А какой у вас компьютер?
Сообщение samand587 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3733966#p3733966"]Да, помню. Хотели.
Вот она - [url=http://nirsoft.net/utils/bluescreenview-x64.zip]версия для 64-битной[/uquote]
Я дико извиняюсь- и как ею пользоваться? Пробовал запускать- ничего не понял :shock:
Сообщение Андрей Бедов »
Очень просто.
Через меню File открывается последний дамп памяти, который был создан после Синего экрана (смотреть по дате-времени), и в нижнем окне программы розовым цветом будут выделены компоненты, виновные в зависании.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):У меня не GPT. Откуда ей взяться, плата 2006 года.
При чём здесь плата? Win10 по умолчанию создаёт GPT разделы.
Андрей Бедов писал(а):всё видится из Live флешки с XP PE
А попробуй что нибудь записать в среде XP PE, и потом прочесть на загруженной Win10 - будет сюрприз. :wink:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3734023#p3734023"]был создан после Синего экрана (смотреть по дате-времени),[/uquote]
У меня не доходит до синего экрана(три раза тьфу через левое плечо :)) ), просто тупо зависает или уходит в перезагрузку :shock:
Сообщение Maykill »
samand587
После перезагрузки зайди в "журнал событий"
там будут написаны причины траблов
где он в десятке не помню, в ХР - администрирование- просмотр событий
Сообщение sstvov »
А если из за питания вырубается, наверняка никаких записей не будет?
Сообщение Maykill »
Если успеет-пишет
Сообщение alexradio1103 »
alexradio1103 писал(а):Как думаешь, ставить её или она не лучше встроенной в ASUS P5LD2-SE?
Это сам смотри. Мне хватает встроенной. Заменил на материнке электролиты (увеличил до 470 мкФ), тащит даже трёхваттные колонки на средней громкости без усилителя.
Ещё знаю, что у Audigy огромные проблемы с драйверами на Семёрке. Работать будет, но криво.[/uquote] Я хотел попробовать, потому что не пойму что творится у меня со встроенной - запускаю ARTA или RMAA - для настройки акустики, но там бред всякий! Шумы рисует больше полезного сигнала, а микрофон видит ваще как розовый шум! Думал внешний АЦП лучше будет кодировать звук... Я боюсь, что у меня входы подшмалены... Короче, микрофон пишет сплошные шумы - как нв улице! Разницы между фоном окружения и прямым сигналом практически нет. Хотя микрофон самодельный старый, на прошлой матери работал отлично!
А ты менял кондёры просто так или они реально дохлые были? Я даже не обратил внимание на это. :dont_know:
Да и встроенная мне не нравится - регулировок практически нет. Разве что "поднятие НЧ" и "выделение голоса"... Даже эквалайзера нормального нет! А микшера винды не хватает.
Сообщение murzistor »
Чтобы избегать гемора, нужно всегда при установке винды на любой диск - физически! отключать остальные диски.
Умельцы, знающие подводные камни и хитрости, могут обойтись без отключения.
korob писал(а):Win10 по умолчанию создаёт GPT разделы.
Я устанавливал на уже существующий и отформатированный раздел.
Всё равно "создаёт GPT"? :facepalm:
korob писал(а):При чём здесь плата?
При том. Плата с только BIOS не умеет вообще загружаться с GPT. Умеет только UEFI.
GUID Partition Table, аббр. GPT — стандарт формата размещения таблиц разделов на физическом жестком диске. Он является частью Расширяемого микропрограммного интерфейса (Extensible Firmware Interface, EFI) — стандарта, предложенного Intel на смену BIOS.
EFI использует GPT там, где BIOS использует Главную загрузочную запись (MBR).
samand587 писал(а):просто тупо зависает или уходит в перезагрузку
Отключено ли "Выполнить автоматическую перезагрузку" в дополнительных параметрах системы?
Судя по симптомам, так бывает при некачественном питании. Во всех других случаях обычно Синий экран успевает образоваться.
alexradio1103 писал(а):А ты менял кондёры просто так или
Не или.
Просто поменял стоявшие исправные 100 мкФ - на 470. Для снижения порога НЧ на динамиках.
alexradio1103 писал(а):Да и встроенная мне не нравится
Ну вот сам себе и ответил. Значит втыкай SB.
А я не привередливый (слава богу). Мне лишь бы "разговаривало".
Сообщение Asaba »
Я подключал диск 2,5" к системе с ХР - диска не видит. В какой-то проге показывал, что "диск защищен GPT". Это там 10-ка стояла и так и должно быть?
Asaba, нет. Сотрите первый раздел на винте - должно пойти грузиться на ХР. А лучше сделайте полный формат в MBR.
GPT не поддерживает ХР или более ранние. Если поставите 7-ку и выше - может пойти...
"GPT Protective Partition - это раздел с типом EEh, который создается на дисках с GUID Partition Table (разработка Intel). Этот раздел занимает весь размер винта и предохраняет от глюков программ, которые понимают только стандартную таблицу разделов (MBR).
http://www.microsoft.com/whdc/device/st ... T_FAQ.mspx
Если раньше винт был размечен стандартным образом (например, как "базовый" в Windows Logical Disk Manager diskmgmt.msc), то у Вас произошел какой-то глюк, и винт надо рассматривать как "MBR-ный". Для восстановления подойдут обычные проги: R-Studio, GetDataBack, TestDisk (внимание, TestDisk деструктивный!).
Если раньше винт был размечен не как MBR-ный, значит нужно его соответствующим образом подключить в Винде (хотя, если это был динамический диск, Винда [diskmgmt.msc] определила бы это)."
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36077 :write:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн ноя 11, 2019 09:29:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Asaba писал(а):Это там 10-ка стояла и так и должно быть?
Не обязательно Win10, могла и Win7, Win8 стоять, они тоже поддерживают GPT в отличии от WinXP. А так да - так и должно быть, т.к. WinXP по умолчанию не видит GPT разделов.
Intel Xeon Platinum 9282 является самым мощным процессором в мире на сегодняшний день
Характеристики:
Socket 3689
Техпроцесс - 14 нм
Ядер - 56, потоков - 112
Кэш L3 - 77 Мб
Каналов памяти DDR4@2900 Мгц - 12
Базовая/форсированная частота - 2,6/3,3 ГГц (все ядра одновременно)
TDP - 400 Вт (трёхступенчатое жидкостное охлаждение)
Стоимость - $16,000
:shock: :o :facepalm:
Сообщение Maykill »
ну нахрена простому коту 65 яиц????
их-же устанешь вылизывать
Сообщение Upgrader »
56, а не 65!!!
Процессор по цене "однушки" в спальном районе. :facepalm:
Процессор лучше однушки в спальном районе. :))) :tea:
Это опять же серверные процессоры.
У серверов тяжёлая работа с миллионами юзеров...
Поэтому "композор" никак не могёт эту махину заблочить...
Тут другое.
Появилась в инете реклама "4-х ядерный комп за три тыщи!!!1111"
На сайте (одностраничном!) стандартная замануха: "нормальная цена 15(!) тыщ, но ща типа акция! осталось 57 лохов! ой, штук!"
Внизу указан ИНН картинкой! (Чтоб не загуглили правой кнопкой).
Но мне ж не лень вбить циферки
У фирмы уставной капитал 20 000 рублей.
Однодневка на лоха.
Я думаю, умные коты на такое не поведутся?
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 68.3 - Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
45.1 Торговля автотранспортными средствами
45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
58 Деятельность издательская
64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
72.2 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
73.1 Деятельность рекламная
Короче, фирма могёт заниматься чем угодно...
И что, всё законно?
Интересно, развод лохов на бабки оформлен как
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3737993#p3737993"]У фирмы уставной капитал 20 000 рублей.[/uquote]Это ни о чем не говорит.
А у Сбербанка Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: Медицинская деятельность :))) :facepalm:
Я думаю, умные коты на такое не поведутся? :))) Храните деньги под подушкой, иначе к вам придут с клизмой :)))
А так-же, Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). :shock: :)))
Вернуться в «Умные мысли»
