паяльная станция T12 на stm32
Сообщение asis_xxx »
"Так код не подходит? Или станция код не запоминает и при каждом включении требует?" - а вот не знаю... Ввожу код, пишет следующее (скрин), потом чуть думает и вот так (скрин), после этого висит и никак больше ни на что не реагирует. При выключении и повторном включении вся история повторяется.
Сообщение serg5219 »
[uquote="asis_xxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3731337#p3731337"]"Так код не подходит? Или станция код не запоминает и при каждом включении требует?" - а вот не знаю... Ввожу код, пишет следующее (скрин), потом чуть думает и вот так (скрин), после этого висит и никак больше ни на что не реагирует. При выключении и повторном включении вся история повторяется.
Изображение Изображение[/uquote]
если читал выше я описывал такую ситуацию.три микросхемы памяти рабочих подставлял и только с третьей все завелось
Нашел это место. Т.е. нужна замена 24с08 я так понял. Ее нужно предварительно прошить? Или просто перепаять заведомо рабочую?
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3730852#p3730852"]Есть ли у кого правдивая информация о времени жизни OLED 1,3 , 1.54. 2.42. Видел и 1000 часов и 50000.[/uquote]
http://vibor-tv.ru/tehno/oled-kak-rabotaet.html
Первый недостаток это недолгий срок работы люминофоров, особенно синего цвета, что приводит после 3 лет работы к изменению чистоты цвета. Но если использовать только белые светодиоды, что и делает сегодня фирма LG, то уже срок жизни органических светодиодов достигает 100 000 часов.
Синий OLED достиг времени наработки в 17 тысяч часов,...
Так что белый цвет это похоже самостоятельные элементы.
И вывод: белый экран значительно более долгоживущий чем синий.
А уж из белого можно любой цвет сделать.
Сообщение BV-Dial »
vlk, спасибо обрадовали. На пару - тройку лет хватит, а там появится еще что нибудь . Или обратно вернемся на LED или ТFT.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Seriyvolk »
Считаю, что информация очень правдивая.
Сообщение Nimnul »
На прошивки v3.00, v3.10, v.3.30 регистрационные номера имеют форму: ID1 ID2 ID3 на них нет калькулятора! В этих станция установлена плата по типу 2.01(с SPI дисплеем) ее можно прошить оригинальной прошивкой 2.12 под плату 2.01 и с генерировать ключ доступным калькулятором.
Последний раз редактировалось Nimnul Ср ноя 06, 2019 11:13:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dmitrkov »
Версия железа случайно не 3.0? У меня такой изначально приехал, не хотел коды принимать. Прошил прошивкой для 2.01 и все заработало
Сообщение Polf »
В альтернативном проекте https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc очередное обновление, автор пофиксил некоторые баги:
Обновлено 11/05/2019
• Реализован новый алгоритм энкодера, просто нажмите и удерживайте кнопку энкодера для выполнения длительного нажатия.
• Добавлены процедуры проверки EEPROM: при запуске и при активации наконечников.
• Исправлена проблема с калибровкой наконечника по умолчанию.
• Исправлена автоматическая регулировка температуры наконечника в зависимости от температуры окружающей среды.
Перепрошил, работает лучше.
Также собрал очередной контроллер паяльника версии HW [2.1S]. Было желание сделать из деталей, которые изначально применялись и указаны на схеме, выложенной sancho1971 https://drive.google.com/drive/folders/ ... gWpaj_WG1P
Детали, (SGM8551XN, STM32F101CBT6, SPX2954AM3-3.3, TPC8107, 249k 1%) заказывал здесь https://ru.utsource.net/
Получается не очень дёшево, у KSGER было дешевле, но к сожалению, там сейчас продают совсем не те контроллеры.
Некоторые изменения я внёс:
-добавил линейный стабилизатор 78M05, чтобы снизить нагрев, стоящего после него SPX2954AM3-3.3
-вместо транзистора S9013W, поставил BC817 с делителем в цепи базы, поскольку по даташиту у S9013W максимальное напряжение коллектор-эмиттер 25 Вольт, маловато будет
Свой вариант схемы прилагаю. Контроллер запустился и работает без нареканий.
Original.rar
Схема контроллера паяльника 2.1S
(11.82 КБ) 558 скачиваний
Сообщение kai505 »
Подскажите пожалуйста, а часы есть только в прошивках под 1,3" SH1106 ?
Спасибо всем за советы, моя проблема решилась.
Дело было так - начал искать 24C08, заказывать на алике как-то долго, поэтому начал искать на убитых мониторах,
нашел 2 штуки 24C08WP и 24C16AN.
Поставил 24C08WP - та же песня, просит коды, с генератора не подходят. Снял, попробовал запустить вообще без нее.
Стартует, но сразу выскакивает ошибка, иероглифы другие, код не просит.
Поставил 24C16AN (хотя писали где-то, что только 24C08 и только с нужным индексом), стартует и опять таки просит коды.
Решил прошить, прошивальщика ST-Link нету, ждать с алика долго...
Вспомнил, что давно (лет 5 назад...) на халяву досталась отладочная плата STM32 Discovery. Прочитал, что она по сути программатор,
прицепил провода и с помощью ST-LINK Utility все прошилось.
Сама прошивка здесь https://yadi.sk/d/RVvrTldvHvnmaA (прошивка последняя в списке, если открыть архив), брал архив где-то
на форуме, не помню уже где, м.б. и прямо здесь.
после прошивки, все включилось и заработало сразу нормально, никаких кодов не просит.
Единственное - сижу думаю, стоит оставить 24C16AN или поменять на родную 24C08N??
Сообщение Nimnul »
[uquote="kai505",url="/forum/viewtopic.php?p=3732350#p3732350"]Подскажите пожалуйста, а часы есть только в прошивках под 1,3" SH1106 ?[/uquote]
Есть везде где установлен цасовой кварц 32768, экран не играет роли. Без кварца температура текущая имеет формат xxx.x
Сообщение kai505 »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3732454#p3732454"][uquote="kai505",url="/forum/viewtopic.php?p=3732350#p3732350"]Подскажите пожалуйста, а часы есть только в прошивках под 1,3" SH1106 ?[/uquote]
Есть везде где установлен цасовой кварц 32768, экран не играет роли. Без кварца температура текущая имеет формат xxx.x[/uquote]
ПС собрана на плате\модуле, там на ножках 3,4 присутствует кварц 32,768 кгц.
В меню ПС отсутствуют строки 16."Data Time" + еще 17 и 18, формат температуры отображается ХХХ.Х
Последний раз редактировалось kai505 Пт ноя 08, 2019 05:47:12, всего редактировалось 1 раз.
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="asis_xxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3732443#p3732443"]...
Единственное - сижу думаю, стоит оставить 24C16AN или поменять на родную 24C08N??[/uquote]
Я поменял родную и дефектную ATHYC 24C08N SU27 (периодически слетали настройки) на ATMEL AT24C08AN SI27
с сетевой карты. Во второй строчке должно быть **27 - напряжение 2.7-5.5V
Работает уже несколько дней нормально.
Сообщение Nimnul »
[uquote="kai505",url="/forum/viewtopic.php?p=3732550#p3732550"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3732454#p3732454"][uquote="kai505",url="/forum/viewtopic.php?p=3732350#p3732350"]Подскажите пожалуйста, а часы есть только в прошивках под 1,3" SH1106 ?[/uquote]
В меню ПС отсутствуют строки 16."Data Time" + еще 17 и 18, формат температуры отображается ХХХ.Х[/uquote]
Поменяйте кварц, проверьте пайку от выводов контроллера до кварца. Отображение часов и пунктов, появятся только в том случае, если будет генерация часового кварца.
Какая у Вас версия платы, прошивки? дайте фото платы.
Сообщение kai505 »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3732646#p3732646"][uquote="kai505",url="/forum/viewtopic.php?p=3732550#p3732550"]
Какая у Вас версия платы, прошивки? дайте фото платы.[/uquote]
Версия 2.1S /2.12. Кварца под рукой сейчас нет.
Фото вставить не могу.
http://img.radiokot.ru/files/110896/21ncc9a2m3.jpg
http://img.radiokot.ru/files/110896/21nd47oefk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/110896/21nd4e0tyx.jpg
Сообщение Nimnul »
Выводы С14, С15 на плате распаяны и просто висят в воздухе? На самом модуле к СТМке уже запаян кварц, Вы случаем не продублировали его?
Сообщение kai505 »
Нет, кварц не дублировал .
С14 и С15 не разводил (соединений нет) т.к они уже соединены на модуле с кварцем и 3,4 ногами SMT32 - все звонится и все чисто .
После замены кварца обязательно отпишусь.
Добавлено after 39 minutes 13 seconds:
Nimnul, спасибо, замена кварца помогла, появилась строка Data Time.
В меню теперь 21 пункт.
Сообщение Nimnul »
Отлично! ;)
Сообщение arcansiel »
Здравствуйте!
Планировал купить станцию у Ksger на hw версии 2.1S, но почитал форум и понял, что в нынешней версии её китайцы испортили. Но с TaoBao раньше не работал, плюс многие посредники к нам в Беларусь не таскают. Не посоветуете вариант с использованием AliExpress, в котором был бы старый контроллер?
