Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Конденсатор по 15 выводу STM, как я понимаю, призван сглаживать уровень DAC, а диод гасит отрицательные выбросы? Без конденсатора линия визуально стала ровнее. Надо будет попробовать туда конденсатор на 2-3 порядка меньше и посмотреть результат. Плату подправил под изменения,но пока придержу,вдруг еще что-то придется изменить в процессе отладки.
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3566139#p3566139"]Написал вариант под Параллелный ILI9341_8bit экран[/uquote]
Замечательная новость! Может быть и у меня теперь руки дойдут собрать)))
Попытался скинуть скриншот по UART по тому самому через который прошивал. Ничего не получается. Стоит только "свисток" воткнуть в USB как осцилл переходит в режим FREEZ и реагирует только на кнопку OSD. Ждал несколько минут. COM Port Toolkit у меня нет,но пробовал на трех других терминальных программах. Индикаторы ни на свистке ни в терминальной проге подтверждающие обмен не светятся.
Нашел еще мелкий косяк на плате!!! Напряжение на батарее показывалось в районе 7В,а пиктограмма полную батарею при почти разряженной Оказалось что у транзистора 7002 что по цепи Ubat перевернуты затвор с истоком. Двоечник макрос сделал не для той стороны,а остальные повторили.
Лечится простым переворачиванием транзистора маркировкой к плате. Внес исправления в окончательный вариант.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3566913#p3566913"]Двоечник макрос сделал.[/uquote]Умника мысль не посещала, что для "другой стороны" макрос надо зеркалить?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
SL сам зеркалит вообще-то. Там проблема другого плана. Только вот беда российских форумов в огромном количестве скалозубов.
USART1_RX не надо подключть . Нужен только ТХ.
IVL ex UA6PJ
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3567226#p3567226"]SL сам зеркалит вообще-то.[/uquote]Видимо, не надо было зеркалить.[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3567226#p3567226"]Только вот беда российских форумов в огромном количестве скалозубов.[/uquote]Дураков тоже.
Последний раз редактировалось webtime Вс фев 10, 2019 18:48:03, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
240265 спасибо попробую.
webtime, огромная просьба, иди обоссыкать столбы в другие разделы. Тут без вас разберутся что делать и куда идти.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 10 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
240265 а скорость точно 57600? Передает сначала три строки данных,а потом сплошные FF
Должно быть 57600, потом проверю, давно не пробовал хотя уже год пользуюсь. Не было нужды в данной функции.
Починил AutoLevel перезалил прошивку, проверяйте.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
А какой программой пользуетесь?
IVL ex UA6PJ
horiz64, не хами.
Последний раз редактировалось webtime Вс фев 10, 2019 18:51:19, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
см. выше
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
разными пробовал. В том числе и из вашей папки discovery. И на 115200 и на 57600. Прошивку перезалью сейчас
Добавлено after 19 minutes 46 seconds:
прошивка эта STM32F303xC.hex ? С ней изменился вид при нажатии OSD, автоуровень работает только вверх, а вниз уходит только когда отрицательную полярность подаю. Но самое страшное что после включения автоуровня не переключается AC/DC пока не выключишь.
[uquote="Vovchik123",url="/forum/viewtopic.php?p=3566500#p3566500"]Добрый день.А есть ли п/п на продажу для v2...Те что,приехали?[/uquote]
Какой конкретно вариант Вас интересует, их ТРИ - от man200, от Tvics и от horiz64.
Пишите в Личку!
Пишите в Личку!
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3567401#p3567401"]
и все с мелкими легко устранимыми ошибками
[/uquote]
Коллега Ваш юмор я оценил
. Более того, я это уже давно обсудил с ДУМАЮЩЕЙ частью форума. Так что Вы как всегда точны и корректны в формулировках!
А всем начинающим могу сказать классическую фразу - если не нравиться, ДЕЛАЙТЕ ВСЕ САМИ, тогда Вы сделаете свои ошибки, а не повторите чужие! Жду от Вас с надеждой на продолжение, описание ошибок и поправленную плату - удачи!
Добавлено after 1 hour 19 minutes 2 seconds:
Ответил в личку!
Ответил в личку!
Перезалил прошивку , проверяйте STM32F303xC.hex.
IVL ex UA6PJ
Ну ребята я же просил вас проверить, хочешь как лучше, а получается как всегда. Ошибка моя только одна не досмотрел макрос на 7002.
Tvics по идее все правильно, тк синий слой должен быть верхним. А я просто купился на буковки. Как минимум двое собрали и даже не заметили что у них не переключается переменка-постоянка,а тут вообще мелочь батарейка всегда полная показывается
. Транзистор элементарно переворачивается,только каплю припоя чуть побольше. В свое время попадались какие-то четырехвыводные букашки,в которых в зависимости от последней буквы менялись вывода на изнанку и приходилось так же переворачивать.
240265 прошивку перезалил. AC/DC работает нормально, но автовольтаж определяется только по плюсу. На отрицательные значения не реагирует. Имхо где-то в программе надо число брать не реальное значение,а по модулю. И еще такое замечание - с целью надежности(безопасности) авто отсчет желательно брать если не сверху,то хотя бы с верхнего предела делителя,а то как бы что не вышло при подаче 20+вольт на пределе 100 миливольт. Я не знаю на сколько это сложно на уровне софта, нобыло бы очень желательно. И куда-то из прошивки автоноль пропал,хотя он особо и не нужен.
И еще мне не очень нравится идея с двумя диодами по бэкапу. Реально там ток очень маленький и в результате при полностью заряженном аккумуляторе напряжение близкое к 3,8В и это с 4148 безвыводными. С мелкими шотки еще выше. Как минимум надо еще один диод добавлять,ну или нагрузку добавить примерно в районе мегаома.
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3567518#p3567518"]Ну ребята я же просил вас проверить, хочешь как лучше, а получается как всегда. Ошибка моя только одна не досмотрел макрос на 7002.[/uquote]
Да не переживай! Не ошибается тот кто ничего не делает, обкатаем все на плате и поправим! Ну если ВСЕ макросы проверять, то по времени - проще самому сделать, Вы же понимаете! Главное что в целом монтаж рабочий, а исправления, по сути незначительные, каждый может сделать! И это проще чем он бы сначала плату вытравливал, потом ещё исправлял сам не зная изначально. Лентяев кто хочет ничем не напрягаться и на ВСЕ готовое - просим в платный отдел, любой каприз ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ! Так что ВСЕ НОРМАЛЬНО! Хорошая система НЕ ТА ЧТО НЕ ДЕЛАЕТ ОШИБОК - а ТА КОТОРАЯ БЫСТРО ИХ ИСПРАВЛЯЕТ! За что horiz64 отдельное спасибо и наша благодарность ВСЕМ кто участвует.
