Мелкие практические вопросы
Gisteresis
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Gisteresis »
Транзистор тестеру нужно верить, заодно и на брак проверка.
ypppu
Сообщение ypppu »
СКАЗОЧНИК, спасибо, но это не то. Представим, что у меня тоже вентиляция. В той статье описана схема, которая по нажатию кнопки сразу включает вентилятор и выключает его через некоторое время после нажатия кнопки. А мне нужно, чтобы вентилятор включался сразу, работал, пока я удерживаю кнопку, и выключался через некоторое время после отпускания кнопки.
Andreyka_61
Сообщение Andreyka_61 »
Ну никак не получается..( Собрал схему из обучалки, http://radiokot.ru/start/analog/device/01/ с выхода lm337n хочу включать реле 12V , усилил ток транзистором 2sa733 тот не открывается. на базе 3,3 кОм . На аноде 12V. ничего не могу понять. Помогите..Питание 337 +12V микросхема срабатывает исправно.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Короче, надо что-то типа транзистора с конденсатором-резистором в базе... и кнопкой. Нажал, транзистор открылся и включил вентилятор, параллельно заряжается (разряжается) конденсатор. Отпустили кнопку, пока конденсатор не разрядится (зарядится) будет открыт транзистор и включена нагрузка... :)
Станислав
Martel-
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Сам был в шоке, когда столкнулся...
Охренеть....а то у меня некоторые схемы никак не хотели работать...Не исключено, что накосячено не мной.
6ф1 писал(а):Хуже когда не исправляют, а переписывают из одного в другой! Не знаеш , кому верить.
Да, некоторые даже не утруждают себя исправлениями.
Типа...думают, что если признают свою лажу, то умрут тут-же, на месте.
Andreyka_61
Извините за задержку. Собственно нарисовал схему. Как было в "обучалке" имеем вход на компаратор 4-13В в зависимости от напряжения должна включаться то или иное реле. Рисовал в Diptrace.
(138.35 КБ) 311 скачиваний
Martel-
Сообщение Martel- »
Вопрос про диоды :) .
Пришла мне когда-то чужая посылка с Али, с диодами.
Интересно, для чего кто-то заказывал себе вот такой набор? Для какой специфики? Такие близкие по цифрам, наверняка очень близкие по характеристикам?
(каждых по 10 штук)
4728
4729
4730
4732
4733
4734
4735
4742
4743
4744
4745
4746
4750
4751
rl55
Сообщение rl55 »
Andreyka_61, это не схема, а белиберда какая-то. Указанный транзистор прямой - на схеме обратный. Но это мелочи... А остальное вообще анализу не поддается...
Что от схемы то надо? Чтобы при увеличении входного напряжение по очереди включались реле, как в статье светодиоды?
misterzu
Сообщение misterzu »
Martel- писал(а):Вопрос про диоды :) .Интересно, для чего кто-то заказывал себе вот такой набор? Для какой специфики? Такие близкие по цифрам, наверняка очень близкие по характеристикам?
Если такие http://www.ing.unlp.edu.ar/electrotecni ... 1N4738.pdf - то это стабилитроны, на разные напряжения. Набор-ассорти чтоб былО.
Andreyka_61
lm 337 должна поочередно включать реле. Как в статье. До транзистора все работает. В зависимости от сопротивления на делителе, появляется выход -11,8 В. Вероятно нарисовал верх ногами транзистор. Не могу понять как включить реле..
Gisteresis
Andreyka_61, диоды на транзисторы забыли. Транзисторы вышибет.
И транзисторы 2sa733 PNP структуры.
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
У меня есть компьютерные колонки на 2вт которые орут ещё как. Есть самодельная оралка на ОУ на 1вт которая тоже орёт громко. Но вот когда я взял шасси с усилком ина лампе от радиолы Урал 112 на 2вт то оно еле шептало. В чем дело? Почему ламповых 2вт еле слышно?
rl55
Сообщение rl55 »
Andreyka_61, Вот так надо заменить каждый светодиод транзисторным ключом согласно логике последней схемы в указанной статье:
Резисторы R1-R4 можно на 1-2 кОм поставить, резисторы между Э-Б тоже 1-2 кОм. Диоды маломощные, типа КД521, КД522. Транзистор твой подойдет - pnp здесь нужен.
И обрати внимание, как организовано смещение на неинвертирующих входах. У тебя было явно неправильно - потенциал не должен был быть равен плюсу питания. По ДШ надо смотреть максимальный уровень синфазного напряжения. Обычно он на пару вольт меньше плюсового питания.
Virtue писал(а):Почему ламповых 2вт еле слышно?
Дело не в ваттах, а в чувствительности усилителя. Значит, они разные...
(41.57 КБ) 596 скачиваний
Martel-
Сообщение Martel- »
misterzu писал(а):Если такие http://www.ing.unlp.edu.ar/electrotecni ... 1N4738.pdf - то это стабилитроны, на разные напряжения. Набор-ассорти чтоб былО.
Маленькие, стеклянные, как 4118.
Стекло прозрачное, внутри ало-красного цвета. Черная полоска и ниже:
N4746A
ST
(вроде эти буквы)
Да...видимо точно стабилитроны, если st.
Надо же...а я как-то и не сообразил.
Спасибо, прояснили. :)
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Я пробовал с разными источниками звука и разным уровнем сигнала все равно ведёт себя тихо и как ватный.
Andreyka_61
Спасибо большое! Завтра попробую, отпишусь. Хочу понять транзисторы на практике, но еще пока никак.(
c2n
Сообщение c2n »
Про усилок и колонки. Современные пишут мощность в так называемых RMS а родные тёплые и ламповые в честных ваттах. Тут ещё есть момент, нужно знать сопротивление динамических головок. Вот мне попадались колонки с сопротивлением и два дома и пару килоом. Обычно в автоговноакустике и хайэнд сопротивление головки составляет единицы Ом... И телефонные оралки с сопротивлением в десятки килоом
Про понять транзистор... Даже в вузах нифига не понятно. Изучите схемы ОЭ и ОК, так же ключевой режим. Пёрвакам начинают с ключевого режима объяснять, после диодов и стабилитронов. Тут самая тема просечь что такое ВАХ...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):Я пробовал с разными источниками звука и разным уровнем сигнала все равно ведёт себя тихо и как ватный.
а взять тестер и померять сопротивление динамиков коран не позволяет?
могло бы многое прояснить. например, в урале динамики могут быть 4 омные, а в компутерных хрипунах 16, или 8.
естессно мощность упадет в 4 и 16 раза
Я его полностью поддерживаю.
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Динамики были родные. А если попробовать поменять лампы предусилитель и усилителя наианалогисные с большим коэффициентом усиления?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
существует мультиметр, лучше стрелочный, он более широкополосный,
существует генератор синуса, существуют резисторы проволочные на 4 8 10 ом.
берешь, включаешь, меряешь. закон ома никто не отменял. юли гадать.
Вернуться в «Практика»
