Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Krismi70 »
раз курсовые по ТОЭ сам делал, то интересующий узел обмеряешь мультиметром, подписываешь напряжения со знаками на схеме относительно общего (а не 48 В), а потом задаёшь вопрос, если осталось непонятно
у тебя вопрос не мелкий для этой темы....я же тебе исправил часть схемы 27 янв, а ты опять суёшь сюда не исправленную
Сообщение ponomarevap1093 »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4677413#p4677413"]раз курсовые по ТОЭ сам делал, то интересующий узел обмеряешь мультиметром, подписываешь напряжения со знаками на схеме относительно общего (а не 48 В), а потом задаёшь вопрос, если осталось непонятно
у тебя вопрос не мелкий для этой темы....я же тебе исправил часть схемы 27 янв, а ты опять суёшь сюда не исправленную[/uquote] это уже другая схема, они все по интернету ходят с ошибкой
исправил Изображение
Сообщение GubaRewa »
Перенёс разъём точка-тире ближе к входным ДИНам для удобства, и на-те - при воспроизведении звукового файла с басами склонность к возбуду на низкой частоте. И когда регулятор высоких частот выводишь на низкие, появляются хрипы. Доигрался. :cry:
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Муркиз »
Ну ты колдун! У меня так нарочно сделать не получается...
"Самый !"случайно земляной (общий) провод входа и выхода на гнёздах не объединяли?
Да, после того, как я объединил, начался возбуд на НЧ. Но потом я разъединил, разъём точка-тире демонтировал, а выход подключил сюда,
стало лучше, но не так, как было до этого.
Добавлено after 4 hours 11 minutes 52 seconds:
Добавил Cdop. Теперь нет возрастания громкости после выключения. Кажись, и звучание улучшилось.
https://rutube.ru/video/private/30ca8cf ... 7G2_N7fR-g
https://rutube.ru/video/d83dff9f6d9d454 ... 7b6e14a35/
Для чего нужен дифференциальный усилитель в схеме пред усилителя? Чтобы синфазную помеху подавить и не было например шума от блока питания, например? схема 3 поста выше
Сообщение Муркиз »
Помеху - да, шум - нет. Транзисторы сами по себе шумят, каждый сам по себе.
По схеме усилителя непонятно включение Q105. Можно поподробнее как он работает.
Сообщение Stierlitz »
есть выходной трансформатор с индуктивностью более 20...35Гн
есть тестер до этих величин, как померить индуктивность?
Stierlitz писал(а):как померить индуктивность?
включить в сеть или в в 24-36 В, измерить ток, получить полное сопротивление, посчитать индуктивное, можно сеть через резистор, измерить напряжения-токи и тоже посчитать индуктивность....
а тестер - если у тебя такого нет, то и делать для одного раза не будешь, тем более железо на низкой частоте...
Сообщение Муркиз »
Замерить индуктивность катушки поменьше, чтобы его прибор взял, собрать мост Вина, взять достаточно мощный трансформатор с 6 вольтами переменки приблизительно на выходе, подать их на мост , найти баланс плеч и соотношением сопротивлений найти соотношение индуктивностей.
Пропорцию вычислить сможешь ?
Сообщение Муркиз »
Мощности не хватит большой транс раскачать.
А вот звуковая (карта) погореть имеет шансы при этом.
И с чего бы это ей погореть? У меня не горела...
Сообщение Муркиз »
Да неосторожное обращение с самоиндукцией...
Вероятность спалить, тупо втыкая разъём на включенном в розетку аппарате - на несколько порядков выше...
Сообщение Муркиз »
Какие ещё игры с электричеством предложите ?
Не нравятся цифровые методы измерения - используйте измерительный мост... Правда, цены на них, благодаря наличию палладия, взлетели до небес - но мы ведь не ищем лёгких путей?! :)))
я так понял:
- купить тестер до 100Гн и успокоиться
- вообще не мерить, выше 35Гн за глаза на любой задаче на НЧ звуковом
2 Гн в розетке - около 400 мА переменного тока....30 Гн - Х ?....трудно измерить и сосчитать ?....))
Хл=2ПиФЛ (это без активного Р)
