Опознание радиоэлементов
Практически бесполезные детальки в общем, даже как лом. Сдается мне, что это полуфабрикаты окукленных ниобиевых конденсаторов.
Это именно электролитические конденсаторы. Подобные видел когда работал в конторе по изготовлению гибридок
Ко нибудь знает точную частоту этих кварцев?
спасибо, КЭП))))))))
Добрый вечер.Досталась плата от DVB-T2 на ней не хватает элемента, поискал в инете нашел похожую плату от MYSTERY MMP-71DT2 может подскажете что это ?
[url=http://img.radiokot.ru/files/121114/medium/16hee8of5g.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/121114/medium/16heecac3g.jpg]
- (133.71 КБ) 555 скачиваний
Последний раз редактировалось Серега 84 Вт янв 24, 2017 22:46:52, всего редактировалось 3 раза.
А какой "элемент"? Пятый элемент?
Точнее можно?
Точнее можно?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Похоже на дроссель на феррите, в термоусадке.Серега 84 писал(а):Спойлер
Как он обозначен на плате? Если L-чего-то-там - тогда точно дроссель.
"Гантелька" - называется... а номинал на феррите написан.
Дроссель типа CW68, согласно китайскому "госту".
По отсутствию остатков припоя на контактных площадках - а он там был вообще установлен?
L 23
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
видно выпаивали припой с канифолью
Дык, не на термоусадке жыж! А на самом феррите! Таки - да!
Я не знаю... шо с Вами делать...
Дроссель.Серега 84 писал(а):L 23
Впаивайте похожий по габаритам и диаметру провода.
Это некритично - он похоже стоит в составе LC-фильтра в общей цепи питания.
Если стоял бы в DC/DC - здесь уже "абы что" не установишь.
Дроссель, в блоке питания, очевидно, что выпаивали из за каких либо проблем с этим БП, а силенок починить не хватило. Причем в таком виде, с разорванной цепью ОС, лучше не включать. Номинал не сильно критичен, 3,3-10 мкГн, главное, чтобы ток выдерживал в пару ампер.Серега 84 писал(а): может подскажете что это ?
Товарищи у меня его на плате нет совсем как я посмотрю
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Нрод и еще подскажите пожалуйста как добавлять фото в сообщения чет я не разберусь
Ссылки на изображение обрамляют тегом [img]Серега 84 писал(а):...как добавлять фото в сообщения чет я не разберусь
[img]ссылка_на_изображение.jpg[/img]Уважаемые, прошу консультацию.
Отдали жесткий диск, при визуальном осмотре выявил отсутствие кварцевого резонатора KL 16.0-0001 40M. Его частота 16МГц? Пойдет ли вместо него такой:
Технические параметры:
Резонансная частота,МГц
16
Точность настройки dF/Fх10-6
50
Температурный коэффициент, Ктх10-6
50
Нагрузочная емкость,пФ
32
16
50
50
32
в в винтах на 16м не встречал на 32, 40 -полно
а в чем проблемато для ТЕСТ подкинь с донора и проверь если заведется ищи кварц НА ТУЖЕ ЧАСТОТУ
