Опознание радиоэлементов
Сообщение ufofly »
Спасибо за ответ
Martin76 писал(а):А вообще, только ленью я могу объяснить бесконечное количество одинаковых вопросов, расшифровка обозначений в поисковиках находится почти сразу же.
после получаса блужданий, я ничего подобного не нашел!!! Русские и американские обозначения просмотрел, совсем не то...
Martin76 писал(а): Очень смешно... что бы какой нибудь Самсунг , Sony или LG по российскому ГОСТ обозначения писал.
Ну ГОСТ я имел ввиду в "кавычках". Где взять этот стандарт/документ, хотя бы как называется?
Помощь - понятие растяжимое, как и за неё благодарность.
Сообщение alexradio1103 »
Вообще-то ГОСТы списаны с международных стандартов, но никак не наоборот! :roll:
"...чтобы какой-то ГОСТ применяли такие монстры электроники как Sony, Panasonic, Samsung и другие!" :tea:
Сообщение ufofly »
лучше б на вопрос ответил, а не умничал.. :kill:
А в поиске я тоже должен искать??? :kill:
:write: http://radioskot.ru/publ/spravochnik/ob ... /2-1-0-113
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Ну блин! Вынь - да полож! :roll:
Нате, кушайте, не обляпайтесь! :)
Сообщение ufofly »
то ли лыжи не едут, то ли....
НО буквенных обозначений там нет)
и подскажите, что за синяя трехногая фигнюшка из категории FB
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
я так понимаю две "бусины" с общей ногой?
Ну расковыряйте уже одну "синюю фигнюшку"!!! :solder: И увидите, что это проволочка с ферритовой бусинкой! :))
Сообщение Андрей Бедов »
ufofly, позиционные обозначения элементов на плате/схеме зачастую не имеют однозначной трактовки.
Каждый производитель пользуется разной (иногда проприетарной) системой обозначений.
Но некая часть общепринятых обозначений всё-таки есть, про них читают здесь.
Сообщение ufofly »
Большое спасибо за ответы. Сегодня я стал умнее))) :)))
Ссылка точно в тему! То что искал.
P.S. ну и моськи у Вас на аватарках))) :))
Сообщение pareiro »
уж простите за оффтоп, но!
ufofly! по какому ""госту"" здесь? только цифры)))
о каком, на, госте ты бредишь?
У Филипсов - отдельная тема! Тут свой внутри корпоративный стандарт!
0ххх - разъёмы
1ххх - предохранители, пьезофильтры, кварцы
2ххх - конденсаторы
3ххх - сопротивления
4ххх - джамперы(перемычки
5ххх - индуктивности(катушки, трансы, дроссели)
6ххх - диоды
7ххх - транзисторы и микросхемы
8ххх - не помню... кажись провода, шины...
9ххх - перемычки(джамперы, переключатели)
:tea:
Сообщение pareiro »
ну это ты знаешь, респект и уважуха, но ufofly хочет все и сразу стандарты узнать *rofl*
Сообщение Талгат7174 »
Коллеги, это похоже на варикап. Погуглил, но марку не нашел. КВС.... ?
И еще. Исправен ли это варикап MV209 на фото 1949?.Ели не исправен, то аналог - КВ121А ?
На фото 1951 КВ121А ? По характеристике близок к MV209 - фото 1952
(41.46 КБ) 461 скачивание
(59.04 КБ) 448 скачиваний
(55.81 КБ) 422 скачивания
(45.36 КБ) 448 скачиваний
(54.22 КБ) 471 скачивание
Сообщение ufofly »
pareiro писал(а):ну это ты знаешь, респект и уважуха, но ufofly хочет все и сразу стандарты узнать *rofl*
я спрашивал конкретный вопрос, и получил ответ.
причем тут вообще твоя плата с цифрами?
Сообщение DJ_club »
Прошу помочь в опознании ещё трёх SMD деталек :)
двухвыводный диодный корпус, EZD
сот-23 ADYK первая буква с надстрочной чертой
диодный двухвыводный корпус, К7 причём 7 перпендикулярно букве и такого же размера.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
И ещё 6-выводная деталька PW и справа вертикально номер партии. - стояла в плате дисплея ноута.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Aleks_7 »
AL.EX писал(а):
Aleks_7 писал(а):Помогите распознать индикатор.
Фамилию вон того квадратного многоногого "таракана" в студию.
Или его же фото в анфас, в хорошем качестве.
Teridian 71M6513 - IGT
Сообщение dva1983 »
Помогите опознать детали на плате. Вот стрелками обозначены
dva1983 писал(а):опознать детали на плате. Вот стрелками обозначены
Возможно, это SMAJ6.0CA-TR
https://www.chipdip.ru/product/smaj6.0ca
Защитный диод двунаправленный, 400Вт, 6В,
https://lib.chipdip.ru/031/DOC001031972.pdf
Сообщение Сергей... »
Всем привет, ребят разъясните пожалуйста,сдох транзистор cot223 маркировка EZ3MY644 если заменю EZ3MY452,подойдет ли он и что означают цифры на транзисторах?
Сообщение oleg63m »
[quote="Slabovik"]А нафиг этому говну мамонта название? Всё-равно таких сейчас не выпускают, и интерес они представляют исключительно как музейные экспонаты.
Эти кондеры идеально подходят для добывания тонкостенной керамической трубки. делал паяльникам нагреватели, используя похожие, ну и как диелектрическая трубка термостойкая идеальный вариант.
и насчет фторопласта: в передатчике накрылся как-то кондер на несколько пик
, высоковольтный. под рукою небыло подходящего, решили сделать времянку из толстого фторопластового кабеля, начитавшись про супер идеальные свойства фторопласта как диэлектрика.
сказано-сделано. один вывод экран, второй центральная жила. включаем..... как эбануло.... внутри стало все чернее чем у абамы. кондеры, что оставались целыми, и те попробивало нафиг. неделю чистили все растворителем. на всю жизнь идеальный диэлектрик запомнился :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dva1983 »
Да! походу это. спасибо!
Вернуться в «Практика»
