Тоже ОФФ:
"приколы" с новыми литами, производитель LZ. Ёмкости 1500мФ*10В, 2200мФ*16В.
Всегда "дергал" литы из "доноров". А тут как на зло кончились все... Пошел в магизин, купил по 20 шт обоих номиналов.
Проверил своим "недо-манфредом", который определяет только от 0.1Ом - все хорошие. Потом решил проверить тестером - тупо омметром, у 4х, (1500мФ*10В), после разряда стрелка остановилась на... 10-17кОм. У остальных от 200кОм до 700кОм. Решил проверить "в деле", взял блок питания, (1502ДД), установил напряжение 10В, сделал такой стенд:
"+" БП - "+" Лита -( "+" щупа вольтметра)-резистор 1кОм - "-" БП и "-" щупа вольтметра (стерлочный).
В итоге:
16шт (1500мФ*10В) разряд до 0.2-0.7В, 4шт "текут" - в точке измерения напряжение 4-7,5В
20шт (2200мФ*16В) разряд до 0.5-1.2В.
"приколы" с б/у литами - внешне целы, вздутий нет, ESR < 0.1Ом. (храню отдельно, в коробке из под обуви)
Эксперемент оправдал "ковровую" замену литов, (при наличии хотя-бы одного вздутого на мат-плате, меняю сразу все),
и требую что-бы несли БП, которым "питалась" эта плата.
После проведённых выше эксперементов - взял первый попавшийся из коробки: стрела омметра "скачет" от 30кОм до 1 кОм, иногда и "ноль" бывает, при подключении его к БП - уходит в защиту
Посидел, подумал... накрыл коробку крышкой, меремотал скотчем и мусор....
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
