Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Fuser »
там фактически и описывается то что я уже написал.
в статье большой косяк - в пункте 3 ни в коем случае нельзя переставлять диодную сборку SBL3040 с 5в линии на 12в. под нагрузкой бахнет 146%. если уже перепаял - ставь обратно F12C20.
далее - по схеме из того же п.3 http://tehnoobzor.com/uploads/posts/201 ... 5953_4.jpg
удаляем R48, ZD2 и все что левей-ниже их.
вместо R47 - 4к7, вместо R49,50,51 - 1.2к. (это и есть резисторный делитель)
либо соответственно 6.8к и 1.8к.
все, можно включать. только сначала без нагрузки(за исключением R27) и через лампу 60вт. вместо предохранителя. если напряжение на выходе соответствует и лампа не светится или еле-тлеет, то все нормально, убирай лампу и подключай нагрузку(до 10а).
Сообщение dezoron »
Fuser писал(а):в статье большой косяк - в пункте 3 ни в коем случае нельзя переставлять диодную сборку SBL3040 с 5в линии на 12в. под нагрузкой бахнет 146%. если уже перепаял - ставь обратно F12C20.
Там не SBL3040 а S30D40C, или это одно и тоже. :( Вот засада, мучился высверливал, дорожки подрезал чтоб не коротнуло, термопасту мазал. :evil: Придется вертать обратно.
Fuser писал(а): далее - по схеме из того же п.3 http://tehnoobzor.com/uploads/posts/201 ... 5953_4.jpg
Убрал только R48, ZD2, для первой пробы
Fuser писал(а):вместо R47 - 4к7, вместо R49,50,51 - 1.2к. (это и есть резисторный делитель)
R50 откушен уже на заводе :o Сделал так: R47 - 4.7кОм, R49-1кОМ ,R50-1кОМ ,R51-1кОМ. 1.2кОм нет в наличии. Подключил на 10 секунд, на выходе 20.4вольта, R27 задымился. :shock:
Последний раз редактировалось dezoron Вс янв 31, 2016 15:52:04, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение .Олег. »
Расчет делителя
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2607352
Схема с обозначением позиций
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2606875
Сообщение dezoron »
.Олег. писал(а):Расчет делителя
Если честно, я там ничего не понял :(
Сообщение Fuser »
dezoron писал(а):Сделал так: R47 - 4.7кОм, R49-1кОМ ,R50-1кОМ ,R51-1кОМ. 1.2кОм нет в наличии.
пзц логика.... ты считать параллельные сопротивления умеешь? вместо 1.2к впаял сборку на 333ома... чему тогда удивляться?
еще раз: ВМЕСТО ВСЕХ ЭТИХ ТРЕХ РЕЗИСТОРОВ НАДО УСТАНОВИТЬ 1 (ОДИН) НА 1,2 килоома!
если такого нет - ставишь 2шт параллельно по 2.4к. либо параллельно 3шт по 3.6к. либо на крайняк 1.5к и 4.7к впараллель. тогда выход будет около 12.8в.
Сообщение dezoron »
Fuser писал(а):пзц логика.... ты считать параллельные сопротивления умеешь? вместо 1.2к впаял сборку на 333ома... чему тогда удивляться?
Умею, просто не понял что это общее сопротивление должно быть равно, 1.2K :?
Уфф.. :solder: не нашел подходящих сопротивлений оставил R51 - 1K. R47 - 4k7, перепаял обратно F12C20 вместо S30D40C, заменил конденсатор на выходе. На выходе получил 14.4 вольта. При подключении галогенки на 55w падение напряжения 0.2в, но при подключении двух таких галогенок, напряжение на выходе пропадает, видимо в защиту уходит. Буду тестировать с IMAX b6.
Fuser спасибо за подробные инструкции, в голове посветлело :))
Сообщение ХренМоржовый »
dezoron, еще раз, для кого я вот здесь писал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2631182
Так и не удосужились посмотреть, вникнуть... А прочитали бы, посмотрели схему - не накосячили и времени впустую столько не потратили бы...
Сообщение dezoron »
ХренМоржовый Пытался, не смог , но все еще хочу понять. В схеме два резистора R51, какой из них (или оба) использовать в расчете и по какой формуле? Может напишите пример расчета для 14.5 вольт
Сообщение .Олег. »
Считается так же.
Пример по номиналам , как советовали выше.
У ШИМ с 14 ноги выходит стабильные +5В. (опорное напряжение)
Через делитель 53 и 52 , на второй ноге ШИМ , будет 2,5В
При работе , ШИМ стремится выставить такое же напряжение на 1-й ноге, через делитель 47 и 50, по выходному напряжению с БП, изменяя его уровень.
Считаем.
2,5.в должно быть приложено к 1 ноге, при сопр. 1,2к, ток через него будет 0,002А
Такой ток будет во всей цепи делителя, общего сопротивления 5,9к (1,2+4,7).
С таким током , приложенное напряжение к делителю будет 12,29В, ШИМ подстроит напряжение на выходе.
dezoron, примерно так:
U2=Uref*R52/(R53+R52) - это напряжение на 2-ой ножке TL494
Uref - это опорное напряжение 5 вольт
U1=U*R51/(R47+R51) - это напряжение на 1-ой ножке TL494, причем U1=U2
U - это то напряжение, которое получим
Сами считайте, сколько вольт хотите получить на выходе. Учтите только, что блок питания желательно привести в соответствие со схемой - т.е. убрать "лишнее" и не забыть заменить на выходе +12 Вольт конденсатор на с большим напряжением (на 25 или 35 вольт). А выходное напряжение лучше регулировать через изменение номинала R47 (если сопротивление не регулируемое) или R53 (если регулировать выходное напряжение потенциометром).
Сообщение dezoron »
Спасибо. Буду пробовать.
По поводу приведение схемы , в той статье по которой я начал делать удален D19 - fr152 идущий от диодной сборки f12c120c, а на вашей схеме он присутствует, нужно ли его демонтировать или нет?
Последний раз редактировалось dezoron Пн фев 01, 2016 17:52:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение blazer »
Спалил таки я БП. Восстановил силовую часть с ключевыми транзисторами. Заменил сгоревшие детали, отмеченные красным. отключил питание ШИМа. Контролька ярко мигает! Отключил Д32 - теперь контролька вспыхивает и гаснет. Проверил все детали в обвязке Т3, вроде исправны, а контролька не гаснет. На дежурке на Д8(где было-24в) - 70В. Там где было 5В(Д7) - 13в.???
Как быть?
(99.35 КБ) 929 скачиваний
dezoron, D19 удаляйте.
blazer писал(а):На дежурке на Д8(где было-24в) - 70В. Там где было 5В(Д7) - 13в.???
Как быть?
КЗ в Т3? Резистивный делитель R24/R23?
Сообщение Fuser »
не работает обратная связь в дежурке. проверяй U2, U4, Q4.
замеряй напряжение на U4, на верхнем выводе должно быть около 4в. на 1м выводе U2 - 5В. если соответствуют - ищи в первичке.
Сообщение blazer »
Видать транс менять нужно. С другого БП(200ват.) с такой же KA7500, можно в замен использовать?
Сообщение .Олег. »
Fuser, если перемкнуть 3-4 вывода на оптопаре, выходные напряжения с рабочей дежурки , должны уйти в ноль....?
Сообщение Fuser »
не совсем. она будет перезапускаться и после 1 же импульса глушиться. на выходе писк будет, зависит от С9.
У меня возник вопрос касательно некоей защиты, типа "защелка" (о которой говорят, что она оч нужна и офигительно предохраняет блок от поломок, но я так и не могу понять что это и как работает) в схеме блоков на TL494, например в распространенной схеме блока FA-5-2 она в районе выхода PS_ON. Что эта защита делает, как работает?
И такой вопрос. Вот схема
Тут она есть? Обвел 2 участка цепей, которые имеют отношение к 4-выводу TL494: красным - по всей видимости контроль выходных напряжений, а синим - участок цепи PG. Если тут этой защиты нет, то как наиболее легко переделать схему и впендюрить ее сюда?
Сообщение Телекот »
Здесь её нет, уже убрали. Смотри на этом рисунке. Она спасает блок при замыканиях, при пробое диодов.
Сообщение .Олег. »
замеряй напряжение на U4, на верхнем выводе должно быть около 4в. на 1м выводе U2 - . если соответствуют - ищи в первичке.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=240602
13 В на стороне выхода +5В, этих напряжений там не будет, напряжение на выходе сейчас ничем не регулируется .... Регулировка выходного напряжения делается открыванием ТЛ431-й. Если перемкнуть выход опртопары (3-4) и сорвется генерация, значит причина на стороне ТЛ 431 и оптопаре. Не сорвется - проверять левую часть схемы.( ИМХО :)) )
