Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
На самом деле эта схема хуже. Когда я экспериментировал с этим блоком питания, то для более эффективной отработки цепью оос пульсаций 100Гц в несколько раз увеличивал ток ТЛки и соответственно оптопары. Не совсем понял почему но это сильно влияет на быстродействие оос.
Поэтому шунтировать резистором не желательно или надо делать достаточно мощный делитель и резисторы будут большенькими.
Сообщение Телекот »
На самом деле схемы практически равнозначны. Выходное сопротивление делителя делителя 1,5-2к, у первой схемы резистор на 1к и сопротивление стабилитрона на малом токе имеет такое же примерно сопротивление.
Равнозначны эти схемы. Я сильно уменьшал балластный резистор в цепи ТЛки и оптопары. Сейчас уже не помню какой в итоге выставил ток, но это сильно улучшило работу ООС. Я писал об этом там где то в теме, давно, но сейчас хрен найдешь. :))
Сообщение iCore »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3240337#p3240337"]Изображение[/uquote]
Ну дак это же банальный делитель перед катодом(ТЛки).
iCore писал(а): Ну дак это же банальный делитель
Браво КЭП! Готовьтесь к Адмиральскому званию! :))
Сообщение Телекот »
Да, с выходным сопротивлением 1,9к У вас же выходное сопротивление будет 4,7к, что ухудшит параметры усилителя в ТЛке.
Задача стабилитрона или этого делителя снизить напряжение на катоде, с чем они прекрасно справляются.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3240290#p3240290"]
Xktyvfvjynf1 писал(а):Блин ну в чём тут может быть дело?
В твоих косяках. Попробуй заменить оптопару, возможно ты ее тоже спалил при неграмотных манипуляциях с ТЛкой.[/uquote]
Спасибо. Буду все начинать с чистого листа с грамотным подходом.
Сообщение MacMillan »
Объясните необразованному человеку, почему при подключении осцилографа к затвору полевика всё неожиданно умирает? Транзисторы ST 26NM60N, на затворе 20 Ом резистор + SF16. Подключил щуп к выключеному БП. Включил - мгновенно вылетел предохранитель, оба полевика мертвы.
Осциллограф гад! :facepalm: А щуп был один? До этого другой щуп со своей землей не подключался?
Крокодил к земле (земля которая идёт к 2110), а щупом к перемычке на плате, которая вела к затвору.
Осциллограф заземлен?
Сообщение Fuser »
А осцилл случайно не какой-нить цифровой Hantek или аналог? У них корпус не развязан от сети(верней вообще к ней подключен, типа "заземлен"), и если подключать без разделительного трансформатора к первичной части блока, то спалит все между входом и крокодилом щупа. Сам когда-то так попал, когда только приобрел его :)
Неа, к сожалению в моём панельном доме нет разведёных земель.
Осциллограф С1-101, старый и повидавший жизнь.
Стоит проверить осциллограф на предмет пробоя питающей сети на корпус.
Уговорили вы меня новый осцилограф купить. Этот старый врёт сильно, транзисторы мне портит и совсем не компактный (а нужен он не только дома).
У меня ещё вопрос - а возможно в этом БП поменять полевеки на IGBT без изменения схемы?
Сообщение iCore »
[uquote="MacMillan",url="/forum/viewtopic.php?p=3242776#p3242776"]У меня ещё вопрос - а возможно в этом БП поменять полевеки на IGBT без изменения схемы?[/uquote]
Можно, только частоту не задрайте сильно ижи не любят высокие частоты.
MacMillan писал(а):Уговорили вы меня новый осцилограф купить.
:facepalm: Не было такого! Лично я так старые свеЙские пользую. Будет необходимость куплю конечно китайский, но пока не требуется! :))
Всем привет. Короче получилось у меня наладить стабилизацию напряжения.
Подскажите пожалуйста как рассчитать снабер на выходе трансформатора. У меня на выходе 55 вольт снабер ставил такой: резистор 50 Ом и конденсатор с кодом 103. Дело в том что резистор сгорает.
Сообщение Телекот »
Он подбирается по величине выброса, если резистор сгорает значит конденсатор большой.
Значит ёмкость уменьшить?
