Мелкие вопросы по теории
Сообщение MAVr 34 »
Андрей
допустим сопротивление одинакое, но увеличивается ток, значит, напряжение должно падать?
Это смотря как посмотреть. Если смотреть на этом самом сопротивлении, то при увеличении тока через это сопротивление, падение напряжения на нем будет увеличиваться.
пожалуйста дайте ссылку на картинку,
Андрей, ну вы же можете писать сообщения на форуме, значит и поиском можете пользоваться. Будьте самотоятельнее.
Простая синусоида (какойто частоты) и сигнал звуковой частоты - например - музыка, которую можно увидеть в плеере от Винды(это целая куча всяких разночастотных сигналов) Низкочастотными сигналами или звуковыми называют такие сигналы, которые человек способен услышать. Все то, что выше, уже называют высокочастотными. Хотя в звуковом(слышаемом) диапазоне есть деление на высокие средние и низкие частоты (регуляторы тембров)
Сообщение alkarn »
ks0 писал(а):Пытался собрать генератор.
Во-первых, базу посади на землю через конденсатор на 0,5-1 мкФ, если частота нужна порядка 40 кГц.
Во-вторых - соотношение емкость/индуктивность не очень хорошее. Для работы на той же частоте индуктивность лучше взять раз в 3-5 больше, а емкость раз в 3-5 меньше.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт фев 28, 2013 22:31:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.7
ks0
Сообщение ks0 »
alkarn писал(а):соотношение емкость/индуктивность не очень хорошее.
Спасибо. Попробовал с разными номиналами. При 470 мкГ генерация с небольшой амплитудой появилась при 0,01 мкФ, потом поставил 4700 мкГ, стала красивая, размах около 2,5В на 32кГц.
А чем или как определяется это соотношение емкость/индуктивность?
Сообщение unalex »
на частоте генерации емкостное сопротивление контура должно равняться индуктивному, если мне не изменяет память
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Reaper666 »
Всем доброго времени суток. Я к вам с таким вопросом. А подскажите, пожалуйста алгоритм измерения индуктивности с помощью микроконтроллера?
Сообщение Ariadna-on-Line »
В эмиттере резистор 10кОм- это явный перебор. Транзистор на "голодном пайке" - менее 0,5 мА. Упадет коэффициент усиления, - проблемы с
запуском генерации. Надо 1кОм. Соотношение индуктивность- емкость подбирается примерно так: Нам не нужна большая выходная мощность. Следовательно задаём средний оптимальный ток транзистору по справочнику. Возьмём 1 мА. Амплитуда напряжения на нагрузке коллектора ~~5-1=4V.
Амплитуда тока коллектора примерно вдвое больше среднего =2ма. Сопротивление нагрузки на коллекторе =4v/2mA = 2кОм. Сопротивление нагрузки на частоте резонанса чисто активное и равно 2кОм= Q*Xc=Q*XL. где Q - добротность контура, а XC, XL - реактивные сопротивления конденсатора и индуктивности. Какое взять значение добротности? В оптимально-нагруженных выходных каскадах передатчиков берут обычно
Q=12 Возьмите Q=15 и флаг в руки. Формула Томпсона и реактивности от частоты вот и система из трёх уравнений. Надеюсь сами решите. Только не забывайте про общую ёмкость конденсаторов контура. И папрааашу не пинать.
Да их много, этих алгоритмов измерения индуктивности (и ёмкости). Что точнее всего умеет делать электроника? Правильно - Мерить частоту. Образцовый кондер и измеряемая индуктивность - задающий контур генератора частоты. А дальше частотомер на процессоре и формула Томпсона. И вариации вокруг для улучшения точности. Это только один из многих. Поищите RCL-meter.
Сообщение dizelekmog »
Господа профы! Вопрос таков! будет ли работать вот ета схема http://pixs.ru/showimage/Bezimeni1j_5373975_7277054.jpg и как понять "выводы без учета силовых транзисторов"
Схему брал тут http://rgb73.mylivepage.ru/wiki/1952/57 ... 15_эфектов.
Сообщение bav123 »
dizelekmog
напрямую к мк можно подключить маломощные светики.для подключения мощных потребуются доп транзисторы.
а как бы схему замутить. светики на 700 ма??
Сообщение bav123 »
dizelekmog
как то так
(1.11 КБ) 270 скачиваний
Сообщение rus084 »
почему если 50гц транс подключить к розетке через кондер 0.1 мкф , то он свистит на высокой частоте ?
Меня зовут Димон .
bav123
а какие транзисторы лучше выбрать?
Сообщение pyzhman »
Резонанс?
Docendo discimus
Сообщение AL_WRC »
Подскажите, как можно изменить характеристику термодатчика. См. схему. С "синей" на "красную". Не обязательно прям так "строго". Главное чтобы на 60-70 градусах выходил на 0,3 кОм.
Я пока знаю только терморезистор в параллель.
(45.52 КБ) 243 скачивания
Сообщение bav123 »
AL_WRC в паралель около 600Ом.
dizelekmog чтобы ток колектора выдерживал твои светики и большим к.у.
ks0
Сообщение ks0 »
bav123 писал(а):dizelekmog
как то так
700 мА это уже мощный осветительный светодиод, и в схеме надо бы как-то ток регулировать, а не надеяться на коэффициент усиления транзистора.
я в курсе! У меня имеется драйвер питания. Я думал может как то так подключить http://pixs.ru/showimage/shenmajpg_4798155_7282318.jpg
ks0
Сообщение ks0 »
Если драйвер есть конечно есть смысл его задействовать. Только в схеме у вас не хватает токоограничивающего резистора для ножки МК.
Сообщение AL_WRC »
bav123 писал(а):в паралель около 600Ом.
Да, но я имел ввиду что на на всем протяжении графика все так и останется кроме обозначенного участка.
Вернуться в «Теория»
