Дозиметр "Нанит"
Тогда смотреть элементы преобразователя.
Вместо датчика подключить конденсатор электролитический на 450-800 вольт и заряжать его минут 20 от дозика, затем молниеносно замерять на нем напряжение не автоматическим мультиметром.
Бороться и искать, найти и перепрятать...может есть кто разбирается с Украины, готов отправить Новой Почтой , сил нет , нечего не могу понять
Отключи транс и подай на контроллер счётные импульсы (да хоть микриком), идёт счёт?
у меня нет микрика
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=3665404#p3665404"]Отключи транс и подай на контроллер счётные импульсы (да хоть микриком), идёт счёт?[/uquote]- Реклама
hector писал(а):Отключи транс и подай на контроллер счётные импульсы (да хоть микриком), идёт счёт?
Первый пункт. Без комментариев...snailmaster писал(а):... при касании пинцетом к корпусу датчика есть импульсы...
...Фото собранной платы прилагаю...
Второй пункт. По фото никто ничего не скажет, тем более, в таком разрешении.
Теперь по существу.
Информации - кот наплакал. Он вообще работал как положено? Когда-нибудь счет был? Что в настройках? Какая накачка? Какой уровень накачки? Есть ли какие-то изменения компонентов в схеме?snailmaster писал(а):...собрал нанит...Дозик завелся, все показывает...
Замыкаем периодично коллектор-эмиттер транзистора Q4, например микриком (проводом, пинцетом), и смотрим, есть ли счет. Если есть - контроллер зашит верно, ищем причину в ВВ части и т.д.
Вопросы и ответы (из уже написанного, со слов оппонентов)
"Дозик завелся, все показывает" (snailmaster) - это значит "контроллер зашит верно" (hector)
"смотрим, есть ли счет" (hector) - "при касании пинцетом к корпусу датчика есть импульсы" (snailmaster) - это значит счет есть.
"и т.д." (hector) - может быть просто до банальности и заключаться в настройке накачки. Об отмывке платы и пр. молчу.
Вся эта полемика ни к чему все равно не приведет, пока snailmaster сам не найдет причину такой работы своего девайса, если, конечно, захочет написать ответ.
Кстати, snailmaster, что с Рад-Боем? Так и остался в "полуфабрикатном" состоянии?
Последний раз редактировалось TaLiVis Пн июл 15, 2019 08:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Я написал, как проверить. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2662775
И тут есть мое. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25734&hl=
Ребят плату промыл в УЗ ванне, проверил все по схеме, по дорожкам. Ошибок и замыкай недоконтакта НЕТ
С Rad Boem так и не разобрался , лежит в полуфабрикате. Я уже готов отправить знающему человеку чтоб посмотрел и ткнул носом где я лохонулся, в упор не вижу
При замыкании тычками коллектор эмиттер счет происходит, уровень накачки 1
Замыкаем периодично коллектор-эмиттер транзистора Q4, например микриком (проводом, пинцетом), и смотрим, есть ли счет. Если есть - контроллер зашит верно, ищем причину в ВВ части и т.д.- Сообщения: 2
Здравствуйте! Ламерский вопрос - подскажите пожалуйста, как из исходника прошивки получить файлы .hex и .eep ? Нужна прошивка версии 2.1 для Меги 168 под сбм10)
Вопрос немного не в тему...
Начните с малого:
https://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
Или YouTube в помощь
Начните с малого:
Спасибо за ответ:) в принципе уже сам разобрался. собственно проблема была вот в чем: программа отказывалась компилироваться, файлы .hex и .eep не создавались. в итоге выяснил путем подбора версий Atmel Studio, что у меня на компьютере корректно работает только версия 6.2 (из опробованных).
Друзья. Не хорошо конечно врываться в профильную тему с оффтоповыми вопросами. Но я надеюсь один разок меня простят:
Я пришёл сюда с вопросом, подозревая что едва ли не у каждого завсегдатаев сей темы на руках есть дозиметр, а то и пара. В связи со всеми этими непонятными перепетиями с Северодвинском, и возможным облаком про которое все говорят... Очень уж стало интересно. Не показывал ли чей дозиметр нетипичных значений? Всё ли штатно?Перечитал статью, не нашел ни слова о том, что меряет дозиметр? Может ли отдельно мерить альфу и бету, вроде бы как основная характеристика, и о ней ни слова.
Итить-колотить... Это называется "гляжу в книгу - вижу фигу"... Учите матчасть, попробуйте не просто "перечитать статью", а понять, что в ней написано.
Подсказка: найдите характеристики счетчиков, которые используются в данном дозиметре.
Доброго времени суток всем котанам!
Сразу к делу: давеча собрал сабж под светодиодную индикацию (ВВ-часть пока не собирал, детали в пути), но под индикаторы с общим анодом. В силу того, что по всем техническим постулатам полностью согласен с аффтором, все выполнено согласно изначальной схеме; плата, разумеется, своя. Суть вопроса в следующем: очевидно, что контроллер работает (есть мигание светодиода счета при касании разделительного конденсатора пинцетом), есть зажигание светодиода индикации микрорентген и переключение его на светодиод миллирентген при наводке на упомянутый конденсатор помех от импульсного паяльника; есть адекватная обработка кнопок - поведение светодиода микрорентген меняется при вариациях нажатия. Но НЕТ индикации на семисегментных индикаторах. Вообще нет. Никакой. Ноль. Если накатить прошивку для варианта с общим катодом, то индикаторы зажигаются и чего-то даже бегает на них в виде символов и цифр, но в инверсном выражении, что не есть гуд. Вопрос к знатокам и ведущему: прошивка для ОА вообще тестировалась как-либо? Куда поковырять можно?
Транзисторы соответствующей структуры?
