Мелкие вопросы по теории
Я пользуюсь указанной выше цоколёвкой, с такой как вы показываете пока не встречал. Подайте напряжение на вход и замерьте на выходе. Если без нагрузки буквально за секунды начинает греться, значит цоколевка неправильная.
только с такой и встречал, но не с той стороны смотрелMAVr 34 писал(а):с такой как вы показываете пока не встречал
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
есть вот такой:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Dewert-24V- ... 1046555099
линейный актуатор.
смена направления движения штока в нем осуществляется сменой полярности питания.
если менять полярность без задержек не поплохеет ли движку ?
линейный актуатор.
Подскажите, пожалуйста, чтобы транзисторы КТ816/КТ817 уверенно работали в ключевом режиме, какой ток базы необходимо обеспечить и какого номинала базовый резистор следует поставить?
А Gnd на "ноль" 220 можно вешать ? хочу чтоб датчик температуры ds1820 с бани передавал информацию о температуре на мк Atmega в дом (около 20-25м). В баню идет 3 жильный провод, 2 задействовано, а один совершенно свободный, но для датчика даже в паразитном питании нужно еще GND соединить, вот нельзя ли для этих целей ноль от 220 использовать...интернет-то как-то по розетке передают.
Не рекомендую. Во первых вы гальванически свяжитесь с сетью, а во вторых можете получить кучу наводок на контроллер. Проще кинуть витую пару, там и проводов много и безопаснее. Или делать беспроводную передачу.
А на интернете в том варианте должна стоять оптическая развязка или компу хана придет.
да, спасибо, не подумал что-то. Показометр я бы спрятал за стело понадежней, но датчик-то он же с водой контактирует, ладно будем беспроводное изучать. (провода в кабель-канале и закопаны, на вводе в стены поди бетоном замуровано, сомнительно туда теперь витую пропихнуть)MAVr 34 писал(а):Не рекомендую. Во первых вы гальванически свяжитесь с сетью
НЕ дай бог сосед также заземлится сварочным аппаратом!MAVr 34 писал(а):Не рекомендую. Во первых вы гальванически свяжитесь с сетью, а во вторых можете получить кучу наводок на контроллер. Проще кинуть витую пару, там и проводов много и безопаснее. Или делать беспроводную передачу.
вполне можно и по электропроводке передавать, просто гальванически изолировать(оптронами) приемопередатчик и блок логики
при скоростях до 992 бит/с можно использовать к примеру отечественную ИС приемопередатчика по сети КР1446ХК1
Заказал в магазине диоды 1N4001, а в заказ положили какойто HER106, ну и название
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=401
Что означает "2 диода с общим катодом"?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
... в одном корпусе.2 диода с общим катодом ...
Ёрш
HER106 600волт 1ампер - вполне на замеену 4001 пойдет, в описании ошибка
