Смешные картинки
Сообщение ОРИОН »
И Земля в другую сторону вращается. :))
Сообщение oleg63m »
кстати, помните такие часы "cvarz".
у нас на работе у кабельщиков такие висели. несколько лет ходили нормально. потом вдруг остановились. пару месяцев не ходили. потом решили сменить батарейку. и "о-чудо" часы вдруг пошли, но в обратную сторону. с какого хрена? паять точно никто не паял. там нет таких спецов. что-то внутри сопли-микросхемы инвертнулось :))) .
напечатали цифры в обратном порядке, так и ходят. предлагал катушку перепаять, не дали, сказали "так прикольно".
может там у них тоже такие часы?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
А что там перепаивать? Вроде у двигателя всего 2 вывода. http://compblog.ilc.edu.ru/blog/DIY/2511.html
Сообщение Андрей Бедов »
Глупостями какими-то в статье занимаются. :facepalm:
А выводы у обмотки шагового двигателя хоть меняй, хоть не меняй - будут идти в одну и ту же сторону. Там всё-равно каждую секунду полярность импульсов меняется. Это обычный синхронный двигатель переменного тока, только работает на сверхнизкой частоте.
Чтобы часы пошли в обратную сторону, нужно снять кольцевой магнитик с ротора, и одеть его обратно "кверх ногами". Вот тогда будет эффект инверсии.
Сообщение Муркиз »
Есть у меня часы-будильник. Хитрые -прехитрые. Когда у них садится батарейка, они начинают идти в обратную сторону.
ЗЫ. если вы думаете, что это конструкторская задумка, то ошибаетесь - самый стандартный механизм, у других таких же часов таких причуд не наблюдается.
И механиков, что по ночам магнитик переклеивают - то же давно всех потравили.
Сообщение Кот-Кот »
Есть такие часы :)) Ставлю хорошие батарейки и всё
Сообщение ypppu »
Мне кажется там надо не перепаивать, а магнитный ротор заменить или как-нибудь магнитопровод подогнуть.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3145765#p3145765"]Глупостями какими-то в статье занимаются. :facepalm:[/uquote]Это не глупости. Это дизайнерский изыск, призванный удивлять! И оно того стоит. При чем стоит именно тогда, когда такого пока еще никто не видел. Даже одна стрелка с неравномерным ходом чего стоит - человек подумает часы не работают, а глянет - время то точное!!! :shock: :)))
Сообщение Albert_V »
MIF
Сообщение MIF »
Сообщение Муркиз »
Сообщение Hand-Maker »
... просто в древнем Египте еще не было картонных коробок.
Сообщение Муркиз »
Правильно - их заменили саркофагами....
Сообщение pasha_zv »
представляю - иду я на почту, получать тач из китая.
а он - в саркофаге ... )))
LIVE - EVIL
Сообщение oleg63m »
и пирамида впридачу
с котами внутри - защищающими от мышей.
Сообщение oleg63m »
напомнило старую еврейскую песню
А в коробке 3 китайца, 3 китайца чешут яйца... :)))
Сообщение DrAl »
ref
Сообщение ref »
Если бы он ПОтоптал, то тогда другое дело и не надо было бы извиняться.
:facepalm:
