Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Значит с БП что-то, до его электролита напряжение хоть доходит, а то может диод в обратную сторону стоит..
И не надо такие цитаты цитировать, всё сообщение-то зачем.
Сообщение yuriy98kosmos282 »
на точках 3 и4 нет 310в, диод стоит правильно.
220в до с33 есть после R48, 9в
Сообщение DC-AC »
Значит где-то нагрузка висит по DC-шине, или закорочено что-то и это не даёт заряжаться. Полярность на БП подана правильно?
Полярность БП - пожалуйста если можно подробнее.
Отключил БП 24в, 310в все равно отсутствует, проверил силовой блок визуально ни чего не нашел, если можно подскажите про нагрузку на шине DС, извините за ранее, не силен в электронике.
Если бы не F02 при первом запуске, вообще бы ничего не заметил.
Последний раз редактировалось yuriy98kosmos282 Чт сен 19, 2024 17:33:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение DC-AC »
Плюс и минус. По картинке у вас БП с диодным мостиком, значит его можно вместо 220В просто подключить на банки и всë, без дополнительных диодов. А у вас диод ещё стоит, где и куда не ясно.
Диод ставил между контактом 220в БП 24в и + DС, как на схеме, у меня на банках нет напряжения, я вначале проглядел диод и подключал БП как на схеме без него, эффект тот же.
Как Вы раньше писали буду смотреть шину DС, хотя интересно ничего не дымит, если БП24 подключаю к 220в напрямую.
Сообщение DC-AC »
F02 при включении в сеть - это ничего страшного, это штатно может быть, когда контроллер включился в режим опроса раньше, чем зарядились конденсаторы. Нажал сброс и поехал.
А вот БП лучше на банки сажать, так питание будет надёжнее при пропаже напряжения в сети при работе.
А сейчас надо искать, где замкнуло. Попробуйте отключить силовой + который идёт от банок к транзисторам и включить питание, появится напряжение или нет..БП можно посадить на банки, сразу будет видно, включится или нет.
Спасибо, у нас уже поздно, завтра проверю.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4626864#p4626864"]F02 при включении в сеть - это ничего страшного, это штатно может быть, когда контроллер включился в режим опроса раньше, чем зарядились конденсаторы. Нажал сброс и поехал.
А сейчас надо искать, где замкнуло. Попробуйте отключить силовой + который идёт от банок к транзисторам и включить питание, появится напряжение или нет..БП можно посадить на банки, сразу будет видно, включится или нет.[/uquote]
Отключал силовой +, нет 310в, 220 на мосту отсутствует без включения реле, до С33 есть, С33 и R48 исправные.
Вместо КТ815, стоит BD139. Из-за этого может загораться F02.
Все остальные детали, согласно схемы.
Сообщение Alex_BB »
Всем трям!)
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4625518#p4625518"]хотел, было, разжиться готовой платкой у него. Да далековато он находится[/uquote]Беларусь? Да же не знаю пока как туда можно выслать, надо зондировать.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение DC-AC »
yuriy98kosmos282 писал(а):нет 310в, 220 на мосту отсутствует без включения реле, до С33 есть, С33 и R48 исправные.
А какое напряжение на конденсаторах С33?
226в
Сообщение DC-AC »
Этим подтверждается, что где-то замыкание на DC-шине. Если это не транзистры (+ отброшен) значит что там ещё осталось, провода 3-4, сами конденсаторы, монтаж смотреть, сам диодный мост ещё проверить на пробой.
Подозрение пало на конденсатор С36, заменил на новый, все заработало F02 пропало, хотя цешкой проверял, показывает номинал, новый из одной пачки.
Всем спасибо за подсказ.
Сообщение Михайлик »
Тут периодически вспоминаются залипшие (подгоревшие) контакты мощных реле.
Не помню, выкладывал ли ранее, если что - повторюсь.
В журнале "Радио" №2 за 2023 стр. 45-47 есть интересная статья про коммутацию мощных нагрузок. У реле подгорают контакты, для симисторов требуются немалые радиаторы. Автор соединяет эти два прибора.
При пуске включается на доли секунды (!) симистор. Симистор тут же закорачивается контактами реле. Падение напряжение на нём 1.5 - 2 В (и на контактах реле !!!). Реле не подгорает, закороченный симистор не греется. При отключении обратная процедура - отпадает реле, после чего отключается симистор. Т.к. он работает очень короткий период времени, то радиатор не требуется.
Управление по времени регулируется RC-цепочками.
Возможно, что в данном проекте можно будет это делать сигналами контроллера (в них не очень разбираюсь, так что не судите строго).
Пытался выложить здесь эти три страницы, не получается из-за размера файла (446 кБ).
Сообщение DC-AC »
Это понятно, система не нова, но для частотника не особо актуально. Я не знаю о проблемах с контактами реле, если и были - то единичные случаи. Оно-же не постоянно вкл-выкл нагрузки делает, а один раз шунтирует цепь плавного заряда, которая параллельно контактам стоит.
Сообщение Бубоник »
Михайлик писал(а):Возможно, что в данном проекте можно будет это делать сигналами контроллера
Здесь тонкость есть. Реле не сработает пока не запитается блок питания. А если делать наоборот чтобы контроллер стартовал раньше и управлял реле то будет ошибка как я понял F02. По поводу контактов реле. У себя я делал не очень хорошую вещь, знал что может привести к этим последствиям (изначально там мощность обсуждалась около 3 КВт). На 6 КВт нагрузке поставил реле на 10 ампер :))) через полтора года контакты прогорели. И то эта нагрузка за эти полтора года была кратковременная минут по 5 работы в неделю. А когда пошла долговременная нагрузка в работе, так она отрыгнула. Хотя че контакты замкнуты работай не хочу.
Сообщение Мишук »
Spenoza, если Вы где-то неподалёку и при наличии у Вас контроллера, то мог бы безвозмездно оказать содействие в прошивке (прошить)
Alex_BB спасибо, буду как и раньше -сам рисовать.
Сообщение АлексКор »
Здравствуйте переделываю токарный ут16 под частотник hd600, с тормозным модулем. Столкнулся пока с 1ой проблемой с тормозным модулем, после включения через примерно минуту и меньше, всегда поразному в режиме готовности появляется писк и греется тормозной резистор в общем срабатывает. Напряжение при срабатывании 600в + если выключить и подождать когда напряжение упадёт до 500 и сразу включить, то он всё равно остается работающим, если доль ждать пока разрядятся конденсаторы то выключается но после включения всё повторяется. Подскажите пожалуйста как его настроить, в чём мой косяк.
Здравствуйте! При пробном испытании "Восьмикрута" возникла проблема как скачки частоты. Она произвольно повышается и опускается, стабильности нет. А на частотах выше 30-35 Гц вообще уходит в защиту. При реверсном пуске сначала работал так же, а в последствии при наборе частоты так же уходит в защиту. Когда делал пробный запуск на лампах, проблема скачущей частоты тоже была, но менее заметна, были колебания в 0,5 Гц, потому не придал значения. Прилагаю ссылку на видео, наглядно видна проблема: https://youtu.be/EljxgT9qvOY
