Частотный преобразователь
Мне вот тоже интересно стало после просмотра последней фотографии. Вроде FGA25N120ANTD даже мощнее чем IRG4PH50UD судя по документации, а кристалл на фото меньшего размера.
Видимо их очень успешно и качественно подделывают просто. Ждем еще вскрытий китайских и не китайских FGA.Denis_84 писал(а):Вроде FGA25N120ANTD даже мощнее чем IRG4PH50UD
У кого то в теме были китайские FGA25N120ANTD без диодов, было бы неплохо если бы вы тоже отозвались ради интереса что внутри ваших.
Бывает и по глупости..надеюсь теперь всё работает как надо.
Denis_84 у вас то запустился аппарат?
А это не его кристалл, это какой-то непонятный полевойDenis_84 писал(а):кристалл на фото меньшего размера
как и во всех MOSFEтах, диод образуется паразитной структурой, он и звонитсяdjdfy007 писал(а):Диод упорно звониться
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Да, пока работает на етих непонятных FGA25N120ANTD. Но как долго? Нужно покупать нормальные IGBT. Или попробовать поставить FGH40N60SFD, увеличив затворные резисторы до 50 Ом.DC-AC писал(а):надеюсь теперь всё работает как надо.
Хочу применить в качестве датчика тока ACS712ELCTR-30A-T. Сразу решается проблема измерения тока и гальваноразвязки. Может уже кто применял и есть впечатления?
У него минимальная задержка 3мкс, может и прокатит, только по мне маленький какой-то он для 30А. И ток по DC "импульснорванинный" и фильтр нужен бы, чтоб на емкость кабеля не отключаться, а при к-з срабатывать чётко. Импульс с шунта при коротком напрямую воздействует на фильтр и задержка фактически минимальна, а тут будет через датчик и фильтрация у него по внутреннему усилителю, который имеет граничное внутреннее воздействие.Dominys писал(а):датчика тока ACS712ELCTR-30A-T
Его можно пихнуть для мониторинга тока двигателя по фазам, а максималку лучше оставить как есть.
В архиве проги и схемка показометра для индикаторов с общим катодом. Отпишитесь, кто соберёт, вдруг упустил что.
- Показометр с общим катодом.rar
- (6.5 КБ) 586 скачиваний
И снова всем здравствуйте!
Читал тут в теме что в качестве изолятора между IGBT и радиатором, подкладывается пленка для запекания, уточните пожалуйста во сколько слоёв её прокладываете.
Я ставил и в один слой, так просто отличная теплопроводность, главное поверхности подготовить, чтоб не проткнуть плёнку. Можно в 2 слоя, смотря ещё какая плёнка, они разные по толшине бывают. Посадить ключи, затянуть, дать постоять, ещё чуть подтянуть, обязательно прозвонить перед включением напряжения.
Это конечно все понятно. Но вот при сопротивлении шунта 0.1Ом. И мощности 4кВт, на оном будет рассеиваться как минимум 20Вт. Нефиговый кипятильник. Завтра посмотрю в потроха пром частотнику - там какой то хитрый токовый транс.DC-AC писал(а):Импульс с шунта при коротком напрямую воздействует на фильтр и задержка фактически минимальна, а тут будет через датчик и фильтрация у него по внутреннему усилителю, который имеет граничное внутреннее воздействие.
Хотел спросить у автора, сложно ли изменить прошивку контроллера чтобы стал активный высокий уровень на выходе? Хочу IR2130+IRF740 запилить на выход.Или только инверторами?
Нет, пока не запустился. Я попробовал по вашему совету открутить переднюю панель. Никакого эффекта это не дало как я и думал. На всё железо ничего не звонится. Всё изолировано как надо. На днях приедут новые транзисторы, тогда и буду пробовать запускать. О результатах естественно отпишусь.
Я тоже ставил в один слой. Переделывал 3 раза, то короткое то звонился 68к. Пока не показал бесконечность. Шлифовал радиатор.YuYuKz писал(а):И снова всем здравствуйте!
В архиве проги и схемка показометра для индикаторов с общим катодом. Отпишитесь, кто соберёт, вдруг упустил что.[/quote]
Спасибо за прошивку., только вот вопрос - в схемах в показометрах с ОА и ОК, большая разница в номиналах деталей на 3 и 4 ножках микроконтроллера это ошибка или так должно быть
Добрый вечер.
Есть переделанные прошивка под IR2110. В Принципе должно подойти под IR2130.
Могу скинуть печатку платы под IR2110. У меня сделан частотник на ней.
должно быть для обеих схем показометров. Сравните со схемами из архива VOSMIKRUT, те-же номиналыtadi писал(а):большая разница в номиналах деталей на 3 и 4 ножках микроконтроллера это ошибка или так должно быть
Вам выше ответили, у vetalkp уже есть готовые инвертированные прошивкиma5a97 писал(а):сложно ли изменить прошивку контроллера чтобы стал активный высокий уровень на выходе
По поводу IR2130. Если подключать без опторазвязки то ничего инвертировать не надо, правда гонял пока на протеусе.
Добрый вечер! Прочел всю тему. Благодаря ей вдохновился на постройку частотника на 400 Гц с крутилкой и показометром. Крутить будет китайский шпиндель 220В 2.2кВт 400Гц. Немного изменил схему под себя. Покритикуйте плиз, будет работать? Изменена часть токовой защиты. Спасибо!
- (67.57 КБ) 1518 скачиваний
- (201.29 КБ) 963 скачивания
Вам выше ответили, у vetalkp уже есть готовые инвертированные прошивки[/quote]
Ткните носом пожалуйста , где лежит прошивка на 628 пик ? Хочу мелкий частотник спаять. Большой уже собрал с вашей прошивкой на 628а , мне понравилось !
Нет вы ошибаетесь ! Контроллер притягивает светодиод драйвера к минусу ,когда хочет открыть транзистор.Pavel_v писал(а):По поводу IR2130. Если подключать без опторазвязки то ничего инвертировать не надо, правда гонял пока на протеусе.
С чего Вы это взяли? Попробуйте промоделировать в протеусе. Самое оно для IR. При останове на выходе транзисторов 0.
