Отопление частного дома, дачи
Сообщение Satyr »
As писал(а): А я вот вчера занялся ремонтом дымовой трубы...Оказывается, кирпич совсем не вечен, да и цементный раствор - то же, почти половина кирпичей рассыпались в руках, ну, а скрепляющий их раствор выглядел, как обычный песок... :dont_know:
Теплоизолировать надо. внтури теплоизоляция, в анутри дымоход из нержавейки - вечно будет.
Труба просто из кирпича - очень не на долгло. Ведь пар из дыма конденсируется в толще кирпича и вымораживает.
А если еще топишь углем, торфом, то там не просто пар, а вполне себе кислота
Пока топили углем, труба отлично просушивалась... А вот после перехода на дрова и доработки котла с целью повышения КПД - температура газов на выходе порядочно уменьшилась и труба стала быстро разрушаться... :dont_know:
Сообщение Satyr »
As писал(а):Пока топили углем, труба отлично просушивалась... А вот после перехода на дрова и доработки котла с целью повышения КПД - температура газов на выходе порядочно уменьшилась и труба стала быстро разрушаться... :dont_know:
Холоднее наверно стало, точка в которой идет конденсация, сместилась.
Сообщение Марсакот »
As писал(а): ну, а скрепляющий их раствор выглядел, как обычный песок... :dont_know:
Печи и дымовые трубы ложат на растворе из песка без цемента.
Сообщение Satyr »
Марсакот писал(а):Печи и дымовые трубы ложат на растворе из песка без цемента.
А если дождь пойдет ?
Наружная часть трубы, как раз, кладётся на цементный раствор - иначе трудно добиться нужной прочности... Да и температуры там уже не так высоки... :)
Сообщение Brigadir »
Марсакот писал(а): Печи и дымовые трубы ложат на растворе из песка без цемента.
Не ложат, а кладут, и не из песка, а используют глину...песок добавляют исходя от жирности глины....
Кстати: и кирпич не какой попадется....а именно печной, а в топке - шамотный.
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Перевел котел на сжиженный газ.
Он слегка сопротивлялся, пару часов потратил и разобрал на запчасти, но был унижен и побежден :)))
(119.84 КБ) 376 скачиваний
Сатир, я тоже вначале думал искать другие форсунки для сжиженного газа, потом подумал. подумал...да ну их нах, это какой же расход? 10 форсунок одновременно....и пристроил керамическую горелку. Керамическая - это каталитического горения. Там всего одна форсунка. Но площадь горения несколько дециметров.
Я отопление пока не запускал, рановато ещё. Но после монтажа испытание делал. греет нормально.
Попозже, когда котел отработает месяц при полной нагрузке, доложу про расход сжиженного газа. Пока, теоретически, расход примерно 300 грамм в час.
А поболтать?
Сообщение piligrim130 »
Satyr- крайние горелки вроде будут коптить - желтое пламя плохой признак
Сообщение Satyr »
piligrim130 писал(а):Satyr- крайние горелки вроде будут коптить - желтое пламя плохой признак
Они не коптят. В пламени одной электрод зажигания, в пламени другой - датчик пламени.
Это они раскаленные дают оранжевое пламя
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а):Сатир, я тоже вначале думал искать другие форсунки для сжиженного газа, потом подумал. подумал...да ну их нах, это какой же расход? 10 форсунок одновременно....
КПД зависит не от числа форсунок, а от температуры газов, вылетающих в трубу.
Все остальное лишь решения обеспечивающие (или не обеспечивающие) ее низкое значение.
Кстати, в дымоходе резиновые уплотненения. Штука, центрирующая внутр трубу в наружней - пластмассовая. К теме температур на выходе
Низкая температура газов на выходе определяет и относительно низкую температуру теплоносителя - не более 70 градусов обычно... Для моей системы этого будет маловато - площадь радиаторов рассчитана изначально под большие значения, если менять котёл, придётся менять и радиаторы... :dont_know:
Сообщение m.ix »
У нас типа ТЭЦ прогревает свои котелки
Тепла не видно
Сообщение Satyr »
охуенное ценообразование на сжиженный газ.
в июле 5000л (по идее, хорошо утепленному дому до 200м2 должно на год хватить) стоит 60тр, в январе 120тр.
большой газгольдер вместо мелкого за 1 сезон отбивается. не мелочитесь :))
сейчас уже думаю, может на 8000л надо было брать, а не 6500л. Большинство берет самый популярный 4800л.
Сообщение m.ix »
начали топить
батареи градусов 30 имеют.
некоторые газовые баллоны вкапывают в землю
иные рядом с домом
я пока что ни тех ни иных не видел, только по телеку.
Только такие в деревне.
Сообщение Satyr »
m.ix писал(а): некоторые газовые баллоны вкапывают в землю
иные рядом с домом
В таких 50л
в таком http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2840796 6500л и не факт что на год хватит.
130 баллонов в год как то не хочется -))
У нас один 50-литровый баллон (в который залито меньше 25 литров!) продают за 600 рублей - и в самом еле, не очень выгодно... :dont_know: По крайней мере, после покупки электрической мультиварки расходы на газ заметно уменьшились - а ведь ею пользуемся даже не каждый день... (это я к тому, что электрическая плита даже по нашим драконовским ценам на электричество не слишком дороже баллонного газа... :( )
Сообщение Satyr »
у газовой плиты процентов 90% улетают в трубу, процентов 10% на кастрюлю -))
у электрической индукционной наоборот
Сообщение m.ix »
Не маленький баллончик
сверху его границы надеюсь огорожены заборчиком?
сколько он есть, такой по периметру должен стоять забор.
