
OSCCAL не дает точную подстройку частоты, поэтому подгон клока под целочисленные делители - будет неточен.
Клокпрескалер 64 + прескайлер таймера 1024 дадут нам делитель 65536. И 9600000 / 65536 дадут 146,48 Гц. Деление таймером на 146 или 147 даст почти 1 Гц. Погрешность около 0,35%. Для мигалки этого, в принципе, достаточно.
Но клокпрескалер понизит всю тактовую и вместо 9,6МГц тактовая будет 150 кГц...
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4484437#p4484437"]OKF, топикстартер зозвучил тактирование - 9600кГц, поэтому 128кГц не подходят.[/uquote]
Да ладно! Какая разница какой intrc! К тому же, ТС не говорит о погрешности формирования 1 сек. Это относительно OSCCAL. Ага?)
OKF, ну без постановки задачи можно долго гадать, какие требования.
Хотя да, при тактировании от intrc сложно говорить о точности временнЫх интервалов.
У меня была Мега8, которая молотила от intrc аж на 9,5 МГц.
Белая и Пушистая
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4484463#p4484463"]У меня была Мега8, которая молотила от intrc аж на 9,5 МГц.[/uquote]
Это да, насколько помню, у старых Мег было несколько intrc, но калибровался только дефолтный на 1 мГц - остальные были +/- лапоть.(
Сообщение veso74 »
Zero-error 1 second Timer
http://www.romanblack.com/one_sec.htm
Fclock = 9,6 / 8 = 1,2 MHz, использование одной переменной uint32_t -> Flash: 208 байта, RAM: 4 байта (MicroCore к Arduino IDE) светодиод мигает 1 сек вкл / 1 сек выкл. Фюзы: L: 6А, H: FF.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED_PIN PB4
uint32_t bres = 0;
ISR(TIM0_OVF_vect) {
  bres += 256;              // add 256 ticks to bresenham total
  if (bres >= 1200000) {    // if reached 1 second!
    bres -= 1200000;        // subtract 1 second, retain error
    PORTB ^= _BV(LED_PIN);  // toggle LED pin
int main(void) {
  DDRB = 0b00010000;      // set LED pin as OUTPUT
  PORTB = 0b00000000;     // set all pins to LOW
  TCCR0B |= _BV(CS00);    // no prescaling
  TIMSK0 |= _BV(TOIE0);   // enable Timer Overflow interrupt
  sei();
  while (1);
veso74, ого. Для тиньки с килобайтом флеша отдать четверть на генератор - жырно.
И я выше писала - при должном подборе прескалера можно обойтись однобайтной переменной.
Белая и Пушистая
Сообщение veso74 »
Еще есть свободное место в 4/5 Flash и 15/16 RAM :). Начинаю оптимизировать, когда место /Flash, RAM/ заканчивается. В остальном часто ставляю код так, как заботал правильно с "первого раза" алгоритмически/математически. Метод интересен, точен и легко использовать с любыми clock. И можно добавить коррекцию, напр. наименьший шаг: 1/Fclock сек /что с коеффициентов таймера/прекалера невозможно/.
Сообщение Starichok51 »
Just_Fluffy, 208 байтов - это тупо на Си.
если делать на ассемблере, то это же самое займет примерно в 10 раз меньше.
на 1200000 хватит 3 байта - вместо 4-байтовой переменной.
сравнить 3 байта (3 команды - 6 байтов кода),
если меньше - выйти из прерывания (1 команда - 2 байта кода),
иначе вычесть 3 байта (3 команды - 6 байтов кода),
и операции с портом - тоже несколько байт.
итого может оказаться даже меньше 20 байтов.
Starichok51, не возражаю. Но меньше 20 байт не будет, ибо таблица прерываний.
Но на Си проще. Мы уже обсуждали, грамотный код на Си на 20-30% больше такого же грамотного кода на асме.
Но вот такая сферически-вакуумная задача - не знаю. Поскольку вопрошающий в тему не смотрит (или смотрит, но молчит) - значит его все устраивает.
А наши полторы страницы трепа - сродни челенжу Романа ARV - сделать меандр на тини.
Белая и Пушистая
akl
Сообщение akl »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4484326#p4484326"]Если сильно захотеть, то можно всё.)[/uquote]Голословно.
Вариант программного формирования 1 секундного интервала с реальной частотой
.INCLUDE "tn13Adef.inc"
.equ	Fo=9326700
;.equ	Fo=9600000
;24 байта
BEGIN:
	SBI	DDRB,0
	LDI	R20,BYTE3(Fo/6-1)
	LDI	R21,BYTE2(Fo/6-1)
	LDI	R22,BYTE1(Fo/6-1)
	SBI	PORTB,0
COUNT:
	SUBI	R22,1
	SBCI	R21,0
	SBCI	R20,0
	BRCS	BEGIN
	BRNE	COUNT
	CBI	PORTB,0
	RJMP	COUNT
.EXIT
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4484683#p4484683"]Голословно.[/uquote]
Вы что издеваетесь! Столько прожевали, а ему голословно.)
Just_Fluffy писал(а):Но меньше 20 байт не будет, ибо таблица прерываний.
я говорил про сам код.
а всю таблицу прерываний, как это делает компилятор Си, заполнять не нужно.
на ассемблере - если, допустим, используется только одно прерывание от таймера, то заполняем только адрес вектора этого прерывания, и сразу же после этого вектора начинаем основной код.
в моих проектах используется несколько векторов прерываний, и в некоторых проектах самый "дальний" - от готовности еепрома, и за ним сразу же начинается мой код.
а есть проекты, где используется только Таймер2 (в АТмега8), а это всего 6 байт "пропадает", считая от нулевого адреса.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4484633#p4484633"]Но меньше 20 байт не будет, ибо таблица прерываний.[/uquote]
"Да сьто вы говолите!") Уже было.
int main() {
  DDRB  |= 1<<PB0;
  TCCR0A = 1<<COM0A0 | 1<<WGM01;        //toggle OC0A, CTC mode
  TCCR0B = 1<<CS02 | 0<<CS01 | 0<<CS00; //256
  OCR0A  = 250 - 1;                     //128к 1Hz
  while (1);
avr-gcc  -o t13_blink.elf t13_blink.o -nostartfiles
avr-objcopy -O ihex t13_blink.elf t13_blink.hex
avr-size -C --mcu=attiny13 t13_blink.elf
AVR Memory Usage
Device: attiny13
Program:      16 bytes (1.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
PS. Исправил.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
А подскажите пожалуйста, как можно реализовать перестройку таймера в 328 меге на лету. Смысл такой: ловим прерывание по INT0, Выключаем прерывания по ногам, запускаем таймер на 1 отсчет допустим на 20 мс, после сработки прерывания меняем частоту на 10 мс.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
OKF
Сообщение OKF »
А, по моему, ничто не мешает просто писать другое значение счётчика == 10мс во время прерывания. Вы бы пример привели, а то неизвестно какой таймер, в каком режиме...
Электрический кот
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4485211#p4485211"]А, по моему, ничто не мешает просто писать другое значение счётчика == 10мс во время прерывания. Вы бы пример привели, а то неизвестно какой таймер, в каком режиме...[/uquote]
Таймер 1 в режиме CTC
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Ммм, забыл сказать, настройки прескалера тоже меняются.
OKF
Сообщение OKF »
Прескалер тоже можно сбрасывать. Ну и для 10 и 20 мс наверняка можно выбрать один прескалер.
Электрический кот
Да все можно сбрасывать и все прекрасно работает, просто программист д...б. В своем же коде запутался. Наплодил переменных с почти одинаковыми названиями и репу чешет - "А ЧО не работает?" Вся программа на прерываниях работает в итоге как часики, надо было всего лишь глаза разуть. Это я изобретаю очередной костыль для ремонта холодильника - надо было протокол связи между процессорами пощупать. Таки удачно пощупал, спасибо за то, что мои вопросы терпите!
Сообщение ciaas »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4482651#p4482651"]ciaas, ставите прескалер 64 (CS0[2:0] = 011) - получаете на вход таймера 9600 кГц / 64 = 150 кГц
Далее, таймер в СТС (WGM0[2:0 = 010) TOP <- OCR0A
В регистр OCR0A пишете 150-1 - получаете тик таймера 1 мс[/uquote]
А сделал я как предложила Just_Fluffy. Перфект! и респект ! Не знаю как поставить плюсик в телефоне.
А по пути бонусом получил 0,25 и 0,3 секунды. Тоже нашлось им применение :) :beer:
Ассемблер, кстати.
Вернуться в «AVR»
